Привод Home Gate
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Инкассатор, 12.08.21.
  1. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    По всем проблемам с HomeGate и Nord Ice ко мне в сервис https://kupi-vorota.ru/request_support/
    Это сервис этой торговой марки, сообщение сотрудника
  2. Стчай
    Стчай
    Стчай
    Доброе время суток. Не подскажите как подключить управление через телефон (вайфай реле) и какое к HomeGate 250dc
  3. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Откатные ворота DKС300. С морозами вылезает проблема. Открываются без проблем, а закрываются рывками, часто не укладываются в отведенное время, и снова открываются. Циклов через 5-6 начинает нормально ездить. Явно срабатывает ограничитель усилия. Как он устроен? Он в механической части стоит, или определяется нагрузка двигателя на плате, по падению напряжения на шунте?
  4. 1971
    1971
    1971
    Если на плате есть регулятор усилия, то нужно установить 90% от максимума
  5. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Регулятор настраивал, и как по инструкции, и потом увеличивал. Это постоянно в морозы происходит.
  6. vvedenka
    vvedenka
    vvedenka
    Морозы, привод распашных ворот не вывозит. Не хватает силенок сдвинуть створки. В ручную всё ходи свободно. Вымыл старую смазку, заложил свежую, не помогло. Обратил внимание, что на моторы приходит только около 10 вольт, хотя моторы заявлены как на 24. На выходе с платы так же низкое напряжение. Может быть в этом проблема, или оно такое и должно быть?
  7. johnnywhite
    johnnywhite
    johnnywhite
    @vvedenka, так это на оба 24, а на каждый по 10)
  8. 1971
    1971
    1971
    Неправильно
  9. vvedenka
    vvedenka
    vvedenka
    Чего делать-то? Н
  10. johnnywhite
    johnnywhite
    johnnywhite
    @vvedenka, лично я, планирую сделать вот что: дожить до очередного строительного сезона, затем купить алютех и забыть про то что автоматика фирмы homegate существует. А эту фигню за копейки выставлю на авито
  11. PavelGon
    PavelGon
    PavelGon
    Добрались руки настроить... джампер 5 вверх (№9 на схеме Universal rolling open code)
    и канал 1 и канал 2 замыкаются только в момент нажатия на пульт. без нажатия они нормально разомкнутые. У вас так же работает?
    Просто я думал что нажмешь кнопку - замкнутся, нажмешь еще раз - разомкнутся...
  12. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Да, работают так же. Пока на кнопку жмешь, они замкнутые. Хотя где то в описании встречал, что нажатие на кнопку приводит к замыканию контактов на 1 сек.
    Привод срабатывает только на замыкание.
  13. cергей а
    cергей а
    cергей а
    Привод LTM600. Ставил прошлым летом. Ворота начали двигаться рывками или закрываться не до конца. Снял двигатель, червяк на двигателе целый, а у шестерни которую он крутит видно что половина зубьев слизана. Интересно она продается отдельно?
  14. Vitoch
    Vitoch
    Vitoch
    В приложении заявлено как "Экспериментальная функция", работает - но косячно. Либо с опозданием, либо вообще не срабатывает. Проводил тест не на воротах, а на включении фонаря перед гаражом. Заезжаю, закрываю ворота, захожу в дом - смотрю свет над гаражом загорелся :). В общем пока отключил сценарии прибытия и убытия.
  15. Green_8
    Green_8
    Green_8
    Здравствуйте
    Автоматика ni800z
    Только установили, проблема в том что ворота стали открываться и закрываться ровно на 2 метра, нажимаешь открыть, открыл 2 метра, еще раз нажал открыть так же два метра. Когда установлен дип 4 (медленное открытие и закрытие) открывает два метра и останавливается, больше не открывает. Датчики магнитные срабатывают как положено.
    Подскажите что делать?
