Краски вареные по финскому и шведскому рецепту
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем IrisA, 21.01.10.
  1. Vitalik1406
    Vitalik1406
    Vitalik1406
    Минск
    по этой части есть своя тема https://www.forumhouse.ru/threads/196140/
  2. Batmannn
    Batmannn
    Batmannn
    Минск - Заболотье
    Всем привет. Не могу найти в Минске сульфат цинка. Только опт юрлицам. Если есть у кого контакты, в личку скиньте пожалуйста.
    И еще вопрос - что будет если сварить краску без него? На титановых белилах. В теории, уменьшается защита от гниения? На качестве краски скажется?
    п. с. предполагаемые к окраске доски уже обработаны раствором железного купороса.
  3. jibs83
    jibs83
    jibs83
    Харьков
    Разогреваем литр льняного масла. В разогретое масло добавляем 50грамм воска пчелиного, заранее измельченного (чтоб быстрее растворился в горячем масле) Снимаем с огня и добавляем 100грамм спирта тщательно перемешивая.(в спирте можно растворить 5-10 грамм канифоля)
    Получается отличное защитное покрытие для дерева:super:
  4. Vitalik1406
    Vitalik1406
    Vitalik1406
    Минск
    Пару страниц назад описывал, как сварил краску без железного купороса. Испортился сам клейстер, он же ржаной органический. Мелкими пятнами плесени пошел через некоторое время, как на хлебе. Думаю и при отсутствии цинкового купороса будет то же самое.
    Когда искал - было то же самое. Попросите знакомого ИПшника - пусть возьмет. О каком количестве по массе идет речь?
  5. Batmannn
    Batmannn
    Batmannn
    Минск - Заболотье
    остро необходимо грамм 200-300. Покрасить столбы и стропила терассы.
  6. titan83
    titan83
    titan83
    Извините, что оффтоплю, но все же...
    Спирт медицинский или технический? Разогревать по времени сколько и до какой температуры?
    Спасибо.
  7. 9lCo8a
    9lCo8a
    Живу не здесь. Есть дом.
    9lCo8a
    Подмосквич
    Можно без канифоли и следовательно без спирта. Просто воск с маслом.
  8. Ivan22russ
    Ivan22russ
    Ivan22russ
    Нашёл рецепт ютубе, там вместо клейстера используют клей ПВА, антисептики- медный купорос, борная кислота, пигменты-обычный коллер... Автор показывает состояние забора после 4х лет... вид очень достойный! Что думаете по этому поводу?
  9. Ivan22russ
    Ivan22russ
    Ivan22russ
    Провел эксперимент на одной доске-цвет красивый! Но настораживает, то, что краска размокает от воды, т. е. ПВА легко растворяется... Так и клейстер из муки тоже легко растворим или нет?
  10. 9lCo8a
    9lCo8a
    9lCo8a
    Подмосквич
    нет.
  11. 9lCo8a
    9lCo8a
    9lCo8a
    Подмосквич
    Тут люди, в своём большинстве, хотят долговечной краски. Под долговечностью, в этой теме, понимают покраску на 8-10 лет. Это вполне обеспечивает вареная краска по классическим скандинавским рецептам, с классическими ингредиентами. Пусть в начале нужно напрячься и поискать дефицитные компоненты, зато потом не переживать, почему краска смывается, облезает. Простота нахождения ингредиентов вначале, в конечном итоге, всё-равно оборачивается потерей времени и денег. Это общий ответ на ваш вопрос.
  12. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Высохший ПВА разве растворим в воде? :ogo:
  13. Ivan22russ
    Ivan22russ
    Ivan22russ
    Обработал брусок на два раза этой краской, утопил в воде на пару часов, достал-краска мажется. Брусок высушил-краска не мажется)
  14. Фарбавар
    Фарбавар
    Фарбавар
    Украина
    С вареной краской примерно так же. Как сильно мажется, зависит от кол-ва льняного масла, различных добавок типа ПВА, времени проведенное в воде и т. д. Но в любом случае, вареная краска по классическому рецепту впитывает влагу и может мазаться, это нормально.
    Мажется на белую ткань даже сухая устаревшая вареная краска т. к. у крахмала со временем разрушается структура.
  15. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Льняное масло с ПВА? И что это будет? Может, ещё ОБЗ добавить? И оно вообще смешается?
