Защита фундамента от пучения
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем voxron, 13.08.21.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    хреновый конструктор у вас таким макаром не свайный фундамент получается, а МЗФЛ.
  2. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Лет 40 назад, когда родители строили домик, "знатоки" им тоже так говорили... Время показало, что глина под домом, на уровне фундамента, это как раз источник пучения, и по возможности - надо хотя бы верхний слой заменять на песок.
    То, что работает, как водоупор - либо результат длительной трамбовки, либо вековые отложения в толще земли.
  3. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Можно попробовать, но для этого у Вас нехватает данных... но попытаться можно, ок.
    В целом предполагаемый Вами сценарий понятен, но насколько водоупорны эти конкретные глины глины мы не знаем - они могут проводить/впитывать/отдавать воду по разному.
    Из хорошего то, что дренажи не вплотную к сваям (встречаются и такие варианты в самострое).
    Хотя показаний для именно дренажей я пока не вижу.
    Ну допустим... утепленная отмостка сможет еще нивелировать или исключать промерзание грунтов в случае, если таки какой то тип воды попадет под нее - что само по себе неплохо.
    Вот о чем я и талдычу уже в третий наверное раз: это ошибка.
    Чтобы в этом убедиться Вам полезно пойти туда, куда я Вас уже посылал - в лучшем смысле этого слова.
    Правило для самостройщика: в идеале поверхностная вода (с рельефа дождевая и талая, а также крышевая) отводиться должна поверхностно.
    Т. е. средствами рельефа и/или лотками.
    Варианты отведения через заглубленные структуры есть, но тут желательно колхозить такие вещи в пониманием конечного результата - ошибки (в том числе с отсроченным эффектом) встречаются часто.
    Водичка подчиняется законам гравитации, а в грунтах на нее влияют еще пара законов - знание работы этого комплекса позволяет избегать ошибок и проблем.
    В разделе по дренажам и водоотведению можно обо все почитать, а также дать свои вводные и получить совет грамотный и работоспособный, а не от балды.
    Вы к примеру не учли что поверхностная вода облазает залповыми притоками.
    Так вот: дренажи на залповые притоки не рассчитаны (причины можно поискать в указанном выше разделе).
    Вот опять: нет вводных, которые помогли бы оценить то, что Вы предполагаете сделать - оценить корректно не представляется возможным... кто то предложил технически порассуждать, а сам даже на схемке не осилил нарисовать рельеф (в воздухе фундаменты летают:aga:) и дать высотные отметки.
    На самом деле можно одним постом дать вводные и сразу в ответе получить токовую рекомендацию... но кому то нравится видимо пообщаться неделю/другую с непредсказуемым результатом. :|:
    Стоит добавить и ухудшение несущих свойств грунтов, коллега Джордж, при замокании - наш ТС своими руками может создать такую структуру.
    В целом пост поддерживаю. :hndshk:
    Вот хороший пример того, aostspb, что ошибочно были оценены как вводные - так и собственно решения.
    Есть еще химические и физические моменты: какие то глины могут набухать и не пускать через себя воду, какие то со временем пропустят воду, где то рельеф свою роль сыграет - все в комплексе лучше оценивать, тогда ошибки практически всегда исключаются.
  4. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Вот это - ключевой момент в оценке пучинистости глины: если она набухла, то может и десяток лет эту влагу держать в себе, расширяясь при замерзании... В то же время она может прекрасно работать водоупором.
  5. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    :hndshk:
  6. voxron
    voxron
    voxron
    Исходные данные надо понимать какие, хотя бы список.
    Топосъемка во вложении.
  7. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    У меня под домом почти 20 метров глины/суглинка. Вся вода от дождя/снега остаётся в плодородке. Пучение лечится дренажем, отводящем воду от фундамента. Промерзание - тёплой отмосткой. Фундамент - утепленная плита ДОУ. Проблем нет.
  8. voxron
    voxron
    voxron
    По критикуйте схему во вложении.
  9. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Сложно. Делать будет сложно. Поэтому получится дорого.
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Сколько лет дому? Фундаменту?
  11. voxron
    voxron
    voxron
    Почему сложно?
  12. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Проще площадку в один уровень (с наклоном "от дома") разравнять, чем делать такие, как на рисунке, профильные "окопы" для сбора воды...
  13. voxron
    voxron
    voxron
    Проще. Но, фундамент уже отлит.
  14. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Минимально локация (можно точку показать, если хочется чтобы кто то полазил по рельефу и оценил уклоны местности к примеру), высотные отметки (есть у Вас топосъемка, вижу), грунты (геология, разрез), УГВ и точный конструктив заглубленной части (лучше с учетом рельефа).
    А вообще есть и другие важные моменты, полный список вот здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/138262/#post-6269948
  15. voxron
    voxron
    voxron
    Приложил чертежи дома + полную геологию.
    По поводу грунтовых вод, в период обильных осадков, вода с поверхности не уходит.
    В период малых осадков, земля сухая, копается очень сложно, так как глина.
