Краски вареные по финскому и шведскому рецепту
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем IrisA, 21.01.10.
  1. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    Это во сколько слоёв? Много ли муки?
  2. jibs83
    jibs83
    jibs83
    Харьков
    слой один
    муки, приблизительное соотношение 800грамм на 10л готоового продукта
  3. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    @jibs83, Я вот над чем думаю, у нас в продаже есть два дешёвых красителя по 20р/кг это охра и охра золотая, хочу один из них применить на фасаде. вопрос в том 1. какой будет цвет в итоге если применять железный купорос, 2. Что будет если смешать железный сурик и золотую охру .
  4. jibs83
    jibs83
    jibs83
    Харьков
    железный купорос лишь придает воде мутность. вы имели ввиду, что будет если смешать железный купорос и золотую охру? уверен что ни чего негативного не произойдет.
    Берите краситель и разбавляйте в воде, после чего наносите на кусочек доски. Таким образом проверьте дает ли краситель желаемый цвет. Если цвет получается, то можно сказать дело сделано...Дальше в рецепте заменяете сурик на ваш краситель и в бой!
  5. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    Вот таким пуликом кто-нибудь пробовал красить финской краской?
  6. Yuriki
    Yuriki
    Yuriki
    Одесса
    @Buldozerr, Я не знаю какой консистенции фирменная краска, но самодельную точно не разбрызгаешь или это ее как-то фильтровать надо, но это куча мороки, плюс она остынет. Вряд ли Вы придумаете что-то лучше макловицы.
  7. tima04
    tima04
    tima04
    Владимир
    Бесполезно не продавит. Только кисть и втирать. Этим летом красил дом краской шведский состав. Один совет многим. Ни в коем случае не добавляйте Пшеничную муку получается фигня. Краска лезет. Только ржаная. Если кому интересно могу скинуть видео и показать разницу. Готовил стандартно.
  8. Игорьевна
    Игорьевна
    Игорьевна
    Ржев
    Очень интересно!
    Что вы имеете ввиду под " краска лезет"?
  9. tima04
    tima04
    tima04
    Владимир
    Ссылка на ютюб. Видео там обзор я его делал общим (дядька просил). Вырезать не стал. То что Вас интересует со 2 минуты смотрите По этой ссылке фото https://disk.yandex.ru/a/SfTgXKL6mCKUT
  10. Yuriki
    Yuriki
    Yuriki
    Одесса
    @tima04,мне кажется, что это необесмоленные участки и мука тут не при чем. Пшеничная вроде и лучше должна быть.
  11. tima04
    tima04
    tima04
    Владимир
    Нет белесые пятна и отслоение появилось не только на сучках, но и на местах где нет их. На остальных сторонах + фронтонах такого проявления нет. Все гладенько и красиво (и на сучках в том числе). Это мой практический опыт. И я говорю о том, что у меня получилось.
  12. Yuriki
    Yuriki
    Yuriki
    Одесса
    @tima04, По моим наблюдениям краска легла лучше на более открытых поверхностях, на которые попадает дождь. Так как я красил фасад после монтажа, то он во-первых успел дождями помыться, во-вторых заднюю часть дома я протирал содой и там все отлично легло. Высолы быстро смылись с первыми дождями. А вот под крышей веранды видны и высолы и шелушения тоже больше.
  13. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    Ваш рецепт в студию, пжлст! А то стандарты какие-то нестандартные...
  14. tima04
    tima04
    tima04
    Владимир
    Рецепт взял в интернет. Не помню где (ссылку привести не могу). Ингредиенты
    соль каменная 430 гр
    железный купорос 430 гр
    железный сурик (в моем случае порошок оранжевого света) 430 гр. Но я добавлял 500 гр. Наверно от жадности
    Льняное масло 1060 мл.
    Ржаная мука 970 гр
    Вода 9 литров
    Как готовил. Готовил всегда в ночь, а утром увозил его на стройку. Брал обычное эмалированное ведро. В него из под крана горячей воды 9 литров. Ставил на газовую плиту дома. В него сразу насыпал соль и железный купорос. Миксером мешал до полного растворения солей (процесс занимал около 5 минут). Затем в эту субстанцию добавлял муку небольшими порциями постоянно мешая миксером. Варил 15 мин постоянно помешивая. Затем льняное масло (натуральную олифу не нашел). И в конце краситель. Краситель лучше сначала развести водой. Насыпал краситель в обычную стеклянную банку туда немного воды и блендером мешал и уже вот эту субстанцию вливал в ведро (так проще размешивать). После этого варил еще 10-15 мин. До кипения не доводил. По моим прикидкам больше нагревал до 80 градусов. Затем снимал ведро обертывал в тряпки и на балкон.
    Есть один момент с которым Вы столкнетесь. Если краска постоит то она темнеет, становиться коричневой. Я сначала испугался что где то накосячил. Не пугайтесь этого, это нормально (по крайней мере у меня всегда так было). На покрашенном дереве, после высыхания она приобретает тот цвет что на видео. Красил в 2 слоя.
  15. portman1987
    portman1987
    portman1987
    Нефтекамск
    Варил на пшеничной муке - полгода полет нормалный
