Краски вареные по финскому и шведскому рецепту
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем IrisA, 21.01.10.
  1. 9lCo8a
    9lCo8a
    Живу не здесь. Есть дом.
    9lCo8a
    Подмосквич
    Виталий, немного не понял. Сроки чего?
    По времени до красителя, вроде нормально, правда там есть оговорка, что в некоторых старых рецептах до засыпки красителя варится 2-3 часа. А время после красителя рекомендовано около получаса выдерживать. Вероятно у вас, ещё сказалось и кач-во ингредиентов.
  2. 9lCo8a
    9lCo8a
    9lCo8a
    Подмосквич
    Кстати, про ржаную муку шведы несколько раз подчеркивали, что она должна быть мелкого помола. У кого какая мука по отношению к качеству получаемой краски используется (имею ввиду крупность помола)?
  3. Vitalik1406
    Vitalik1406
    Vitalik1406
    Минск
    сроки высыхания, чтобы не мазалась
    В той же методичке варка предусмотрена большими объемами в 200 литровой бочке. Поэтому полчаса после красителя это понятно - надо все тщательно перемешать деревянной палкой.
    Я мешал дрелью с венчиком на больших оборотах. При варке малым объемом (варил 10 и 5л) - это просто. Поэтому считаю, что время варки после добавки красителя, если тщательно все перемещать можно уменьшить.
  4. laidak
    laidak
    laidak
    В общем-то вся мука и обойная и обдирная и пр. довольно мелко помолота. Через хлебопекарное сито проходит. Отличие только в наличии и отсутствии компонентов оболочки зерна. Конечно, пшеничная вообще в пыль размолота, но и ржаная не такая уж крупная. Напоминает мелкие опилки или огрызки от короеда :aga:
  5. Vitalik1406
    Vitalik1406
    Vitalik1406
    Минск
    Я варил на обдирной и обойной. Больше понравилось на обойной. Она как то светлее и мельче. И клейстер получается равномернее.
  6. 9lCo8a
    9lCo8a
    9lCo8a
    Подмосквич
    Там этого нет, только упор на время варки + определять готовность краски след. методом:Чтобы определить степень готовности краски, возьмите небольшую палку, обмакните её кончиком в краску и подсушите на солнце или у огня. Если, прикасаясь к ней салфеткой, краска не липнет к бумаге, она считается готовой.
    По моим наблюдениям, время варки не связано только с объемом краски. Еще требуется время для разваривания муки и равномерным распределением всех ингредиентов. Во всех рецептах, которые выкладывал, упоминается разный объем, но одно и то же время варки после всыпания красителя-30минут.
  7. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Вопрос, сколько времени сушить, если
  8. 9lCo8a
    9lCo8a
    9lCo8a
    Подмосквич
    Тут вопрос не правильно поставлен. Не сколько времени сушить, а сколько времени варить!
    В инструкции четко написано:Продолжайте помешивать, поддерживая медленный огонь, ещё около получаса. После, чего проверить краску на прилипание. Если липнет, то поварить ещё.
    Но причина может крыться и в некачественных ингредиентах: мука, пигмент, масло...
    Но вообще, вареная краска, может слегка пачкать некоторое время, шведы об этом предупреждали. Но если она мажет не несколько дней, а несколько месяцев (без левых ингредиентов), вывод один недоварили.
  9. Vitalik1406
    Vitalik1406
    Vitalik1406
    Минск
    Не соглашусь. Краску сварить это четверть дела. До покраски надо найти нормальную доску, сложить на сушку в штабель.
    Далее сварить, покрасить.
    Подрезать, прибить со всеми лесами и лестницами.
    Поэтому время сушки перед монтажом играет огромную роль. Не будете вы ведь брать не высохшую доску для монтажа. Руки, инструмент, следы на доске. Да и погодные условия ее могут сразу подмочить.
  10. 9lCo8a
    9lCo8a
    9lCo8a
    Подмосквич
    Конечно! Это даже не оговаривается. Я писал, что скандинавы не красят доску ЕВ, только сухую (12-15%). Я не понял вопрос! Про сушку после варки они не писали, время должен подсказать опыт. Но если доска несколько дней не сохнет и ничто не указывает на её дальнейшее высыхание, то значит нарушена технология варки.
    PS правда финики, да и шведы, красят чаще всего приколоченную доску (даже в случае с новым домом). И правильно выбирают погоду и время покраски, чтобы успела высохнуть до дождей. А на фасаде, да еще на ветру, пусть сохнет сколько ей нужно!
  11. 9lCo8a
    9lCo8a
    9lCo8a
    Подмосквич
    Ещё добавлю 5 центов. После того, как всыпаете растворенную муку, но ещё до красителя, показателем готовности клейстера к всыпанию пигмента является скользкое дно бочки. Т. е. лопатка начинает ощутимо скользить. В случае со ржаной мукой, на это уйдет чуть больше времени, чем с пшеничной.
  12. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @Killstat, В интернет-магазинах есть любой объём. Я брал жёлтый, железноокисный 2 кг. Доставка ТК. в течении недели.
  13. андрей004
    андрей004
    андрей004
    Завтра решил варить! С пропорциями определился, а вот про сам процесс хотелось бы спросить бывалых) Сколько варить, и когда что сыпать? Буду варить в 10 литровом ведре. И на чем удобнее, на костре или на плитке?
  14. Vitalik1406
    Vitalik1406
    Vitalik1406
    Минск
    1. посмотрите рецепт с 1-ой страницы
    2. еще методичка во вложении
    3. и перевод памятки от @9lCo8a, #1517 - последние несколько раз варил так
    мне удобнее на углях на улице - краску нужно хорошо вымешивать (мешаю венчиком с дрелью) - брызги - снаружи все равно
  15. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    В Тверской есть институт льна. В понедельник им позвоню спрошу что да как. Где можно купить.
    По-поводу химической олифы из французского магазина.
    Красил забор - угарел от запаха.
