Краски вареные по финскому и шведскому рецепту
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем IrisA, 21.01.10.
  1. Vitalik1406
    Vitalik1406
    Vitalik1406
    Минск
    в финском нет олифы (или масла)
  2. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    Это да, но надо два слоя давать. Второй слой можно и по финскому рецепту.
    Я сейчас баню помазал в одном месте. Посмотрю что будет.
  3. 9lCo8a
    9lCo8a
    Живу не здесь. Есть дом.
    9lCo8a
    Подмосквич
    Шведский от финского рецепта отличается отсутствием соли как одного из ингредиентов. Но она, равно как и разница в использовании правильной олифы или льняного масла не играет существенной роли. Скандинавы традиционно не красят бревно, только брус или пиленную доску. Но если вы уверены, что на вашем бревне краска будет держаться, не важно какой именно рецепт вы выберете.
    P. s. кстати, бревно (если оно не оцилиндрованное и правильно заготовленнное) само по себе не нуждается в защите. Другое дело доска или пиленый брус!
  4. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Описка...:aga: Читаем соль, подразумеваем олифа.
    То есть: что русскому хорошо, то - скандинаву смерть ...;)
    Про строганную доску и бревно уже говорилось, что краску надо разводить пожиже, для пущей впитываемости, и втирать более тщательно. Именно втирать, а не просто наносить, иначе она ляжет тонкой коркой, с подтёками, не впитается в древесину, и потом отшелушиться.
    То есть, для достижения хорошего результата, надо применить больше усилий, чем с лохматой доской.
    Второй слой не имеет смысла, т. к. если первый хорошо втереть, то результат удовлетворит, а если не втереть, то всё равно облезет как чешуя.
    П. С, с натуральной олифой (оксоль не рекомендуют), или льняным маслом, краска приобретает некоторые водоотталкивающие свойства. Но масло - самый дорогой ингридиент.
  5. 9lCo8a
    9lCo8a
    9lCo8a
    Подмосквич
    Нет, именно соль. Олифа есть и в том и в другом рецептах, а соль я увидел только у финнов.
  6. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    Спустя неделю. Температура +2. +7. Влажность 100%.
  7. esipowww
    esipowww
    esipowww
    Воронеж
    и что это говорит - я по фото не пойму. поотлетало все или что?
    * то что в два слоя красить не страшит меня. в два слоя в любом случае, любой краской красить придется.
  8. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    На фото видно степень впитываемости краски взависимости от спила.
  9. esipowww
    esipowww
    esipowww
    Воронеж
    @Buldozerr, так это не для новичка, а для опытных - кто по фото определит "степень впитываемости", а также что это значит для данной краски по такому то рецепту.) я же - пенек в этой теме, не вьезжаю. вы лучше для пеньков по русски расшифруйте: дескать "хорошо" или "нет" и какие нюансы вы поняли. а так - спасибо конечно.
    * или еще проще: в два раза пройтись будет уныло совсем?
  10. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    @esipowww, я по этим двум фоткам вообще разницы не вижу. Возможно, надо было сделать фото через 2 месяца или года.
  11. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Обратите внимание на впитываемость гладкого бревна, и пилёного дерева.
    Гладкую древесину красить можно, но надо тщательно втирать, и цвет будет более светлым.
  12. Pirmid
    Pirmid
    Знаю я там одно место с офигенными циркулями
    Pirmid
    Между Ступино и Коломной
    Так это со всеми красками так. Ближайший аналог самоварных красок - Pinotex Focus - ведёт себя также. У меня разница наблюдается на поверхностях после промышленного распила и после распила ручной циркуляркой.
  13. esipowww
    esipowww
    esipowww
    Воронеж
    @PbI6A, там дело не в разнице, а в том, как краска ложится на спил и не спил. как она ляжет на гладкое бревно - вот главный вопрос. ну у меня главный)
    * все, я понял теперь. спасибо БОЛЬШОЕ.
  14. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Да, мне интересно не как она ляжет и какую интенсивность окраски проявит, а как сможет удержаться во времени и под действием неблагоприятных факторов окружающей среды.
  15. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    Я всё-таки склоняюсь не к втиранию, а к накидованию пневмоинструментом. Тем более после способа замеса без комочков от Hose.
    Может у кого есть в Питере штукатурный краскопульт?
