Привод Home Gate
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Инкассатор, 12.08.21.
  1. AVG111
    AVG111
    AVG111
    У Вас похоже перепутано направление движения ворот.
  2. Vitoch
    Vitoch
    Vitoch
    Ну да. Там есть вариант "Прибытие/убытие". Выбрать геопозицию и все.
  3. 1poshel
    1poshel
    1poshel
    СПБ и ЛО
    у меня туя странно видит мою геопозицию, поэтому я на ворота открывалку поставил от сонофф
  4. PavelGon
    PavelGon
    PavelGon
    Добрый вечер! Хотел бы уточнить здесь, прежде чем услышать от установщиков отмазку "так и должно быть"
    Установили привод HOME GATE — DKC800 и фотодатчики. все исправно работает, кроме одного, датчики подключены всегда, даже когда привод в ждущем режиме они щелкают при размыкании луча
    Казалось бы, они должны включаться только когда ворота едут и отключаться вместе с валом шестерни...
  5. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Так они просто подключены к 12 вольтам, и не получают сигналов, что ворота "едут". Так и должно быть. Разве на плате есть выход питания, который зависит от состояния ворот?
  6. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Всё нормально
  7. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Позвоните в компанию Автоматические ворота (kav) они контактные и все расскажут, только после сюда напишите результат.
  8. PavelGon
    PavelGon
    PavelGon
    @AVG111, @1971,
    я не сталкивался с начинкой, поэтому не знал, вдруг установщики забыли какие-нибудь колодки замкнуть между собой типа управляющего сигнала на плату
    но раз у других тоже так - значит это норма
    Хотя это не норма, нафига им быть подключенными 24 часа в сутки? мозг обывателя думал что напруга на них должна подаваться в момент активации привода, а все остальное время они должны быть отключены
    что ж поделать... спасибо за первичную инфу
  9. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Если подавать напряжение только во время активации привода, то в момент изменения направления движения оно будет пропадать. Вообще там реле всегда замкнуто, пока виден луч, при появлении препятствия, или разрыва питания на датчик оно размыкается. Неисправность датчика Вы определите заранее, ворота закрываться не будут,
  10. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Убрал из привода не работающий, проблемный радиомодуль, и поставил внешний. Все пульты прописались, правда пришлось поискать комбинацию. Два канала, один на пошаговое движение, другой на режим калитка. Все прекрасно работает.
    Вот удобнее пультов нет ничего. Намного проще, комфортнее нажать на кнопку, чем открывать в приложении на смартфоне.
  11. Andr1206
    Andr1206
    Andr1206
    У меня такая проблема- открываеть, закрывать и стоп - все отдельными кнопками пульта (их четыре всего-одна свободная получается). как переделать чтобы одной кнопкой управлять ? фотодатчики не подключал
  12. Andr1206
    Andr1206
    Andr1206
    Вот как выглядит
  13. Andr1206
    Andr1206
    Andr1206
    Китайский ноунейм
  14. AVG111
    AVG111
    AVG111
    А инструкции нет? Как хоть идентифицируется привод?
  15. Andr1206
    Andr1206
    Andr1206
    нет названия нигде
