Защита фундамента от пучения
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем voxron, 13.08.21.
  1. voxron
    voxron
    voxron
    Ну с плитный тоже не все так однозначно. Мне нужно было дом поднять от уровня земли на 1м. А это плитный с ребрами вниз (получим фактически ростверк). Либо две плиты лить, снизу, а потом сверху.
    Для МЗЛФ, примерно тоже самое что СРФ, кроме отсутствия самих свай. Такая же лента, которая углубляется.
  2. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Что касается вариантов защиты, то все это вам уже очень подробно "разжевал" уважаемый urok.
    Я бы обратил ваше внимание на другой аспект ваших свайных фундаментов. При выборе и расчете фундамента из буронабивных свай, необходимо чтобы несущая способность грунтов под плоскостью этих свай позволяла удерживать в надежном состоянии вес вашего дома. Поскольку в вашей теме не указаны все данные по вашему дому, то я конечно не могу оперировать весом дома. Но можно пойти с "другого конца" и прикинуть какую нагрузку будет нести одна ваша буронабивная свая. Ваша свая имеет диаметр равный диаметру асбестоцементной трубы - 200 мм, и значит площадь низа каждой сваи составляет 314 см кв. Предположим что ваш грунт суглинок на глубине 2,7 метра имеет несущую способность 3 кг/см.кв. Тогда одна свая сможет выдержать всего 314 х 3= 952 кг. Это совсем мало. Не прикидывали вес вашего дома? По мне, так обычный ленточный малозаглубленный и утепленный фундамент был бы значительно экономней и по расходу бетона и по трудоемкости возведения и по несущей способности. Каждые 1, 5 метра ваш буронабивной фундамент будет держать меньше 1 тонны. А ленточный шириной 400 мм и длиной 1,5 метра будет выдерживать 40 х 150 х 3 =18000кг. То есть в 18 тонн, что в 18 раз больше.
    То есть по моему разумению и в соответствии с вашими геологическими условиями на участке решение по выбору вида фундамента было явно ошибочным.
    p. s. Вот после таких глупостей и появляются темы о ненадежности свайных фундаментов. По сути дела делается брак, а потом на полном серьезе идет обсуждение, почему возникли проблемы с таким фундаментом.
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Сваи БУРОВЫЕ! а не буронабивные
  4. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Не знаю что такое буровые сваи? :faq::faq::faq: Таких свай в природе не существует. :aga: По своему типу сваи бывают: забивные, винтовые и буронабивные. Буронабивные это и есть сваи, которые представляют собой пробуренные скважины в которые устанавливается арматура и заливается бетон. Для снижения сцепления будущей сваи с грунтом перед заливкой в скважину обычно опускается либо подходящая по диаметру труба, либо рубашка из рубероида. Трубы могут быть металлические, пластиковые, картонные, асбестоцементные и т. д.
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Leo060147, ошибаетесь.
    СП 24 в помощь - там есть классификация и определение
    буронабивные сваи тоже бывают, но не в ИЖС.
    P. S. Свайно-ростверковых фундаментов тоже не бывает, и уж тем более свайно-ленточных
  6. voxron
    voxron
    voxron
    Именно буронабивные сваи. Азбестовые трубы 250мм. Глубина заложения 2.5м
    Перед монтажом, они покрывались битумной мастикой. Средний шаг свай 1.8м.
    Дом одноэтажный 13х13.
    Стены кирпич облицовка+пеноблок.
    Проект дома делал проектант. Им была направлена геология.
    Понятно что все могут ошибаться.
    Причем в том же интернете мнения по поводу СРФ разнятся.
  7. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Теперь попробуйте своими словами объяснить разницу между буронабивными сваями и буровыми сваями. Если сами понимаете:)]. И с какого перепугу буронабивные сваи не бывают в ИЖС? Скажите сваи ТИСЭ - это какие сваи? :nono:
    А то что связывает оголовки свай между собой - это как называется? :faq: Вроде всегда это называлось ростверк. А по вашему как?
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :)]:)]:)]:aga: А Глеб говорит, что бывают.
    Нормальный мужик... знаю лично.
  9. voxron
    voxron
    voxron
    Кстати считать несущую способность сваи как иголку не совсем верно. Свая еще зажата грунтом, и это тоже играет роль.
    Если рассматривать МЗФ, то его также будет пучить. Отличие в моем понимании, что лента опирается на грунт, а ростверк, на сваи.
    Плиту также может пучить.
    Поэтому любой фундамент нужно защищать, ну кроме наверное винтовых свай)
  10. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Если свая забивная, то при забивке ее в грунт она сильно уплотняет окружающий грунт и в таком случае ее несущая способность состоит из трения об окружающий грунт и опирания на нижнем конце сваи. Когда вы пробурили грунт и в эту скважину опустили некую опалубку (из труб или из других материалов) и потом все это залили бетоном, то никакого сколь нибудь значительного трения о боковую поверхность сваи не будет. Поэтому в вашем случае несущая способность вашей сваи это та площадь опирания, которая передает вес части вашего дома на грунт и несущая способность самого грунта. Я вам посчитал сколько примерно будет "нести" ваша свая. И сколько будет "нести" ленточный фундамент. Что касается сил морозного пучения, то сила с которой замерзающая в грунте вода будет "вытаскивать" вашу сваю из земли будет зависеть от того насколько грунт сможет (точнее вода в грунте) смерзнуться с боковой поверхностью сваи. У вас имеется обмазка боковой поверхности вашей сваи (асбоцементная труба) битумом, что уменьшает смерзание и уменьшает силы которые будут "тащить" вашу сваю из земли. Под самым низом сваи грунт вряд ли будет промерзать так чтобы возникли силы морозного пучения на глубине 2,7 метра. Поэтому нет смысла это учитывать.
    Что касается сил морозного пучения для ленточного фундамента или плиты, то все будет зависеть от того попадет ли вода в те зоны, которые могут представлять опасность с точки зрения пучения. Нет воды, нет пучения и наоборот.
    По поводу ростверка у вас правильное понимание. Но для того чтобы не возникало сил морозного пучения и воздействия его на ростверк, то для большинства грунтов оставляют зазор между поверхностью грунта и низом ростверка не меньше 150 мм.
  11. voxron
    voxron
    voxron
    Понятно, спасибо!
    Азбест трубы у меня вбивались в землю, то есть их уплотнение идет с натягом.
    Ковшом трактора аккурат погружали в скважинки. Трубы не повреждены, я лично был на объекте.
  12. voxron
    voxron
    voxron
    Прикидиваем маршрут трассы дренажа.
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Ну вы же грамотно пишите на форумах, если я вас ни с кем не спутал.
    Я же нормативный документ привел, почему не заглянули?
    Сваи ТИСЭ тоже буровые
    Вообще есть дискуссии что короткие сваи - это и не сваи вообще, а столбчатый фундамент.
    Не работают подобные фундаменты как сваи
    это назывется ростверк. А фундамент называется свайный. Ростверк - это элемент свайного фундамента.
    Свайно-ростверковый фундамент - это такой же нонсенс как каменные-кирпичные стены, цементный бетон и т. п.
  14. voxron
    voxron
    voxron
    По факту ростверк это типа как балка, которая связывает сваи. Основную нагрузку несут именно сваи.
  15. voxron
    voxron
    voxron
    Прикладываю фото размеров ростверка. В высоту у меня 1м. Плита залита по всему периметру, толщиной 190мм. Бетон М300 на граните, покупался в проверенном месте.
