Привод Home Gate
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Инкассатор, 12.08.21.
  1. Starson
    Starson
    Starson
    Миасс
    Практически всю зиму с -10 и ниже открывал вручную...думал до лета дотяну и смазку там поменяю ...не судьба... привода буду менять на "некитай"...оба, сейчас приварили мне червяк наглухо к планшайбе редуктора, посмотрю сколько продюжит, ...
    да собственно на эмоциях, купил ...как эта шляпа началась. февраль 22го думаю ну сейчас бакс полезет вообще ничего не возьму ну и лоханулся-поторопился факт...в общем как то так...
  2. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Берите в следующий раз приводы с мотором на 220 вольт, а не 24в., и рассчитанные на массу ворот от 800кг.
  3. Starson
    Starson
    Starson
    Миасс
    у меня бесперебойная сеть на 24...вся коммутация лежит уже ...так что ...возможно будет желание переделаю все но сейчас приоритеты другие...как раз вернулся со двора поставил привод пока полет нормальный на улице -3 ...более менее открывается...но замена будет однозначно...
  4. johnnywhite
    johnnywhite
    johnnywhite
    @Starson, не повезло, мои только после -20 не работали, до минус 20 открывались, но медленнее чем обычно. Смазку менял на arktic -60, бесполезно. Там видимо в самих моторах что-то клинит от мороза они, сами по себе не крутятся, отцепленные от створки. хочу менять на дорхан свинг 3000 или 5000
  5. Starson
    Starson
    Starson
    Миасс
    Менять однозначно менять ...я тоже в поиске
  6. Starson
    Starson
    Starson
    Миасс
    в выходные помониторил авиту на предмет бу приводов немцев или итальянцев, пришел к выводу что во первых продавцы не всегда адекватно ставят цену на бу механизмы, во вторых эта такая лотерея...я просто в шоке от некоторых переписок...вопрос собственно в чем ...если переходить на 220 вольт, swing 5000 (меня подкупает ..."от минус 40 ...) достойный аппарат? алютех АМ 5000 тоже с обогревом до -40, что там за обогрев...но в стоке -30 уже хлеб...
  7. Starson
    Starson
    Starson
    Миасс
    Меня еще что цепляет, у меня VOLT шевроле...у него есть встроенные открывалки ворот на 433 мгц...как я только не танцевал не прописались мне в вольта эти приводы вообще, от слова совсем, у одного товарища откатные дорхан, я попробовал вуаля с первого раза все ок, ...ну что тут сказать еще...выбешивает меня уже эта открывалка...PS это я еще по лету пробовал ...потом плюнул...
  8. Starson
    Starson
    Starson
    Миасс
    5000 ...для себя посмотрел... пусть запас будет разница в цене уже ни очем...
  9. johnnywhite
    johnnywhite
    johnnywhite
  10. johnnywhite
    johnnywhite
    johnnywhite
    А 220 на ворота это не опасно?
  11. 1971
    1971
    1971
    на мотор
  12. ecocity
    ecocity
    ecocity
    Установил привод Home Gate, все работает, но при настройке "автоматического закрытия" - по инструкции пункт Р9 в меню - ворота вместо закрытия начинают открываться уже закрывшись. Не пойму почему и как это исправить?
  13. johnnywhite
    johnnywhite
    johnnywhite
    @ecocity, а полярность на приводах правильно подключена? там при закрытии должны определенные светодиоды гореть, в инструкции смотри. если при открытии или закрытии светодиоды по другому горят - поменяй полярность приводов. у меня так было
  14. ecocity
    ecocity
    ecocity
    спасибо, помогло
  15. VaxeN
    VaxeN
    VaxeN
    Доброго здоровья!
    Привод DKC800AC, нужно открытие с телефона, по звонку. Скажите, что мне потребуется докупить и, круто будет если подскажите как подключить!
