Краски вареные по финскому и шведскому рецепту
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем IrisA, 21.01.10.
  1. titan83
    titan83
    titan83
    Что вы подразумеваете под "пенопластом"? ЭППС или ППС?
    Какого цвета краску вы хотите проверить (красители разные)?
    А так могу проверить на следующей неделе (вторник-среда)?
    Но держаться, мне кажется, будет плохо - не за что "зацепиться", и масло не впитается в пенопласт (любой).
  2. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    Именно белый беспрессовый пенопласт. ПСБ-16ф.
    Окраска чисто технологическая, цель - получить хорошую укрывную краску, которая хотя бы 2 недели будет держаться и при некоторых деформациях пенопласта не будет отходить пластами. Если у Вас получится провести эксперимент с составом вода-мука-пигмент (красный) - будет очень здорово.
    Чисто теоретически, у ППС структура пористая, поры открытые, должно хоть немного зацепиться.
  3. titan83
    titan83
    titan83
    Я понял вас.
    Когда буду готов, напишу вам в личку, чтобы тут не мусорить.
  4. Фарбавар
    Фарбавар
    Фарбавар
    Украина
    Влагопоглощение пенопласта 2%, явно мало для проникновения шведской краски.
    На гладкую поверхность легче наносить краску если в составе густая олифа, а не льняное масло. У меня металлические котлы, некоторые эмалированные. Если после варки сразу не помыть и дать засохнуть, придется приложить усилия.
    Когда один человек варит краску и красит пенопласт, не факт что у другого результат будет таким же. Во-первых, технология приготовления клейстера должна быть одинаковой. Во-вторых, масло/олифа, как и другие ингредиенты, должны быть одинаковыми. Это для дерева всё равно, краска прощает многие ошибки, а в нестандартных случаях это танцы с бубном.
    Не проще ли взять дешевую водоэмульсионку, развести и покрасить?
  5. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    Возможно. надо попробовать.
  6. Gudvin
    Gudvin
    Gudvin
    @AVSL, из личного опыта; наиболее пластичная краска из вододисперсных, которыми я пользовался — так называемая, "резиновая". На втором месте — латексная моющаяся эмаль. Но обе не дешёвые.
  7. Nedahs
    Nedahs
    Nedahs
    г Минск
    Скажите а белый пигмент вы добавляли (диоксид титана) ?
  8. Vitalik1406
    Vitalik1406
    Vitalik1406
    Минск
    Раз довольны, значит все действительно получилось, как задумывали:super:
    Какой пигмент использовали?
  9. Justdyet
    Justdyet
    Justdyet
    Немецкий BAYFERROX 686 темно-коричневый. Покрашено в один слой, но укрывистость очень хорошая и второй слой пока даже не планирую.
  10. titan83
    titan83
    titan83
    Уважаемые красковары, тут недавно @AVSL просил проверить, как вареная краска ложится на ППС. Вот в деревне добрался и до краски, и до ППС'а. К великому сожалению краска была только белая, что не очень-то и удобно на белом ППС, но суть, я думаю, не меняется.
    Краска сохла два дня, уже не мажется.
    Какие можно сделать выводы:
    1. Краска держится даже на ровном слое ППС.
    2. Краска очень эластичная, продавливается вместе с ППС'ом, не отслаивается.
    В общем, я бы по-прежнему не стал так извращаться (красить ППС), но если очень хочется, то вполне можно.
    На всех фото правая часть - неокрашенная.
  11. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    Спасибо огромное!
    Я позавчера попробовал дешевую водоэмульсионку из Леруа. Та ещё какашка. укрывает хорошо, но мажет страшно.
  12. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
  13. Rail_2015
    Rail_2015
    Rail_2015
    Доброго времени суток! может кто делал выводы и есть примеры по льняному маслу. какое лучше применить рафинированное или нерафинированное?
  14. Фарбавар
    Фарбавар
    Фарбавар
    Украина
    Конечно, без диоксида титана цвет был бы не белым :)
  15. Фарбавар
    Фарбавар
    Фарбавар
    Украина
    Если цвет краски предполагается быть темным, всё равно какое, лишь бы высыхало. Если светлые тона и требуется постоянство оттенка, кол-во характеристик льняного масла возрастает: там и кислотность, и температура отжима. Лично не сталкивался, но знаю что художники и реставраторы хорошо разбираются в таких нюансах.
