Краски вареные по финскому и шведскому рецепту
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем IrisA, 21.01.10.
  1. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Обнаружился один недостаток варёной краски на заборе. поскольку красим непиленную древесину, за счёт чего краска отлично держится, но птички садясь на забор гадят и помёт потом дождь размывает некрасивыми подтёками. Пока руки не дошли смывать, может мойкой высокого давления?
    В общем если год к забору не подходить внешний вид забора уже не идеальный...
  2. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    не строганную :)
  3. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Кто какую! :)]
  4. Лемешко
    Лемешко
    Лемешко
    Денис 1235 пишет, что год краска точно держится. А у кого есть опыт наблюдения за покрашенной древесиной на протяжении 2-3 лет? Как впечатления?
  5. Gas5055
    Gas5055
    Gas5055
    Киров
    Грунтовка само собой была, баня: грунтовка и 2 слоя - в результате шелушиться.
    дом: грунтовка и 1 слой (на второй сил не хватило) не шелушиться.
    Вот и думаю вторым слоем этой краской попробовать.
    А то тикуриллы тыщ на 100 выйдет.
  6. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Шелушится потому, что краска не впиталась в гладкое бревно и легла толстым слоем.
    Для гладкой древесины надо краску разводить пожиже водой, и тщательно растирать кистью, а не просто писать картину широкими мазками...
  7. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Добрый день!
    Мтдете подсказать рецепт краски из отработанногр масла и сферу его применения? А то масла-то умататься сколько можно достать...
    Спасибо.
  8. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Уважаемые аксакалы данной ветки! Прочитал полностью все от корки до корки - огромное спасибо всем, кто помогает, эксперементирует и задает вопросы!
    У меня есть не большой вопрос, а тожет кто и попробует: можнт ли покрасить ДВП данным составом? Скорее всего придется, конечно, его шкурить. Есть у когт возможность попробовать или высказать свои мысли?
  9. 9lCo8a
    9lCo8a
    Живу не здесь. Есть дом.
    9lCo8a
    Подмосквич
    Исходя из логики и здравого смысла, под частями они подразумевали литры.
    6 частей отработанного масла
    4 части олифы
    1.4 кг сухого пигмента
    "Хотя гидравлические масла лучше всего подходят для этой цели, можно использовать и моторные масла. Со временем, толщина масляной пленки отразится на оттенке краски."
    Кстати, неплохой вариант для забора или деревянных свай, нижнего венца дома из бруса (они такой краской всю стену красили). Т. е. там где эстетика не особо важна, а требуется долговечность конструкции и дешевизна покрытия.
  10. Sabbath
    Sabbath
    Sabbath
    СПб
    по каким причинам? если его бухнуть побольше - то выглядит как приемлемый на вид результат (но на титановой основе. или Вы о долговечности?..
    вернулся вчера из поездки по скандинавии... за 2-3 года не скажу, но в среднем красные домики стоят в нормальном состоянии, хотя часто встречаются весьма облезлые сараи. подозреваю что сараи красят не сильно часто. Собственный вывод: скорее всего, краска будет достаточно долго стоять, чтобы оправдать экономию на древесине и краске. точные сроки - увы...
  11. 9lCo8a
    9lCo8a
    9lCo8a
    Подмосквич
    Именно о ней. Да и укрывистость слабая будет.
    Обычный срок для дома 8-10 лет, в зависимости от его местоположения. "Облезшие сараи" скорее всего не красились по 20 и более лет.
  12. Sabbath
    Sabbath
    Sabbath
    СПб
    @9lCo8a, укрывистость слабая если мало мешать - как я в первый раз делал, на второй раз бахнул побольше, по укрывистости не отличается от соседнего пигмента.
    долговечность - будет выгорать, думаете? я вижу только это вероятное отличие.
    да, к сожалению не было возможности с кем-либо поговорить на тему долговечности там, а жаль.
    кстати в норвегии варенка уже не так популярна - красных домов не больше чем других (белых, черных, голубых), а в одном из зданий где я смог красный потрогать - это тоже была гладкая, не вареная краска.
  13. skrep1
    skrep1
    skrep1
    @Sabbath, у вас с титановыми белилами получившаяся краска мажется после высыхания? если сухой рукой потереть и если мокрой потереть?
    и еще не планируете ли пробовать цинковые белила вместо титановых?
  14. Sabbath
    Sabbath
    Sabbath
    СПб
    @skrep1, на сухую вроде не мажется, перепроверю еще.
    цинковые белила... интересная мысль, но легкое гугление как-то не очень помогает - ядовиты, цвет получается как под слоем мела, титановые белее... в общем в первый раз слышу, но если приведете аргументы, зачем - мб и попробую...
  15. skrep1
    skrep1
    skrep1
    @Sabbath, а мокрой рукой краска на титановых белилах мажется?
    про цинковые белила потому спросил, что интересно, как себя поведут в составе вареной краски (вопрос о том, как осветлить состав еще не очень подробно раскрыт).
    про токсичность - из них делают цинковую мазь, добавляют в пломбы в стоматологии (по википедии), то есть видимо не сильно токсичен оксид цинка (вдыхать и глотать ведь не будем же, да и на кожу попадание не так страшно если мазь делают - https://www.rlsnet.ru/tn_index_id_6338.htm).
    в посте про белую краску белила используются цинковые - https://www.forumhouse.ru/posts/18188319/
    белых-то пигментов всего существует немного:
    -белила свинцовые - ядовиты сильно, не берем
    -мел - мокрой рукой размазывается сильно, сухой рукой немного мажется (проверял лично, клал в количестве 10 ст ложек на литр вареной краски+10 мл пасты колеровочной, отверг)
    -белила титановые - ? (кроющие свойства выше, цена дороже)
    -белила цинковые - ? (кроющие свойства ниже, цена предполагаю что тоже; если их использовать с целью создания более светлых оттенков вместе пигментами (колерами), может и подойдут для этой цели, а для чисто белой применять титановые)
