Краски вареные по финскому и шведскому рецепту
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем IrisA, 21.01.10.
  1. jointtoller
    jointtoller
    jointtoller
    Поделюсь своим опытом. Рецепт брал из наставления. На 6 литров воды: мука ржаная 0,5 кг, масло льняное 250 мл, пигмент красный для бетона 1 кг (получилось немного меньше), железный купорос 250 г, соль - 2 чайные ложки. Варил почти строго по инструкции. 20170708_123746.jpg .
    Красил в небольшой дождь.
    Вот результат (до и после): 20170708_143117.jpg 20170709_145050.jpg
    И остатками краски покрашен туалет:
    Краска ложится замечательно, на следующий день совершенно не мазала руку, а на джинсах после режима стирки в 60 градусов осталась)
    Цвет на фото передан точно. Яркие пятна - это я закрашивал белую краску. Когда высохли - стало одинаково. Белая краска - какая-то недорогая фасадная. Можно будет сравнить со временем.
  2. JackSH
    JackSH
    JackSH
    Челябинск
    Я муку миксером мешал, дело точно не в этом
  3. 9lCo8a
    9lCo8a
    Живу не здесь. Есть дом.
    9lCo8a
    Подмосквич
    Финны рекомендуют красить вареной краской просушенную доску с влажностью 12-15%. Может дело в этом?
  4. Ивановичч
    Ивановичч
    Ивановичч
    село Ивановское
    Сварил краску 10 литров по рецепту:
    1. Воды 8.3 литра
    2. Железный купорос 0.4 кг
    3. Мука ржаная 0.666 кг
    Варил клейстер около 1 часа.
    4. Масло льняное 0.250 л
    Варил 20 минут
    5. краситель 1.350 кг из них 1 кг ярко-красный, 0.35 кг ядовито-желтого.
    Варил ещё 40 минут.
    Итог: краска получилась отменная, не отслаивается, не мажет. Хорошо покрывает.
    Минус: не угадал цвет. Хотел получить яркокрасный, получил темно красный, который в тени вообще выглядит тёмным.
    Красил я первый ряд досок, после внахлест обил своё строение сверху этих досок вторым рядом досок.
    Его тоже буду красить, но цвет хочу поменять на более яркий.
    Вопрос: можно ли повторно покрасить вторым слоем на старую краску? Хочу перекрасить бытовку.
    Спасибо
  5. MrMirror
    MrMirror
    MrMirror
    Меняйте сорт муки, берите пшеничную...
    вторым слоем советую покрывать уже без купороса...
  6. Sabbath
    Sabbath
    Sabbath
    СПб
    О моих результатах.
    использовались: ржаная мука, цинковый купорос, льняное масло, титановые белила + красители.
    Долго, часа полтора, грел клейстер, но грел слабо, когда прибавил огня - он дошел до нормальной консистенции за полчаса.
    Запорол весь эксперимент в момент добавления белил - сдуру сыпанул в горячее, пошло комками. 10 минут крутил миксером - смесь изначально имела темный цвет, стала посветлее, но не сильно. Потом добавлял отдельно различные красители и их комбинации, красил по 2 доски:
    1. оранжевый пигмент (справа на фото оранжевый)
    1а. оранжевый пигмент + колеровка (по центру)
    1б. оранжевый пигмент, колеровка, чернила для принтера (слева на фото оранжевый)
    2. колеровка текс
    3. желтые чернила для принтера
    4. желтые чернила + красный пигмент номер 130 (фото "красный", справа)
    5. смесь вообще всего, но в основном красный и оранжевый пигменты (фото "красный", слева)
    на следующий день доски если потереть - мазались белым (что логично, комочки от белил никуда не ушли).
    искомого цвета не достиг, думаю дальше... купил еще 1 кг титановых белил в хим магазине за 460 рублей (но тоже было нелегко найти - в основном продают тот что почище и за 1000 руб/кг)
    цветопередача +- норм, рядом лежит кусок сайдинга дёке голубика, ну понятно себе для ориентира.
    с колеровкой укрывистость никакая, чернота проступает, с остальными черноты вроде б не видно (мб это исправится если нормально развести титан).
  7. JackSH
    JackSH
    JackSH
    Челябинск
    КРаскопультом или пистолетом для декоративной штукатурки никто не пробывал наносить вареную краску?
  8. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Я думаю, что краскопультом нельзя, потому, что краску необходимо именно втирать кистью, а не разбрызгивать... и т. к. краска довольно густая, сама она впитаться не может, потому, после высыхания толстого слоя будет отваливаться.
  9. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    Комсомольск-на-Амуре
    jibs83 - жиденькой на второй слой красит краскопультом
  10. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    Пробовал вот таким мовильником, забилась. Ничего не идёт.
    Надо попробывать хоппер-ковшом, или насосом от насосной станции.
  11. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    Дорого дня, вести с полей ;) просили фото упаковки пигмента производства Ю. Корея, извините за такое фото, но весь мешок не смогла достать.
  12. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    Вопрос в переносе вещества, втереть можно потом - оптом, проблема с закидыванием на поверхность.
    Например оптом закидал, оптом растер.
  13. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    Вот ведро с остатками краски на дне спустя две недели. Густенько заросло плесенью :nono:
  14. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    Ну и наше творение, половину уже осилили :cool: Были очень сильные дожди, камушки под забором беленькие, не окрасились в коричневый:victory:
  15. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Я соли не пожалел на столько, что на стене покрашенной, появились высолы, так вот, остатки краски в ведёрке, и через месяц не заплесневели...
