Краски вареные по финскому и шведскому рецепту
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем IrisA, 21.01.10.
  1. gene4000
    gene4000
    gene4000
    Очень приятно выглядит. Только у меня на мониторе оно коричневое.
  2. Justdyet
    Justdyet
    Justdyet
    Доски были выкрашены в качестве опытного образца в начале октября прошлого года и благополучно выставлены на улицу для мониторинга состояния краски. Срок прошёл конечно маленький, но для понимания того, что краска держится крепко и хватит её не на один сезон, вполне достаточно. Варилась краска по шведскому рецепту, но краситель был из древесного угля (другого под рукой не было). В будущем планирую использовать в качестве красителя сажу или аналог по цвету.
    Пока изменений не видно вообще никаких, но повторяю, что прошло всего лишь 7 месяцев.
  3. Lada21
    Lada21
    Lada21
    Где-то здесь
    То есть вы насыпали в краситель золы древесной и все?
    Опишите поподробнее, пожалуйста. Мы планировали тоже такой вариант. Черный. Но из-за незнания процесса думали использовать все же железный сурик.
  4. 9lCo8a
    9lCo8a
    Живу не здесь. Есть дом.
    9lCo8a
    Подмосквич
    Добавлю в копилку экспериментов. Для лучшего эффекта, выкрашенные образцы нужно кидать не на землю, а на крышу любого сооружения. Там есть все условия: ветер, солнце, дождь и в более интенсивном виде (т.е. за тот же срок, образец получит большую степень воздействия, чем на стене дома). По крайней мере, так делают финны на заводе Текнос.
  5. Justdyet
    Justdyet
    Justdyet
    Процесс строго по рецепту с первой страницы. В качестве пигмента (красителя) использовал измельченный и перетертый в пыль древесный уголь, не золу, а именно уголь. Его добыча очень проста: в качестве жертвы использовал эту деревяху
    Ложил её в огонь, когда немного разгоралась доставал и тушил пока угли не прогарали в золу. Потом ножиком снимал угольный слой и снова в огонь. Когда набрал примерное колличество такого мелкого натесанного угля, сделал такую ступку для перетирания углей в пыль
    Ну и далее уже использовал рецепт со всеми указанными там ингредиентами. Единственное что тяжело выбрать вес данного пигмента в соотношении с другими составляющими краски, так как вес у этой пыли очень мал. Сделал на глаз- на литр краски красителя взял целую банку из под кофе 95 грамм.
    Процесс добычи угля думаю может каждый для себя выбрать какоц угодно, но нужны именно угли, а не зола. Мой выбор в пользу угля был сделан так как поблизости нет ни одной торговой точки где можно было бы приобрести пигмент черного цвета. Хотя цвет понравился- получился темно серый графит, на солнце немного блестит, хотя смотрится матовым.
    Как и писал выше, в дальнейшем планирую использовать газовую сажу. Продается в мешках и стоимость не большая.
  6. Lada21
    Lada21
    Lada21
    Где-то здесь
    Поняла. Надо было угли из печки собирать зимой :)
    Спасибо!
  7. Justdyet
    Justdyet
    Justdyet
    Есть и на крыше, пока не сфоткал, но визуально выглядит без изменений.
  8. Натусик74
    Натусик74
    Натусик74
    Монитор Вам не врёт. Оно и есть тёмно-коричневое.
  9. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Уголь "для шашлыков" пойдёт? Положить в синтетический мешок "из-под сахара" и размолоть кувалдой, а дальше в блендере?
  10. Justdyet
    Justdyet
    Justdyet
    Надо пробовать. А вообще это вариант на совсем малый объем краски, если нужно много, то проще купить пигмент.
  11. Gudvin
    Gudvin
    Gudvin
    Есть ещё " углерод технический", применяется в бетонах как краситель. В самоварных красках я его не пробовал, так что не сильно пинайте, если что.
  12. 9lCo8a
    9lCo8a
    9lCo8a
    Подмосквич
    @Натусик74, а чем вы промежутки фахтверка закрывать планируете?
  13. Justdyet
    Justdyet
    Justdyet
    Это и есть сажа. В красковарении применяется, тем более если применяют как краситель бетона.
  14. Натусик74
    Натусик74
    Натусик74
    Начала как у Германа, но... появилась другая мысля. И пока держу ее в тайне:close:. Это в скором времени будет обсуждаться в моей теме. Милости просим. :hello:
  15. Gallrad
    Gallrad
    Gallrad
    Раньше из муки варили клейстер который применяли как клей для обоев. Можно упростить рецепт, если вместо муки использовать обычный обойный клей, а вместо пигмента использовать мел, и варить не надо просто разбавить водой обойный клей и добавить мел.
