2-х скатная кровля с затяжкой на дом из Газобетона
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем killme, 13.08.21.
  1. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Просто введите высоту затяжки в калькулятор, и увидите результат.
    Как минимум 1, и зеленого цвета.
  2. killme
    killme
    killme
    Еще вопрос у меня по проекту затяжка с 2-х сторон на стропильной ноге, но этот параметр не учитывается в калькуляторе, двойная затяжка вообще что то дает ? или лучше сделать две затяжки на разной высоте ?
  3. killme
    killme
    killme
    Опустил затяжку нижнюю и добавил затяжку сверху на высоте 1500, ушло в зеленую зону, вопрос на засыпку затяжка делается из 1-ой доски или из 2-х как у меня по проекту, если из одной то можно без увеличения пиломатериала сделать все правильно)
  4. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    :super:
    :hello:
  5. killme
    killme
    killme
    Я так понимаю что я нашел решение :)]?
  6. DomIzDosok
    DomIzDosok
    DomIzDosok
    Поиграйтесь ещё высотой затяжек. В большинстве случаев пройдет и 100мм доска.
    :hello:
  7. killme
    killme
    killme
    Все понял, попробую еще, оптимизация материала никогда не помешает.
  8. killme
    killme
    killme
    с затяжкой 100 2 параметра ушло в красную зону.
  9. killme
    killme
    killme
    Получается по конструктиву как то так.
  10. killme
    killme
    killme
    Только вопрос как конковую доску соединить)
  11. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Вроде все нормально, за исключением: если кровля из металла, то Тайвек не нужно поворачивать на потолок, а вести его до самого конька - для изоляции конденсата. А на потолке вата и так полежит, "не укрытая".
    И отвечу "до кучи"
    Эта доска "технологическая", и не несет никакой нагрузки, поэтому соединяйте где закончится предыдущий "кусок", а стык закрепите боковой накладкой из такой же, или перфопластинами.
  12. killme
    killme
    killme
    благодарю за ответ, очень помогли, теперь хоть немного ориентируюсь в стропильных системах, согласен полностью что тайвек лучше тянуть по все кровле, даже из соображений что будет достаточно проблематично осуществить переход со ската в горизонт, однако так прорисовал так как во многих темах утверждают что чердачное пространство должно так же вентилироваться, у вас какое мнение на этот счет ?
  13. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Мембрана по стропилам (до конька) создает вентзазор подкровельного пространства, а чердак будет вентилироваться и без мембраны, если во обоих фронтонах поставить вентрешетки.
  14. killme
    killme
    killme
    А если не охота ставить вент решетки ?
  15. killme
    killme
    killme
    Я правильно понимаю что для подкровельной вентиляции достаточно установки стандартного конька и все будет норм вытягивать ?
