Краски вареные по финскому и шведскому рецепту
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем IrisA, 21.01.10.
  1. Фарбавар
    Фарбавар
    Фарбавар
    Украина
    Льняное масло в любом случае дает неравномерную эмульсию, хоть с ПВА хоть без. Из-за этого краску во время окрашивания нужно периодически перемешивать. Шведы иногда добавляют талловое масло для образования устойчивой эмульсии.
    Чем вас ПВА смутил? Для изменения свойств в краску можно добавлять практически любые укрепляющие добавки разводимые водой, хоть ПВА, хоть акрил.
  2. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Да не смутил, просто ПВА водорастворимый, значит априори тяжелее масла, значит будет отстаиваться. Других и мыслей не было.
    Мне вот тоже надо будет что-то мутить для покраски забора. Цвет хочу спокойный, очень желательно со свойствами ОБЗ по контакту. Вот и думаю, делать болтушку из ЖК, ОБЗ, ПВА и ещё чего-то?
    У меня условия такие, что с 3 сторон соседей нет, пал пойдёт, забор сгорит :( А раундапом траву травить - тоже не дело, он не полезный ни разу ни в каком виде. Жестью низ забора обивать - это дичь вообще! Надо мне огнестойкость.
  3. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    можно траву косить.
  4. Фарбавар
    Фарбавар
    Фарбавар
    Украина
    ПВА хорошо смешивается с краской, только если она у вас не жидкая-жидкая. Перед покраской обязательно краску ещё раз вымешивают.
    Огнезащита от открытого источника огня не спасет. Если бюджет позволяет, низ забора можно сделать каменный.
  5. yunga
    yunga
    yunga
    Сургут
    не можно, а нужно :)
  6. 9lCo8a
    9lCo8a
    Живу не здесь. Есть дом.
    9lCo8a
    Подмосквич
    Приветствую всех красковаров и красковарок)!
    Мое мнение о китайском диоксиде титана изменилось в лучшую сторону. До последнего ждал подвоха именно со стороны диоксида титана. Считал, что братья китайцы облапошат и подсунут оксид цинка или плохой диоксид, но вышло даже лучше моих ожиданий.
    Укрывистость титана отличная, белизна тоже. Т. к. у меня белые рамы и двери, боялся, что цвет крыльца будет желтее, но всё получилось отлично! Так как делал краску в полном соответствии с рецептом финнов #1517 и классическими ингредиентами, то результат вышел прогнозируемым. Краска по консистенции напоминала сметану, наносилась прекрасно даже спустя несколько дней. Одного слоя, как и писали раньше, оказалось недостаточно, два слоя в самый раз (на предпоследнем фото горизонтальные доски покрыты на один слой, вертикальные на два-контраст налицо).
    Один нюанс по добавлению диоксида. Те, кто уже пробовал его засыпать в готовящуюся краску, знают как быстро он убегает из емкости. Я пробовал избежать этого двумя разными способами. В первом добавлял сухой порошок, а во втором уже разведенный в небольшом кол-ве воды.
    Недостатки есть у обоих способов:
    1-й. контролировать вскипание краски легче (добавляя маленькое количество порошка), но затем потребуются бОльшие усилия, чтобы размешать диоксид тщательно и без комков.
    2-й. комков нет совсем, смесь прекрасно размешивается, но очень (реально ОЧЕНЬ) быстро и интенсивно вскипает и убегает из емкости (которую нужно брать минимум с двойным запасом от конечного объема краски, т. е. если вы решили сварить 3л. краски нужно взять посуду не 6л., а 9л.) и регулировать даже вливая понемногу не получается. Когда она побежала, мне пришлось срочно поставлять еще одну кастрюлю и сливать половину краски в неё и всё-равно часть краски убежала на плиту.
    Поэтому выбирайте, что вам удобнее, долго и интенсивно размешивать комки сухого диоксида в меньшей емкости или выливать уже разведенный "безкомочный" титан в значительно большую посуду.
    ps-Спасибо titan83 за помощь в приобретении некоторых ингредиентов, а
    Vitalik1406 за своевременную подсказку по стилю крыльца!
    pps - если горячая краска пролилась на вашу кожу, подуйте на место ожога, чтобы уменьшить температуру, а затем сразу смажьте поврежденный участок "Эпланом". Лучше всем красковарам хранить эту недорогую и универсальную мазь в холодильнике.
  7. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    @9lCo8a, шикарно!
    На фото 2 слоя?
  8. 9lCo8a
    9lCo8a
    9lCo8a
    Подмосквич
    нет пока один, при первом виды просветы.
    На 3-м фото тоже один слой, на последнем, всё крыльцо в два слоя, а боковые столбы ещё в один, поэтому немного темнее. То, что на досках в последнем фото может показаться непрокрасом, на самом деле, тень от рельефа пиленой доски.
  9. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    вторым будете покрывать?
  10. 9lCo8a
    9lCo8a
    9lCo8a
    Подмосквич
    Да краска в тот день закончилась, теперь уже всё в 2 слоя.
  11. titan83
    titan83
    titan83
    Здесь хочу сделать маленькое замечание: столкнулся с аналогичной проблемой очень быстрого закипания краски, если засыпать сразу весь объем красителя.
    Решается это довольно просто: обычный кухонный маленький блендер помогает очень сильно. Т. е. в конце варки начинаете понемногу засыпать краситель и перемешивать его блендером.
    В итоге я сейчас 4 литра краски варю в четырехлитровой кастрюле, плитка остается абсолютно чистой.
    Также блендер крайне помогает в избавлении от комочков в муке. Я когда варил в первые разы, то у меня даже через полтора часа постоянного помешивания были комки муки. А сейчас я высыпаю всю муку в маленькую емкость с холодной водой, перемешиваю там минуту, и, вуаля, у меня идеальная кашица из муки, которую я сливаю в прогретую основную емкость.
    Просто незаменимый инструмент, если вы хотите сварить качественно, а не на отвались.
    PS На фото, кстати, видно последствия выкипания диоксида, это были первые опыты, эхх, ностальжи... Теперь я только кастрюлю споласкиваю после варки.
  12. 9lCo8a
    9lCo8a
    9lCo8a
    Подмосквич
    Да, если использовать механический способ перемешивания порошка титана, тогда на самом деле, экономятся время и усилия, чем при ручном. И при этом возможно взять меньшую посуду! Правда если это происходит в помещении и блендер не имеет плавного пуска, то будет много брызг.
  13. Vitalik1406
    Vitalik1406
    Vitalik1406
    Минск
    Мешаю дрелью с венчиком на высоких оборотах на каждом этапе варки. После добавления пигмента мешаю особенно интенсивно - быстрее отдает цвет краске. С выкипанием не сталкивался ни разу. Прочитал об этом впервые у вас у практика.
  14. 9lCo8a
    9lCo8a
    9lCo8a
    Подмосквич
    Если вы делаете как и titan83, всыпаете в краску сухой диоксид, да он вскипает, но прогнозируемо. А если сначала его (как и муку) развести с водой в отдельной миске и вот тогда, на стадии вливания, он начинает вскипать уж очень сильно. По крайней мере у меня так происходило не раз, чего не было при сухом смешивании. Именно в случае с белой краской.
  15. Vitalik1406
    Vitalik1406
    Vitalik1406
    Минск
    Ну и ложка дегтя по белой - не зашла она мне. Примерно через месяц после покраски сильно проявились суки. Последнее слово можно прочитать в двух значениях - смысл это не изменит.
    Возможно если бы все мои лобовые и подшива были бы в белой варенке - может не так бросалось бы в глаза. Но у меня лобовые - белоснежная акидка, подшива - варенка с желтющими суками.
    P/S Варенкой красил в слоя
