2-х скатная кровля с затяжкой на дом из Газобетона
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем killme, 13.08.21.
  1. killme
    killme
    killme
    Зазора между фасадным профлистом и кровельным в 50 мм достаточно ?
  2. killme
    killme
    killme
    Добрый день!
    Возникло еще пару вопросов, у меня зарез на стропильной ноге получился 90мм это допускается ?
    Так же вопрос могу ли я делать стропильную ногу в уровень с фронтоном, а уже контробрешотку и обрешетку выше фронтона?
    Заранее благодарен!
  3. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Достаточно.
  4. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    1. 90 мм. в горизонт, или вертикально? "Зарез" должен составлять не более 1/4 от высоты сечения стропил.
    2. Можно и так - все равно подшивка скроет эту щель.
    ИМХО
  5. killme
    killme
    killme
  6. killme
    killme
    killme
    Получается зарез должен быть до 50мм при стропильной ноге 200мм.
    В моем случае при существующем фронтоне играться только смещением мауэрлата, если его смещать и сечение уменьшиться, не 100*200, а 100*150 к примеру.
  7. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
  8. killme
    killme
    killme
  9. pihurov
    pihurov
    pihurov
    Липецк
    Удалено
  10. killme
    killme
    killme
  11. killme
    killme
    killme
    SOS очень нужна ваша помощь!
    Приступил к креплению мауэрлата, закрепил все шпильки на химические анкера в армопояс, начал затягивать в шпильки слизывает, уже после установки понял что я купил щаильки с классом прочности 4.8, их недостаточно что бы притянуть мауэрлат от руки слизывает, как выяснилось они держат всего 32-35 ньютонов, на данный момент испортил только 2 шпильки из 25, принял решение оставить их и крепить чем то другим типа дюбилей хилти hrd или фишер duopower, в мауэрлат между шпильками установить эти дюбели и следом просто накрутить на шпильки гайки как дополниьельный способ фиксации, а не основной, как вам решение ?
