Краски вареные по финскому и шведскому рецепту
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем IrisA, 21.01.10.
  1. jibs83
    jibs83
    jibs83
    Харьков
    1. Проф труба 60х40 с заполнением бетона (для устойчивости и продления срока эксплуатации)
    2. К ней деревянный брус 40х40мм (крепим в 3-4 точки самарезами по металлу)
    3. к бруску крепим доску (на фото доска 150мм шаг 60мм)
    4. во внутрь вставляем деревянный брусок 40х40 (что бы исключить провисание доски)
    5. зашиваем столб и места крепления доски наличником
    6. сверху крепим к брускам доску (конек)
    Гравий-дренаж,защита от возгорания травы.
    На фото доска 150х25х3000мм
  2. Alsquai
    Alsquai
    Alsquai
    Спасибо! Нет ли под рукой фото калитки и ворот, сделанных в этом типе зашивки? Как ложится и держится варёная краска на струганой доске, здесь же на фото такая, верно? :)
  3. gene4000
    gene4000
    gene4000
    Выглядит интересно. А если мысли как его красить изнутри, когда придет время? Или фишка именно в том, что внутри забор станет отличаться и будет еще красивше!
  4. jibs83
    jibs83
    jibs83
    Харьков
    Делается специальный скелет ворот под будущую зашивку доской, доска крепится к металлу.
    Мы работаем только с сухой струганой доской. Самый простой способ избежать шелушение краски с строганной доски, это добавление в состав шведской краски, столярного клея или же клея пва (5-10% вполне достаточно) Клейстер из муки в одиночку не справляется с этими задачами. Добавлять клей можно во время варки краски после муки.
    Вентилируемый забор Шахматка тем и хорош, что есть доступ ко всем его элементам. Он прекрасно продувается и при покраске с компрессора у вас есть возможность положить краску во все места благодаря отверстиям между доской.
  5. Alsquai
    Alsquai
    Alsquai
  6. Justdyet
    Justdyet
    Justdyet
    @jibs83 А доски к бруску чем закрепляете- саморезы или гвозди?
  7. gene4000
    gene4000
    gene4000
    Это круто, но не всегда есть под рукой нужный прибор для покраски.
  8. jibs83
    jibs83
    jibs83
    Харьков
    Саморезы нержавейка:super:
  9. Batmannn
    Batmannn
    Batmannn
    Минск - Заболотье
    Вы вареную краску компрессором наносите? Вроде же густая она для этого.
  10. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    @jibs83,
    присоединяюсь с вопросом.
    может быть опубликуете свой рецепт?
  11. jibs83
    jibs83
    jibs83
    Харьков
    Готовлю нужной консистенции под задувку с компрессора. Первый слой строго наношу кистью, тщательно втирая состав в поверхность древесины.
  12. dekok
    dekok
    dekok
    Минск
    @jibs83, с Днем Рождения. Какой пистолет если не секрет.
  13. jibs83
    jibs83
    jibs83
    Харьков
    Благодарю:hndshk:
    Использую пистолет для жидких шпатлевок - диаметр сопла 2-3 мм.
  14. russianbush
    russianbush
    russianbush
    Архангельск
    Скоро, как потеплеет, буду красить дом из бруса и забор. Встал вопрос чем-валиком,кистью...но сам подумал, а почему нельзя попробовать старым, ручным краскопультом (вроде так назывался) которым в своё время, 20 лет назад, белил, покрывал известковым составом большое здание, высокие потолки в цехе. Консистенция раствора была та ещё,процеживали через 1 слой марли и всё,главное чтоб второй человек постоянно качал давление. Кто нибудь слышал про применение такого динозавра для нанесения самоварной краской? Знаю есть такой аппарат у старого знакомого маляра, есть возможность взять в аренду.
  15. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Кистью.
    "Шведские" и "финские" краски надо ВТИРАТЬ
