Защита фундамента от пучения
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем voxron, 13.08.21.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @voxron, от мари бетона тут толку не много. главное армирование
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Возьми табуретку... поставь на землю...
    и сядь на нее. Через время ножки табуретки
    провалятся. И остановится проседание когда
    сидение упрется в землю плотно.
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  4. voxron
    voxron
    voxron
    Армирование есть. Выпуски арматуры из свай, были завязаны на каркасы ростверка. Выпуски арматуры ростверка, были завязаны на сетку плиты.
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    ростверк внушает. такому ростверку и сваи не нужны
    конструкция фундамента конечно неправильная, т. к. свайный фундамент априори не должен боятся пучения
    при вашем УГВ вообще непонятно откуда пучинистость берется
    Как вариант - вытащить песок из под ростверка
  6. voxron
    voxron
    voxron
    Проектант перезаложился на фундамент.
    По поводу пучения, см. геологию, тут ранее публиковал. Есть верховодка.
    А так из наблюдений, у соседей столбы заборов поднимаются.
    Хотя кто-то говорит что пучения фактически нет.
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    похоже. Бороться с ней надо
    Рассмотрите вариант убрать песок из под ростверка
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А арматуру? Тоже убрать? :faq:
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @voxron, судя по вашему проекту (разрезу) - в проекте нет никаких противопучинистых мероприятий принципе. Уточните это у своего проектировщика
  10. voxron
    voxron
    voxron
    В проекте есть разуклонка от ростверка, и гидроизоляция, в принципе все. Песок могу убрать только из под внешних стен ростверка.
    А вообще, как временное решение, хочу постелить мембрану, сверху нее чуть присыпать щебнем.
    Сейчас планирую трассу дренажа, чтобы убрать верховодку, и минимизировать поток воды под стены ростверка.
  11. voxron
    voxron
    voxron
    У меня везде идет защитный слой арматуры равный 2см.
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @voxron, так непонятно как ваш и мероприятия по верховодке повлияют на пучения и повлияют ли вообще
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Помоему это меньше нормы для фундамента
  14. voxron
    voxron
    voxron
    Ну дренаж то должен воду отводить. Если грамотно сделан.
  15. voxron
    voxron
    voxron
    В пределах по СНиП
