Краски вареные по финскому и шведскому рецепту
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем IrisA, 21.01.10.
  1. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    @jibs83, что за краска? на основе чего и как сделана? что за колер использован для такого "черного" цвета?
  2. jibs83
    jibs83
    jibs83
    Харьков
    Доска свежепил обрезная не шлифованная. Краска-антисептик по шведскому рецепту, соль (сульфат натрия) железный купорос, мука, сурик, олифа, краситель зебра черный (для создания коричневого оттенка)
    на фото забор сделанный в 2012
  3. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    Вот! Наконец-то хороший цвет! Похож на цвет палиссандр.
    @jibs83, Не сочтите за труд, распишите, как варите именно Вы. Хоть это и обсуждалось много раз, но вдруг какие-то нюансы есть, исходя из Вашего 4-х годичного опыта? Пжлст!
  4. jibs83
    jibs83
    jibs83
    Харьков
    Варю в 40 литровой бочке. наливаю 20л воды, засыпаю соль 1кг+2кг железный купорос, после закипания выливаю муку заранее замешанную миксером в 10л ведре (до 2кг муки).от количества муки зависит густота. после загустения выливаю сурик (1.5кг сурика замешиваю в воде) и олифу 2 литра. добавляю воды до краев бочки. после остывания еще раз вымешиваю миксером разливаю по ведрам и добавляю краситель для нужного оттенка. если оттенок необходим не коричневый не использую в составе сурик (только краситель для нужного оттенка)
  5. jibs83
    jibs83
    jibs83
    Харьков
  6. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    Вот конкретно в этом цвете сурик использовали?
    Что за краситель зебра чёрный? Он в жидком виде продаётся? И какая олифа? :um:
    А что за этикетка "Шведский раствор" ?
  7. jibs83
    jibs83
    jibs83
    Харьков
    Сурик использую в коричневых оттенках. Сурик как краситель самый дешевый и эффективный вариант, остается добавить чуть чернил для принтера или жидкого черного красителя и получается коричневые оттенки. Если цвет нужен зеленый или к примеру желтый, то сурик исключается как краситель. Использую олифу «Оксоль» Если встретите данную этикетку, значит эту краску варил я.
  8. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ах, вот оно что..., Вы краски варите и фасуете по вёдрам.
    И где сие продаётся?
    А вроде, была инфа, что красками этими надо пользоваться свежими, даже горячими... Да? Нет?
    Так Вы не ответили, зебра чёрный - что это? Чернила для принтера? И сколько примерно надо добавлять на ведро, например.
  9. jibs83
    jibs83
    jibs83
    Харьков
    Изначально варил под свои строительные объекты. За 4 года появилась значительное количество прорабов со всей Украины которые заказывают краску. Долго она не стоит, через 2недели начинает бродить. Этикетку это мой автограф. По поводу красителя, любой черный жидкий вливаете в готовую краску перемешивая до нужного цвета. На темный забор (цвет спелой вишни) пошло порядка 100 грамм на 10л готовой краски. Чернила для принтера можно использовать как краситель, на 10л до 100 грамм. Учтите что на дереве краска темнее чем в ведре, не переусердствуйте с красителем! Зебра это в Украине производитель красок и красителя.
    В прошлом году красили дом из красного кирпича, Если найду фото выложу здесь. Смотрится очень эффектно.
  10. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    Да. по части этих красок, наверно, уже консультантом можете быть.
    Добавьте фото объектов в разных цветах, пжлст.
    Я так поняла, что разница зависит только от добавки колера? Или ещё есть какие-то нюансы?
  11. Maruschito
    Maruschito
    Maruschito
    ...Предчувствия меня не обманули!-яркий образец "ненавязчивой" рекламы...:mad:
    Оксоль, говоришь? и с суриком? :faq: Так вот, "шведской-финской" краской ЭТО даже не пахнет!-налицо элементарный, и-дорогой плагиат!("-хранить вечно,в банках"!сам варю..и т. д. :close:).
    Натуральный состав "шведской" краски, именно и благодаря своей натуральности-ибо,производи (Л-Т) ся без химии!-используется тотчас по приготовлении, по неструганной поверхности, и-желательно-окраска производится в пасмурную (но не в дождь!)погоду=весной\летом\осенью,при плюсовой температуре...
    Поверьте, я эту Скандинавию "изучаю изнутри", по 6-8 месяцев в году, в том же Фалуне (Falun) бывал неоднократно-это единственнная в Мире шахта, где добывается (остатки!) тот самый "краситель". Да, краска "а-ля натурель шведиш\финиш" сейчас стоит во всех строймаркетах Скандинавии (дозы от литра до 20-ти),но,поверьте-нормальные обыватели это дерьмо не используют, обходясь дедовскими рецептами, а современную химию раскупают лишь ленивые и "дачники".
    И, возвращаясь к теме рецептуры:
    1).- только Натуральная олифа,при невозможности-простое,натуральное масло (льняное,подсолнечное,рапс,..-относительно "пальмового" и пр..-не знаю, не скажу..) Кстати, из этих масел можно получить вполне нормальную, натуральную олифу!(-Гугл,Яндекс вам в помощь..)
    2). Железный купорос (в шведской истории красок) вообще не применялся-откуда крестьянин, несведущий не только в химии, но и в металлургии, мог его взять?-этот "пробел" решал именно фалунский "минерал\краситель"! На данный момент, и в целях экономии, разумеется, можно использовать хим. заменитель-тот же красящий пигмент для тротуарных плиток\брусчатки,бо расцветок\цветов можно получить с оным массу. А вот вместо железного купороса, который (в настоящее время!) служит всего лишь консервантом\защитой от гниения\древовредителей,можно применить и медный купорос-эффект будет тот же, а наличие пигмента скроет "зелень".. Сурик!Зачем, для чего, кого?-добавьте платины, посыпьте стразами!(-если вы потомки "абрамовичей"..:aga: Просто поймите, что вы красите Дерево, но-не металл!(-включите логику, в конце концов! ;)).
    3). ...и-главное!(-если вы ещё не разочаровались в этой простоте..:aga:..)
    Мука+вода+цикл варки и Использования. -сварите" одно ведро, и тотчас употребите (просто, "для грунтовки")-и поймёте,-сколько (слоёв,раз..),когда,время,объём\площадь,колличество и качество, нужный внешний вид и особенности применения..
    И вы забудете про походы в строймаркет, за "краской"...-цвет можно получить любой, от белого до чисто "гробового"!-и экспериментируйте(-пигменты сейчас доступны и в кг, и в мешках)..!:hello:
    P. S.:..ну,а краска для принтеров (в качестве "пигмента")-это,насколько я понял!-просто шедевр. Прикиньте ценник на оную-радость продавцам вы доставите не хилую, а вот своему кошельку.
    Не-е,разумеется,я прекрасно понимаю продавца этих банок "шведской краски"(ему важен конечный результат!) ,и он старался его получить доступными ему способами\средствами и т. д. Но простому обывателю\фазендейро эта "краска" встанет в добрую копеечку,поверьте!
  12. Maruschito
    Maruschito
    Maruschito
    :hello:Ну почему зря?-вот вам конкретный, живой пример, с картинками:
    http://www.lesnoy-dom.pp.ua/2012/08/blog-post.html
    P. S.:Да,кстати, "железный сурик" и здесь абсолютно не нужен!-используйте любые, растворимые водой пигменты, о которых упоминалось выше.
  13. C4BooM
    C4BooM
    C4BooM
    @jibs83, как справляетесь с проблемой что чернила от принтера выгорают и цвет светлеет?
    И пожалуйста перестаньте людям голову морочить, домашние краски по финскому и шведскому рецепту шлифуют и перекрашивают раз в 3-4 года, и вид у них через это кол-во лет совсем не пригодный. Хотя бы съездили посмотрели, поговорили с людьми. Если хотите лет на 10-15 тогда берете заводскую Falu Rödfärg (Фалунская красная).
    Если хотите сделать аналог Фалунской краски хотя бы не применяйте дрянные компоненты и не упрощайте рецепт в исходном 18 компонентов, а в Вашем три.
  14. C4BooM
    C4BooM
    C4BooM
    Народ, почему в нашей старне все маляры стали считать себя химиками-технологами? Чуть ли ни в каждом регионе по производству красок и не только на олифе, но и акрилового авна навалом (типа Астика),я пять лет потратил на химию и то после доп обучения в течении четырех лет узнал как эту дрянь варить, и просто кастрбли хрен хватит. А нормальные компоненты в России стоят как самолет, ничего не купишь толком, а если и найдешь то каждый второй пытается нае. Одно спасибо Санкт-Петербурскому заводу производства интерферентных пигментов, красавцы 30 лет качество держат.
  15. jibs83
    jibs83
    jibs83
    Харьков
    Самая лучшая возможность проверить, это сделать самому. чернила в краску впервые добавлял в 2013 за 2 года визуально изменений нет. но если вас что то смущает используйте сажу (перед покраской нужно перемешать, так как сажа дает осадок)
    ниже оригинальный рецепт, на нем и экспериментируйте. Всего Вам доброго.
