Краски вареные по финскому и шведскому рецепту
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем IrisA, 21.01.10.
  1. skrep1
    skrep1
    skrep1
    Может быть имеет смысл в рецепте вареной краски использовать в виде порошка компоненты антисептика ХМ-11 (двухомовоокислый натрий, медный купорос) вместе или вместо железного купороса, либо готовый раствор использовать при варке.
  2. Vitalik1406
    Vitalik1406
    Vitalik1406
    Минск
    @skrep1, может пропустил. Для понимания, озвучьте, пожалуйста, назначение окрашиваемого строения
  3. skrep1
    skrep1
    skrep1
  4. saper4
    saper4
    saper4
    Петушки
    В методичке из финской реставрационной конторы пишут, что купорос помогает краске удерживаться в древесине, так же, как в текстильной промышленности купоросом закрепляют цвет в тканях. Но, судя по его текучести на заборе, он со временем вымоется легче и быстрей, чем сам пигмент с клейстером. Хотя может я и не прав, может это некоторые излишки купороса вымываются так легко. Либо он просто не успел высохнуть, так как в состав добавлял не олифу, а просто льняное масло. А оно полимеризируется гораздо дольше и держит клейстер в непросохшем состоянии. Замечал, что покрашенная доска перестаёт красится и пачкаться после намокания через несколько дней. В общем, надо смотреть, как будет вести себя состав на древесине. Возможно, что из-за вымывания купороса, происходит и старение-истирание краски, если он так "закрепляет", возможно и нет. Заморозки, дожди и ветры всё превращают со временем в пыль, что мягче железа и гранита.
  5. 9lCo8a
    9lCo8a
    Живу не здесь. Есть дом.
    9lCo8a
    Подмосквич
    Купорос и не должен глубоко впитываться. Он защищает доску от поверхностного гниения, вызванного осадками. Масло (именно льняное) обладает хорошей проникающей способностью, поэтому позволяет, с одной стороны лучше удерживать краску на доске, с другой стороны, защищает более глубокие слои древесины от гниения образуя пленку. Для более быстрого высыхания масла, его либо подвергают термообработке и добавляют сиккативы, либо заменяют на натуральную олифу (коей в России не везде можно найти). А вот в остальном, всё правильно: соль -консервант (никак не для закрепления краски), а мука связующее вещество. Остальные ингредиенты от Лукавого!
    Да, вот ещё. Эта краска, в отличии от масляной, не отслаивается год за годом, а вымывается дождями, снегами и ветрами, микрон за микроном. Поэтому она постепенно светлеет (истончается слой пигмента) и её хватает на более долгий период времени. Но это только при использовании правильных ингредиентов, в частности правильного железоокисного пигмента (не жидких красителей)!
    PS На иллюстрации, слои показаны очень примерно, но достаточно, чтобы прояснить вопрос.
  6. Vitalik1406
    Vitalik1406
    Vitalik1406
    Минск
    купоросом (или квасцами) закрепляют только Натуральные красители. Верно?
  7. skrep1
    skrep1
    skrep1
    Состав антисептиков сенеж не раскрывается - надо смотреть ТУ 2389-001-18796270-2003 Средства защитные для древесины "Сенеж Экобио", "Сенеж Ультра", "Сенеж", "Сенеж Био", а они не опубликованы
    но вот есть картинки какой из антисептиков по ГОСТ (ХМ-11, ХМББ и др) какому Сенежу соответствует
    Состав антисептиков по ГОСТ - http://www.vashdom.ru/gost/200222-80/
    картинки конечно рекламные, но в принципе по ним можно предположить какой ГОСТовский состав будет фактически использоваться, если купить сенеж и использовать в вареной краске
  8. skrep1
    skrep1
    skrep1
    вот это интересная информация. а откуда она? что именно так слои расположены?
    ну, а если антисептик, который получше держится, поглубже проникает, добавить, ведь хуже не должно быть?
  9. saper4
    saper4
    saper4
    Петушки
    Яндекс говорит, что все железооксидные пигменты делаются в основном с использованием сульфата железа. Может, в конечном продукте, в пигменте уже содержится какой-то процент остаток-сульфата. Ладно, уже что-то слишком по моему углубляюсь в химию, пора вынести мусор
  10. 9lCo8a
    9lCo8a
    9lCo8a
    Подмосквич
    Ну если коротко, то ОТТУДА (киваю в сторону Запада). Не понимайте иллюстрацию буквально, в жизни всё сложнее-это просто схема облегчающая понимание.
    Состав, состав и ещё раз состав. Вы сами привели несколько разных антисептиков одного производителя. Там есть и по ГОСТу и по ТУ, кто, что и в каком количестве решит добавить в антисептик? Зачем изобретать велосипед? Но, вам ни кто не запрещает экспериментировать!
  11. skrep1
    skrep1
    skrep1
    из переводов каких то статей?
  12. 9lCo8a
    9lCo8a
    9lCo8a
    Подмосквич
    Именно так, ну и опыта завсегдатаев этой темы.
  13. Натусик74
    Натусик74
    Натусик74
    Высолов как не было так и нет. Согласна, соли многовато.
    А у Вас высолы через какое время появились?
  14. Натусик74
    Натусик74
    Натусик74
    не опечатка. Именно 9 кг муки. В общей сложности после добавления всех компонентов краски получалось полное ведро (воды шло чуть больше 10 литров).
  15. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Примерно через неделю - две...
