Привод Home Gate
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Инкассатор, 12.08.21.
  1. nBZj77
    nBZj77
    nBZj77
    Пробовал менять перемычку J1, запускал привод в холостую без ворот, перезаписал пульты...не помогает, теперь думаю может со вторых ворот концевик и их датчик поставить, ещё без фотоэлементов запустить... завтра
  2. nBZj77
    nBZj77
    nBZj77
  3. nBZj77
    nBZj77
    nBZj77
  4. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Если у Вас стоят фото сенсоры, то перемычка не нужна. А эту перемычку нужно установить так же, как и на первых, работоющих воротах.
  5. nBZj77
    nBZj77
    nBZj77
    Ок, посмотрю. Кстати на схеме сверху выхода out и com перепутаны на главном фотосенсоре
  6. nBZj77
    nBZj77
    nBZj77
    Спасибо мужики. Действительно дело было в перемычке на фото сенсоре, поменял место и всё заработало как надо!
  7. johnnywhite
    johnnywhite
    johnnywhite
    Ребятушки, homegate dc300 для распашных. Приводы к створкам надо с полностью выдвинутыми штоками крепить?
  8. Lossy78
    Lossy78
    Lossy78
    Карелия
    Всем добра. Кто знает как подключить gsm модуль на ltm 600 На какие клеймы подключить gsm модуль? плюс и минус 12V? Контакт nc ? Контакт no? Контакт com?
  9. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Лучше использовать внешний источник питания для подключения модуля, управление на контакты кнопки, контакты сом-no
  10. Lossy78
    Lossy78
    Lossy78
    Карелия
    Почему внешний?
  11. denchina
    denchina
    denchina
    Гомель
    Аналогичная проблема. LTM600. Ворота без датчиков. Проработали 2 недели нормально. Открываются нормально. Доезжают до концовка и уходят в блокировку. Не включают двигатель на закрытие. Ранее работали нормально. Помогает сброс питания. Может проработать нормально несколько часов (нормально открываться и закрываться). Причем, если не доходят до концевика, управление работает.
    Кто-нибудь может подсказать, в чем проблема? Или только замена платы?
  12. 1971
    1971
    1971
    У этой торговой марки есть сервисный центр, не кто не пробовал туда обратиться?
    SERVICE@HOME-GATE.RU
  13. Starson
    Starson
    Starson
    Миасс
    Всем советую данный бренд, ну прямо очень, вершина, апогей конструкторских решений...года эксплуатации еще нет, будет летом...думаю пару приводов или полный комплект не спеша найду и заменю от греха...ЗЫ обратите внимание что с шестерней под двигателем...
  14. 1971
    1971
    1971
    А на что вы рассчитывали при покупке этой дешевки?
  15. johnnywhite
    johnnywhite
    johnnywhite
    @Starson, как зиму прежили?
