Привод Home Gate
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Инкассатор, 12.08.21.
  1. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Нажимаете на кнопку, привод начинает крутиться, если подносите магнит к датчику "открыто", то привод должен остановиться. Это работает? Контрольные светодиоды на плате есть? Если магнит к датчикам подносите светодиоды на плате мигают?
    Если нет перемычки у датчика препятствий, то ворота не будут закрываться.
  2. zvd320
    zvd320
    zvd320
    Н.Новгород
    При поднесении магнита останавливается. Но после повторного нажатия опять двигается в ту же сторону. Какие то диоды мигают
  3. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Про фотоэлементы что можете сказать? Перемычка стоит или нет?
  4. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Магнит нельзя убирать, перед повторным нажатием. Если датчик открытия замкнут, то ворота открываться точно не будет.
    И ответьте на вопрос @1971, про перемычку. А вообще сфотографируйте свой прототип.
  5. zvd320
    zvd320
    zvd320
    Н.Новгород
    Нажимаю - крутится - подношу магнит - останавливается. Это работает. Диоды есть. Подношу магнит -какой то диод загорается. Убираю магнит - нажимаю - крутится туда же. Про перемычку у датчика препятствий - не видел такой. Есть только две перемычки для определения направления "открытия/закрытия"
  6. 1971
    1971
    1971
    Надо обратиться к специалистам для установки привода, а так еще долго можно переписываться. Модель привода то какая?
  7. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Не надо магнит убирать. Крутится-магнит подносим-останавливается- нажимаем еще раз на кнопку. Должно начать крутиться в другую сторону. Вы добейтесь сперва просто правильной работы, открыто - закрыто. Потом проверьте режим работы калитки.
    Скорее всего @1971, прав, у Вас не установлена перемычка датчика препятствия. Ворота всегда будут только открываться, пока не сработает датчик открыто. Фото платы сделайте. В инструкции есть схема куда нужно устанавливать перемычку.
  8. zvd320
    zvd320
    zvd320
    Н.Новгород
    Коллеги, спасибо за комментарии. Привод - homegate ltm600. Был неисправный, поменял. Новый работает как надо. Без участия магнитов первое нажатие- открывает, второе нажатие-останавливает, третье - закрывает. При этом на плате загораются соответствующие диоды open/closed.
  9. nBZj77
    nBZj77
    nBZj77
    Здравствуйте. Помогите разобраться. Home Gate 600, нажимаю на открытие ворота открываются до концевика и всё, остановка и не реагируют на пульт вообще, подставляю концевик к датчику, реакция есть на диодах, но толку нет, работает только на открытие
  10. 1971
    1971
    1971
    Подозреваю что не работают фотоэлементы или не установлены соответствующие перемычки в нормально замкнутых цепях
  11. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Ворота раньше работали? Прочитайте эту тему. Это концевики, или отсутствие перемычки на датчике препятствия.
  12. nBZj77
    nBZj77
    nBZj77
    Фотоэлементы срабатывают (щёлкают) но при открывании не влияют
  13. nBZj77
    nBZj77
    nBZj77
    Это вторые ворота которые я установил у себя с тем же движком, но в первом случае проблем не было
  14. nBZj77
    nBZj77
    nBZj77
    А что это за перемычка, где она находится?
  15. nBZj77
    nBZj77
    nBZj77
    Ворота новые, только вчера собрал
