Краски вареные по финскому и шведскому рецепту
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем IrisA, 21.01.10.
  1. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @JackSH, Как такой цвет получили?
  2. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    Комсомольск-на-Амуре
    @JackSH, я тоже переживаю вдруг дождями смываться будет, но под душем в ванной держала, пигмент не смывается, вода идёт с доски прозрачной.
  3. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    @Butleger1977, здравствуйте, рецепт из брошюры, пигмент производства Ю. Корея
  4. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Пигмент какой именно?
    Можете сфотать упаковку?
  5. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    Дня через два будем на гараже, сфотаю :hello:
  6. morra8
    morra8
    morra8
    Здравствуйте все!
    Купили сегодня дюймовки на забор и отделку бытовки, но поскольку у нас лето дождливое, некоторая часть дерева местами с черными и серыми пятнами, плесень или грибок, я думаю. Вопрос: можно ли сразу красить, не обрабатывая антисептиком или сначала пройтись раствором купороса, а потом уже обеззараженные доски красить? В составе краски есть купорос, по-идее он должен победить эту живность. Муж сомневается, "вдруг пойдут пятна от реакции уничтожения".
  7. Aannni
    Aannni
    Aannni
    Пермь
    Исходя из опыта, от черной плесени черные пятна все равно будут, если заранее не обработать, остальное у нас на брусе пропало и без предварительной обработки. Но опять же у вас доски на забор, а это воздействие постоянное на них воды.
  8. Aannni
    Aannni
    Aannni
    Пермь
    Мы Неомидом-отбеливателем особо попорченные места проходили, остальное, что вызывало все-таки сомнения), раствором железного купороса прошли.
  9. 9lCo8a
    9lCo8a
    Живу не здесь. Есть дом.
    9lCo8a
    Подмосквич
    Правильно! Полностью поддержу. Лучше перед покраской, грибок убрать Неомидом отбеливателем или Сенежем, а уж затем красить. Купорос не так активно уничтожает появившийся грибок, он предотвращает его появление.
  10. morra8
    morra8
    morra8
    Спасибо за ответы.
  11. Vitalik1406
    Vitalik1406
    Vitalik1406
    Минск
    Если надумали темную краску наносить, то я б сразу без подготовки... все закрасится, законсервируется и при обеспечении "сквозняка" не разростется.
    Деревоокрашивающий грибок не влияет на прочностные качества древесины, портит только внешний вид. а появится может хоть через день на свежепиле при неправильном хранении.
    Отбеливатели на основе хлора делают древесину более рыхлой.
  12. 9lCo8a
    9lCo8a
    9lCo8a
    Подмосквич
    Купил, всё-таки, я финский пигмент специально для варенной краски. Друг по случаю был в Финке и услужил. Когда открыл мешок, то увидел там листок с приготовлением краски и рецептом от производителя пигментов. Решил выложить перевод этого листка, так как там есть некоторые нюансы, не прозвучавшие в ранних рецептах. Может кому и будет интересно!
    " РЕЦЕПТ КРАСНОЙ КРАСКИ (см. фото)
    Приготовление
    Используйте для приготовления краски подходящую 100-200 литровую емкость с открытым верхом, например железную бочку. Поставьте её на кирпичи или камни (высотой около 20 см.). Оберните вокруг бочки утеплитель из минеральной ваты, закрепив его на проволоку. Этим вы обеспечите равномерный прогрев всей ёмкости. Вырежьте из тонкой доски специальную лопатку для перемешивания краски, так, чтобы она доставала до самого дна.
    Налейте в бочку 40 или 130 литров воды и зажгите огонь. Недостающие 10 или 20 литров холодной воды, налейте в отдельную ёмкость и добавляйте понемногу в неё ржаную или пшеничную муку. Всыпьте железный купорос в нагретую воду и хорошо перемешайте его лопаткой. Железный купорос предотвращает появление гнили и действует как антисептик. Когда из бочки начнёт подниматься пар, но ещё до того как жидкость закипит, добавьте остаток холодной воды с разведённой в ней мукой. Затем варите в течении часа (в некоторых рецептах рекомендуют 2-3 часа), не доводя до кипения. Для того, чтобы ингредиенты не осели на дно, постоянно перемешивайте смесь. Если хотите сделать краску более долговечной, можете, на данном этапе, добавить в неё льняное масло. Затем, продолжая помешивать, добавьте красный пигмент. Этот этап самый ответственный, потому что краска легко закипает и может убежать из бочки. Продолжайте помешивать, поддерживая медленный огонь, ещё около получаса.
    Чтобы определить степень готовности краски, возьмите небольшую палку, обмакните её кончиком в краску и подсушите на солнце или у огня. Если, прикасаясь к ней салфеткой, краска не липнет к бумаге, она считается готовой.
    Чтобы сохранить краску в течении нескольких дней и не дать ей испортиться, в неё добавляют соль (действует как консервант). Для ещё более длительного хранения, используют 50% раствор формалина (в количестве 0,5 литра раствора на 100 литров краски). Формалин добавляют на следующий день, после того, как краска остынет. Так краска, может оставаться пригодной в течение нескольких месяцев.
    РЕЦЕПТ БЕЛОЙ КРАСКИ (см. фото)
    Приготовление белой краски, такое же как и красной. Если вы хотите получить жёлтый цвет, замените в рецепте оксид титана на жёлтый пигмент. "
    Для наглядности предлагаю посмотреть это видео
  13. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    А чёрный цвет из видео как получен?
    Что в мешке на первом фото?
    Что за рецепты в конце видео?
  14. straw
    straw
    straw
    Киев
    Черный железоокисный Bayferrox 318 (469)
  15. saper4
    saper4
    saper4
    Петушки
    Подскажите, знающие люди. Есть разные производители железного купороса. И разные концентрации его в пачках. Например естиь 20% ый и 54% ны. Так пишут на пачках. Но почему то дозировка дл опрыскивания на инструкциях пачек примерно одинаковая (400-600 гр на 10л). Как рассчитывать кол-во для краски?
