Краски вареные по финскому и шведскому рецепту
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем IrisA, 21.01.10.
  1. 9lCo8a
    9lCo8a
    Живу не здесь. Есть дом.
    9lCo8a
    Подмосквич
    На фасаде конечно лучше сажу в качестве пигмента, но с дёгтем у скандов тоже есть рецепт(https://www.forumhouse.ru/threads/396585/), он больше относится к закрытым поверхностям либо там, где не требуется красота.
  2. jibs83
    jibs83
    jibs83
    Харьков
    Для начинающих красковаров :hello:
  3. Lada21
    Lada21
    Lada21
    Где-то здесь
    Краска без купороса. Поэтому чистый красный получился и она более густая у автора ролика. И деревяха СТРОГАНАЯ.
    Почему смею предположить, что можно варить краску для интерьера таким образом.
    Вы это хотели нам донести @jibs83 ?
  4. jibs83
    jibs83
    jibs83
    Харьков
    Купорос нужен для агрессивной среды, наружных работ. Без купороса краска более яркая и не темнеет со временем.
    Для сухой древесины используемой в интерьере она прекрасно подойдет :super:
  5. 9lCo8a
    9lCo8a
    9lCo8a
    Подмосквич
    Правильно, но не только для наружных. Когда, варят клейстер для обоев из муки, тоже добавляют купорос. Это нужно для того, чтобы мука под обоями не заплесневела когда в комнате высокая влажность, например, осенью до включения батарей. С сухой строганной древесиной, конечно несколько по другому, чем с бумажными обоями. Но во влажных помещениях, этот факт нужно учитывать!
  6. Lada21
    Lada21
    Lada21
    Где-то здесь
    Ясное дело, @jibs83 и @9lCo8a
    Можно пробовать и в интерьер. Тем более, что для фасада я уже варю постоянно. Варю по объему на 8 литров воды, потому что крашу одна.
  7. Фарбавар
    Фарбавар
    Фарбавар
    Украина
    Приветствую, коллеги! Поделюсь и я своей информацией.
    Купорос - соль, вымывается из краски и древесины.
    В Швеции, с её сырым климатом, дебаты о необходимости добавлять купорос или нет закончились скорее в пользу безкупопросного содержания. Роль сульфата железа как антисептика стоит под вопросом не только у красковаров, строительная отрасль в целом считает купорос неэффективным антисептиком.
    Работу антисептика куда успешнее выполнял сам фалунский пигмент, имея в своём составе примеси соединений металлов помимо железа. Когда эти металлы исключили из пигмента по экологическим соображениям, древесина стала гнить значительно быстрее. Много хлопот приносит северная сторона строения, как наиболее подверженная гниению и плесенью. Шведы не церемонясь, счищая старую краску перед обновлением, обильно поливают плесень хлор содержащими растворами, чем сводят на нет заботу экологов.
    Резюмируя: если климат северный, сырой, стоит либо отказаться от варенной краски, либо заменить купорос на более устойчивое соединение. Так же стоит изменить рецептуру в пользу уменьшения влагопоглощения краски.
    Если сухой, солнечный (как в целом по Украине), шведская краска выполняет свою роль что с купоросом, что без. Жучки и насекомые краску даже без сульфата железа всё равно не употребляют.
  8. Фарбавар
    Фарбавар
    Фарбавар
    Украина
    Да, кстати, шведская в интерьере вряд ли будет токсичной, но всё же крахмал стареет и пигмент осыпается, даже без дождей и ветра. Кто-то из медиков на форуме может сказать насколько вреден оксид железа/титана/хрома при попадании в легочные пути?
  9. russianbush
    russianbush
    russianbush
    Архангельск
    Да, да...и пожалуйста ответьте про все краски-а то я что -то не знаю нестареющих красок вообще.
  10. Rail_2015
    Rail_2015
    Rail_2015
    Добрый день! в какой посуде лучше всего варить белую? в наличии имеется оцинкованная бадья литров на 20. подойдет? или же оцинковку не желательно?
  11. Justdyet
    Justdyet
    Justdyet
    Вышел на финишный этап озаборевания участка. Общая длина забора 130 погонных метров, доска 25х100, расстояние между досками 1см, бруски на столбах 50х50. Длина секции 2 метра, всего секций 65 штук.
    Сварил уже 2 партии по 30 литров краски, ещё нужно литров 70 - 80. Все ингредиенты согласно финской брошюре. Варил до добавления масла 2 часа, потом заливал масло и минут через 15 засыпал пигмент и варил ещё 15 минут. В общей сложности 2.5 часа. Сваренные 30 литров расходовались 9 дней, ничего не испортилось и не появилось никакой плесени, соль добавлял на 30 литров 3 столовые ложки. На покрашенныз досках с солнечной стороны появились небольшие высолы, но после дождя их смыло и больше не видно.
    30 литров хватило на 18 секций. Красил кистью макловица купленной в ашане. Щетину сразу подрезал примерно на одну треть, так лучше втирается.
    Если погода не испортится планирую за 2 недели закончить, но тут уж как получится.
  12. Vitalik1406
    Vitalik1406
    Vitalik1406
    Минск
    варил на пробу краску в прошлом году без добавления железного купороса. Выкрасил, извиняюсь, щелястые доски внутри стен надворной уборной. Краска по истечении времени покрылась мелкими круглыми белыми пятнами плесени. Как на хлебе если долго полежит. Этой же краской без ЖК покрасил деревянную соседскую баню, сторону обращенную ко мне. На ней появились черные пятна.
    В то же время та же надвоная уборная крашеная снаружи краской с ЖК стоит как новая.
    Лично для себя сделал вывод, что варенке без купороса долго не жить.
  13. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    @Justdyet, такой вопрос - указан расход по струганой доске на 1 раз? Или, как рекомендуют, по не струганой, чтобы лучше держалась?
    Как получилась укрывистость? Не просвечивает?
  14. Justdyet
    Justdyet
    Justdyet
    Доска обычная, обрезная. Покрашена в 1 слой. Укрывистость отличная. Одну секцию попробовал в 2 слоя, конечно разница есть, но и в 1 слой отлично смотрится. Расход примерно около 3 м² на литр.
  15. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    То есть не струганая?
