Краски вареные по финскому и шведскому рецепту
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем IrisA, 21.01.10.
  1. КАН24
    КАН24
    КАН24
    Центр России, Железногорск, Красноярский край
    Из приведённого текста не следует, что это информация о рассматриваемых здесь самодельных шведских и финских составах.
    Речь там идет о промышленных красках.
  2. 9lCo8a
    9lCo8a
    Живу не здесь. Есть дом.
    9lCo8a
    Подмосквич
    Если бы вы читали всю статью(#1396), то поняли бы, что в ней речь идет о красках, как заводских, так и самодельных. И кроме того, варилась ли краска на заводе или дома, рекомендации по её нанесению остаются одними и теми же.
    Но вам никто не запрещает красить при любой погоде, в конце концов это же ваш фасад!
  3. Justdyet
    Justdyet
    Justdyet
    Прочитав всю тему, решил попробовать сварить опытный образец. Все ингредиенты были в наличии кроме пигмента. Так как после работы все места, где можно купить пигмент, закрыты, то решил сделать его сам. Воспользовался описанным здесь вариантом пигмента из древесного угля.
    Варил совсем мало всего лишь 1 литр. Все строго по брошюре. Но когда дело дошло до пигмента, то понял, что у угольной пыли очень малый вес по сравнению с другими пигментами. В итоге вместо 160 гр. насыпал 75 гр. по объёму это банка кофе 95 гр. Варил полтора часа.
    Результат понравился. Краска ложится отлично, укрывистость хорошая. На следующий день докрашивал остатки холодной краской- красилось хорошо, только немного загустела краска.
    Цвет в итоге получился графитовый, темно серый. Для сравнения положил рядом черные предметы, чтобы видеть разницу с чёрным цветом. Не пачкается, держится очень крепко.
    Все покрашенные деревяхи поставлю на улицу для теста пусть мокнут, морозятся, живут в естественной среде.
  4. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    Подсмотрен способ размешивать муку без комков и миксера:
    https://www.forumhouse.ru/posts/19402555/
    Сам попробовал. Нормальный способ, то что надо.
  5. Svtender
    Svtender
    начинающий дачник
    Svtender
    начинающий дачник
    Россия, Москва, м.Отрадное. Дача - МО, Волоколамск
  6. esipowww
    esipowww
    esipowww
    Воронеж
    Кто что думает, если я такой краской с белым чешским пигментом покрашу деревенский дом?
  7. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Испортите краску. Этот рецепт для тёмных пигментов, т. к. железный купорос сам сильно темнит дерево.
    Для белой краски есть другой рецепт. https://www.forumhouse.ru/posts/18188319/
  8. esipowww
    esipowww
    esipowww
    Воронеж
    спасибо, я про это). я смотрю, это не очень популярный цвет.
  9. 9lCo8a
    9lCo8a
    9lCo8a
    Подмосквич
    Сами скандинавы красят белой наличники, подшив кровли, но есть у них и белые дома. Просто исторически так сложилось, что их сердцу очень близок красный цвет или желтый (таких домов больше всего). Но у нас красят преимущественно коричневым и его оттенками, белой не все решаются, т. к. хорошей и долговечной белой краски нет. Но если вы соблюдете ряд условий (ингредиенты, правильная доска, погода), то белая краска должна быть не хуже, чем любая другая.
  10. esipowww
    esipowww
    esipowww
    Воронеж
    синий на синем) изредка - зеленый. коричневого ни одного дома в деревне. и честно, это второй вариант цвета который вертится у меня в голове.
    стоп. у меня главный вопрос: у меня дом - сруб, бревна, старые, я их такой краской могу покрасить так чтоб она держалась как на доске?
  11. 9lCo8a
    9lCo8a
    9lCo8a
    Подмосквич
    Бревна скорее всего не лучший вариант для этой краски. Объясню. Обычно после окоривания, становятся очень гладкими (даже глаже строганной доски), а для вареной краски, нужна пиленная доска, т. е. шершавая и ворсистая. Только она делает эту краску более долговечной. Но даже если, бревно отёсывалось топором, оно всё-равно не такое шершавое, как после пилы. Нужен ворс.
  12. esipowww
    esipowww
    esipowww
    Воронеж
    @9lCo8a, спасибо! а скажите еще пожалуйста, какой рецепт более подходит для такого применения - финский или шведов? я попробую немного, а там поглядим) ... к тому же вот здесь есть примеры удачного окраса и бревен. да и бревна у меня не новые и не оцилиндровка - я думаю ляжет все как надо.
  13. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    А в чём различие между ними?...:aga:
  14. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    Шведский, так как в нем нет олифы.
    Скорее всего красить будете в два слоя.
  15. Vitalik1406
    Vitalik1406
    Vitalik1406
    Минск
    Покрасил этим летом шведкой фасад соседской древней бани, обращенный ко мне. Баня - старый серый обветренный временем сруб. Осенью окраска уже с небольшими проплешинами (в 3-5 см) кое где. Не подходят все таки эти рецепты, кроме как для "лохматой" пиленной поверхности.
