Краски вареные по финскому и шведскому рецепту
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем IrisA, 21.01.10.
  1. Натусик74
    Натусик74
    Натусик74
    Ну принимайте меня в красковары. Шведский состав (с олифой)
  2. Sabbath
    Sabbath
    Sabbath
    СПб
    если серьезно то шлифовать грубой шкурой для поднятия ворса. можно попробовать корд-щеткой подрать, правда не могу сказать, какую брать.
  3. Натусик74
    Натусик74
    Натусик74
    Рецепт:
    на ведро дождевой воды 10 литров (можно чуть больше):
    ржаная мука 9 кг
    железный купорос 400 г
    олифа 300 г
    соль пищевая 250 г
    краситель (у меня китайский коричневый железоокислый для бетона) 1600 г
    Варить по рецепту. Красится реально приятно и легко. Весь дом красился в 4 захода, т. е. в 4 варки, отличия в цвете и переходов нет. Краска ложится ровно. Красила и кистью и валиком. Мне больше понравилось красить горячей, по этому в конце уже порции краски подогревала в микроволновке.
  4. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Абсолютно серьёзно.
    Если краску просто нанести - набрызгать, то она потом отпадёт. Лучше будет отваливаться от строганой, гладкой доски.
    А вот если втирать - растирать, тогда впитается даже в такую.
  5. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Типа экономим на воде... :)]
    Не многовато ли соли? Высолы не появились?
    Я на ведро сыпал около 50 гр. - высолы есть, и много. :nono:
  6. skrep1
    skrep1
    skrep1
    9 кг муки на ведро 10 ли - это опечатка наверное
    а что происходит с нанесенным составом с течением времени покомпонетно?
    - мука (клейстер) - вымывается дождями?
    - купорос железный - остается выпитавшимся в древесину, окисляется (как то химически изменяется), т. к. через некоторое время после покраски делает цвет темнее, через долгое время вымывается?
    - пигмент (сурик или другой) - остается выпитавшимся в древесину, через долгое время вымывается?
    - мало льняное - остается впитавшимся, потом тоже вымывается?
    покрашенная доска ведь остается способна промокать, набухать-высыхать, то есть водооталкивающих свойств не приобретает? то есть вареная краска имеет два основных свойства - декоративность за счет пигмента и антисептичность за счет купороса. какое из этих свойств дольше сохраняется?
    а есть ли у кого пропитанная (покрашенная) просто железным купоросом древесина, как она выглядит? и одного железного купороса на сколько хватает?
    а если сравнить доски для грядок, покрашенные вареной красной, и покрытые раствором купороса - какие доски дольше не гниют?
  7. Vitalik1406
    Vitalik1406
    Vitalik1406
    Минск
    ранее прикреплял в этой теме #1438
  8. КАН24
    КАН24
    КАН24
    Центр России, Железногорск, Красноярский край
    @skrep1, Как-то много лет назад я покрасил одним железным купоросом, разведённым в воде, деревянную калитку и ворота.
    Вид был страшный. Как будто доски были покрыты ржавчиной, причем не равномерно. И покрытие было не прочным, со временем осыпалось.
  9. КАН24
    КАН24
    КАН24
    Опыта нет, но читал, что делали сначала белую (гашеная известь вместо охры) и колеровали сажей.
  10. skrep1
    skrep1
    skrep1
    А не замечали, вымывается ли купорос водой?
    если положить под забор, калитку, пропитанные купоросом, свежую досочку, чтобы при дожде на нее капало с калитки, забора, какой цвет будет у досочки?
    то же самое под стенку сарая покрашенного вареной краской (свежепокрашенного наверно лучше). сравнив, наверно можно определить что вымывается из вареной краски.
    купоросом рекомендуют обрабатывать доски в ямах, погребах для дезинфекции. ежегодно для подготовки к сезону хранения. поэтому подозреваю, что он задерживается в древесине ненадолго
  11. 9lCo8a
    9lCo8a
    Живу не здесь. Есть дом.
    9lCo8a
    Подмосквич
    Можно щеткой по металлу, но все эти операции по поднятию ворса, предварительно отструганной доски, из раздела "Мазохизм".
  12. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    А заноз не будет, если нестроганную покрасить? Ворс даже у строганной и шлифованной можно водой поднять, вопрос в длине ворса. :um:
    ПыСы: Строгают еще, чтобы сделать одинаковую толщину, убрать горбы, винты и т. д.
  13. 9lCo8a
    9lCo8a
    9lCo8a
    Подмосквич
    Чтобы сделать одинаковую толщину, достаточно прострогать с внутренней стороны. Наружную оставить как есть. И красить только её. Финны, шведы, норвежцы, насколько я видел, не красят доску с двух сторон. Причём, чаще всего красят уже приколоченную на фасаде. Но мы же умнее, всех и всё делаем по-своему: меняем ингредиенты, красим строганную, поднимаем ворс, прокрашиваем с двух сторон, разжижаем, чтобы красить пульверизатором. А потом скажем, фигня эта вареная краска, не держится нормально.
  14. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Мы живем в удивительной стране, удивительные люди удивительными руками пилят бревна, потом их удивительно сушат и то удивительное, что получается из этого не каждый удивительный человек готов крепить себе на фасад, даже на забор без обработки, это как стены, раньше глиной замазывали, а счас - ни-ни без шпатлевки даже под обои:)
  15. evgen388
    evgen388
    evgen388
    Владимир
    вот поэтому и хотел узнать есть ли смысл пробовать красить строганную доску. Может у кого уже был опыт покраски.
