Защита фундамента от пучения
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем voxron, 13.08.21.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Воду то он отведет.
    Только по геологии у вас грунт в природном сложении пучинистый.
    У вас там не болото или озеро по весне?
    А вроде нет. в голове крутится 40 мм минимум
    20 мм - для ж/б в помещениях
  2. voxron
    voxron
    voxron
    Этой весной кое-где водичка стояла на поверхности, но, не везде
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @voxron, Я к чему - очень странно что при таком УГВ такие пучинистые грунты
    Для решения задачи надо хорошо бы понимать причины этого
  4. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Почему же заглянул. Но я бывший проектировщик и в наше время согласно СНиП II-17-77 вещи назывались своими именами. А именно, свая созданная путем заполнения бетонном, пробуренной скважины в грунте именовалась буронабивной сваей. Поэтому она для меня таковой и остается. И суть ее от этого не меняется. Раньше ГАИ было название, а стало ГИБДД. Попробуйте догадаться с трех раз почему произошло такое переименование :|::|::|:Можете сказать для чего и для кого это было нужно? При этом по моему мнению название ГАИ было было локонично, правильно и гораздо красивей звучало. Вероятно изменение некоторых формулировок в СНиПах в определенной мере обусловлено такими же причинами. Элементарно зарабатывание денег.
    Если х... назвать членом или пенисом, то суть от этого не измениться...Этот орган будет все тем же х...:hello:
  5. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Не привлеките этими дренажами воду к фундаментам - Ваша первичная задача по сохранности от морозного пучения может как раз пострадать.
  6. voxron
    voxron
    voxron
    Глина, а она имеет свойство значительно расширяться.
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Нет, не всякая глина обладает пучинистыми свойствами - есть и совсем непучинистая.
    И вот при вашем УГВ глины должны быть максимум слабопучинистыми
  8. voxron
    voxron
    voxron
    Давайте технически по рассуждаем. Дренаж будет прокладываться на расстоянии 0.5м - 1м, от ростверка. Соответственно, между ростверок и дернажом будет родной грунт, а это глина, что является хорошим водоупором. В будущем в этом месте будет утепленная отмостка, сейчас пока мембрана.
    Вода с мембраны + по периметру ростверка, будет уходить в дренаж, из дренажа в накопительный колодец 1.5м диаметр и 4м глубина.
    Насколько я помню, то водичка ищет самый простой путь для движения, таким и будет дренаж. Если дренаж сделан с достаточным уклоном, то вода не будет в нем застаиваться.
    Еще как вариант, рассматриваю просто сделать траншею с уклоном, соединить ее с накопительным колодцем, из под подошвы ростверка выпустить трубу 110, по 4 шт на каждую сторону.
    По идее, а может и нет, если вода будет попадать под ростверк, то по этим трубам, будет уходить в траншею, а из нее, в колодец.
  9. voxron
    voxron
    voxron
    Выдержки:
    "геолого-литологическом строении до глубины бурения 8.0 м принимают участие
    (сверху-вниз): почвенно-растительный слой (pQIV), покровные отложения (prQIII), флю-
    вио-лимногляциальные отложения (f,lgQII).
    Четвертичные отложения (Q)
    Почвенно-растительный слой (pQIV) – вскрыт всеми скважинами с поверхности до
    глубины 0.2-0.3 м. Мощность отложения составляет 0.2-0.3 м.
    Покровные отложения (prQIII) – представлены суглинком тугопластичным. Мощ-
    ность отложений составляет 0.7-0.9 м.
    Флювио-лимногляциальные отложения (f,lgQII) – представлены суглинком туго-,
    мягкопластичным. Вскрытая общая мощность отложений составляет 6.8-7.1 м."
    Подземные воды на период бурения (февраль 2016 г.) до глубины 8.0 м не вскрыты.
    Следует учитывать, что в периоды обильных дождей и интенсивного снеготаяния
    возможно образование временного водоносного горизонта типа «верховодка» на отметках
    близких к поверхности, в толще покровных отложений (ИГЭ №1)."
    На основании анализа пространственной изменчивости частных показателей
    свойств грунтов, определенных лабораторными методами, на основании документации
    скважин (приложение 2.2, 3.2, 3.3) в пределах глубин до 8.0 м выделяются следующие
    инженерно-геологические элементы:
    ИГЭ№ 1 – Суглинок коричневый, тугопластичный, prQIII. Отложения вскрыты
    всеми скважинами с глубины 0.2-0.3 м до 0.9-1.2 м. Мощность отложений составляет 0.7-
    0.9 м. Грунты ИГЭ № 1, согласно ГОСТ 31384-2008, неагрессивны к бетону всех марок и к
    железобетонным конструкциям. Коррозионная агрессивность грунтов ИГЭ № 1, согласно
    ГОСТ 9.602-2005, к свинцовым и алюминиевым оболочкам кабелей и к углеродистой ста-
    ли – средняя (Приложение 2.3). Нормативные показатели данного ИГЭ составляют: мо-
    дуль деформации Е = 14 МПа, плотность грунта р=1.94 г/см3, удельное сцепление С = 23
    кПа, угол внутреннего трения 21 град.
    ИГЭ№ 2 – Суглинок коричневый, мягкопластичный, f, lgQII. Отложения вскрыты
    скважинами №№ 2-3 с глубины 0.9-1.1 м до 3.5-3.7 м. Мощность отложений составляет
    2.6 м. Грунты ИГЭ № 2, согласно ГОСТ 31384-2008, неагрессивны к бетону всех марок и
    к железобетонным конструкциям. Коррозионная агрессивность грунтов ИГЭ № 2, соглас-
    но ГОСТ 9.602-2005, к свинцовым и алюминиевым оболочкам кабелей и к углеродистой
    стали – средняя (Приложение 2.3). Нормативные показатели данного ИГЭ составляют:
    модуль деформации Е = 15 МПа, плотность грунта р=2.01 г/см3, удельное сцепление С =
    23 кПа, угол внутреннего трения 19 град.
    ИГЭ№ 3 – Суглинок коричневый, тугопластичный, с вкл. дресвы, f, lgQII. Отложе-
    ния вскрыты всеми скважинами с глубины 1.2-3.7 м до забоя (8.0 м). Вскрытая мощность
    отложений составляет 4.3-6.8 м. Грунты ИГЭ № 3, согласно ГОСТ 31384-2008, неагрес-
    сивны к бетону всех марок и к железобетонным конструкциям. Коррозионная агрессив-
    ность грунтов ИГЭ № 3, согласно ГОСТ 9.602-2005, к свинцовым и алюминиевым обо-
    лочкам кабелей и к углеродистой стали – средняя (Приложение 2.3). Нормативные показа-
    тели данного ИГЭ составляют: модуль деформации Е = 24 МПа, плотность грунта р=2.03
    г/см3, удельное сцепление С = 31 кПа, угол внутреннего трения 22 град.
    Нормативная глубина сезонного промерзания по СНиП 23-01-99 Актуализиро-
    ванная редакция и "Пособию по проектированию оснований зданий и сооружений (к
    СНиП 2.02.01-83*)" составляет для:
    – суглинистых грунтов – 1.4 м.
    Согласно п. 2.137 «Пособия по проектированию оснований зданий и сооружений»
    (к СНиП 2.02.01-83*) по степени морозоопасности грунты в зоне сезонного промерзания
    характеризуются как:
    – суглинистые грунты (ИГЭ № 1) – среднепучинистые;
    – суглинистые грунты (ИГЭ № 2) – сильнопучинистые;
    – суглинистые грунты (ИГЭ № 3) – среднепучинистые.
    К факторам, осложняющим проектирование и строительство, относятся:
     наличие сильнопучинистых грунтов (ИГЭ № 2);
     в периоды обильных дождей и интенсивного снеготаяния возможно образование
    временного водоносного горизонта типа «верховодка» на отметках близких к
    То есть, то что у ростверка - среднепучинистый
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Это я видел.
    Вот смотрите - все эти меры по борьбе с верховодкой - дренаж и разуклонка - они направлены на недопущение ухудшения свойств грунтов - что бы ваш суглинок среднепучинистый не превратился в сильнопучинситый
    не более
  11. voxron
    voxron
    voxron
    Верно, а если есть отмостка, то воды около ростверка быть не должно (если все сделано хорошо). Соответственно и пучить не чему. Тут же два фактора, мороз и вода. Соответственно один или два фактора нужно устранять. Мороз сложнее, поскольку дома нет, воду проще.
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Вы не так понимаете.
    Глинстый грунт - уже сам по себе отмостка
    И на момент изысканий - у вас уже была эта отмостка. И она не помогала.
    Так что с воду в вашем случае вы не устраните
  13. voxron
    voxron
    voxron
    Получается безвыходная ситуация)
    Хотя по факту не я первый и не последний с такой ситуацией.
    В идеале конечно нужно было бы делать "висячий" ростверк. Но, уже все бетон залит.
    Я конечно не инженер-строитель, и не гидролог, но решения в проблеме есть.
    И если не дренаж, то что?
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Утепление.
    Убирать песок из-под ростверка
    А что на ваши вопросы отвечает ваш проектировщик?
  15. voxron
    voxron
    voxron
    А что он скажет?
    Все стандартно, доенаж и утепление.
    В дополнение пазухи, что внутри засыпаны и утрамбованы песком, сверху был положен утеплитель 100мм. Боковые стенки тоже утеплены 50мм утеплителем.
    Допустим песок уберу. Но, ростверк на 20см утоплен, под него все равно вода будет затекать. Это надо тогда песок убирать, по внешнему контуру засыпать глину и делать разуклонку.
