Краски вареные по финскому и шведскому рецепту
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем IrisA, 21.01.10.
  1. devanse
    devanse
    devanse
    Я не знаю, на нашей планете в Ивановской области, 34 в поле жарит... Подыхаю... Если взять черную бочку, так все свариться без доп. нагрева: p
  2. Vitalik1406
    Vitalik1406
    Vitalik1406
    Минск
    Спасибо. Да, фепрен подмешивался в белую базу
  3. Vitalik1406
    Vitalik1406
    Vitalik1406
    Минск
    Варили еще 1 партию - красили подшиву свесов.
    Льняного масла добавил больше - 1 литр на 10 литров краски + 200 мл. ПВА. И если по первому рецепту краска мажется, если потереть мокрым пальцем, то по второму с большим количеством масла и ПВА - не мажется вообще.
    Подсчитал себестоимость 1 литра белой - 0,95$
  4. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Как считать объем, если применять олифу, как 1;2 (олифа:масло)?
  5. svinovod
    svinovod
    svinovod
    Belarus
    Состав шведской краски может быть таким: (для приготовления 10 литров краски)
    Ржаная мука 800 г
    Железный купорос 400 г
    Соль 250 г
    Олифа 300 г (500 г)
    Пигмент 300—600 г
    Вода (добавляется в смесь до объема 10 л, т. е. примерно 6 л)
    Для окраски крыш на 10 литров смеси берется 500 г олифы.
    Шведская краска готовится обычно в большом котле. В кипящей воде растворяются соли (железный купорос, поваренная соль). В другой посуде разводится в воде до кашицы ржаная мука и выливается в котел, в котором варится раствор солей. Полученная смесь варится полчаса. Затем добавляется олифа и смесь энергично перемешивается до образования эмульсии. Наконец, добавляется размешанный заранее в горячей воде пигмент до достижения нужного тона. Полученная смесь хорошо перемешивается еще раз и при необходимости разбавляется водой до требуемой консистенции. Для приготовления шведской краски желательно использовать стойкие к воздействию щелочи железосодержащие пигменты — железный сурик, мумию, охру, умбру и др. Обычно готовят шведскую краску красного, коричневого или желтого тонов.
    Этот рецепт был был в начале этой темы. Краску после хранения размешал и красил.
  6. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Так с шифера облазит, а что еще красить? Или это с 300 гр. облазило?
  7. svinovod
    svinovod
    svinovod
    Belarus
    Подразумевается что крыша деревянная.
  8. svinovod
    svinovod
    svinovod
    Belarus
    И ещё в рецепте я заменил ржаную муку на пшеничную.
  9. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    :ogo:
  10. Vitalik1406
    Vitalik1406
    Vitalik1406
    Минск
    видится, что 1 часть натуральной олифы заменяется 2 частями масла
  11. 9lCo8a
    9lCo8a
    Живу не здесь. Есть дом.
    9lCo8a
    Подмосквич
    Сфотайте пож-та со стороны, когда приколотите свесы и еще одну фото вблизи, а то так не видно укрывистость.
    Да, при больших объемах соотношение цена-качество лидирующее!
  12. russianbush
    russianbush
    russianbush
    Архангельск
    Уже писал как варил (пост №2091) осталось много краски, решил покрасить доски для забора, но не в один цвет с домом. Добавил ради эксперимента колерпасты лимонного цвета, на вид очень светлая-после смешивания результатом не очень доволен. Краска лишь слегка посветлела, сразу после покраски идеальный цвет-вишня,но потом темнеет. Позже скину фото, дождусь проверку дождём.
  13. Vitalik1406
    Vitalik1406
    Vitalik1406
    Минск
    Подшивные доски прибивал окрашенные белой варенкой.
    Краска не мажется, от молотка не отлетает. Но добивал гвозди через кусок мембраны, т. к. от бойка молотка остается темный след, который, впрочем, убирается влажной тряпкой.
    Лобовые крашены алкидкой с добавкой диоксида титана.
    Лист А4 - для сравнения белого
  14. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    Масла какого? Льняного?
  15. Vitalik1406
    Vitalik1406
    Vitalik1406
    Минск
    да, конечно, льняного
