Краски вареные по финскому и шведскому рецепту
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем IrisA, 21.01.10.
  1. a_vlad
    a_vlad
    a_vlad
    Я к тому что срок годности у нее не выйдет?
  2. a_vlad
    a_vlad
    a_vlad
    Взяли шведский рецепт, расчитали компонентов на 1,5 литра воды. Процес варки прошел у нас так: взяли пятилитровую боклажку, налили туда 1,5 литра воды, всыпали 120 гр. ржаной муки перемешали. Комочков не было. Перелили в кастрюлю и на огонь. До кипения за весь процесс ни разу не доводили. Когда крупинки муки растворились и масса стала однородной (минут 15-20 варки) всыпали 60 гр. железного купороса, ещё минут 5-10, потом сурика железного сухого 250 гр. Ещё минут 10-15, после 50 гр. олифы и минут 20 варили. Соль не пускали, забыли-). Вся варка при постоянном перемешивании соответственно. Воду на две части не делили. Время через которое засыпались компоненты примерное. Пока горячая была жиденькая, остыла стала густой. Основная задача была цвет вживую на доске посмотреть, остальное второстепенное.
  3. Lada21
    Lada21
    Lada21
    Где-то здесь
    У меня краска с олифой при добавлении олифы в ведро бурлила, то есть шла пузырями.
    Через 2 недели краска начала шелушиться кусками, отваливаться после дождя.
    Тогда мне тут сказали, что виновата олифа. Тоже натуральная. Я описывала свой опыт ранее.
    На льняном масле ничего такого не было.
    Понаблюдайте. Полейте доски водой, потом на солнце. Проверьте стойкость.
  4. Lada21
    Lada21
    Lada21
    Где-то здесь
    О! И мы так быстренько первый раз сварили. Не по методичке, а по рецепту с первой страницы этой темы.
  5. a_vlad
    a_vlad
    a_vlad
    У нас пена была только от муки в самом начале. Сурик и олифа размешались спокойно без пены и увеличения обьемов.
  6. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Олифу через инет заказывал, а планы все время менялись ... Ну, теперь только остается летом проверить, потеряла ли нат. олифа свои свойства или нет.
  7. a_vlad
    a_vlad
    a_vlad
    Фото которые выкладывал, последняя, где два коротыша. Оставил на улице. На следующей неделе посмотрим что с ними будет. Сегодня уже дождь с утра, по прогнозу на неделю солнышко тоже должно быть. Если рецепт устроит, то может на нем и остановимся. А может еще чего сварим-). Доски все равно до весны сохнуть будут. Т. к привезли 50/50 подсушенная и свежепиленная. Да и красить наверное уже холодновато.
  8. Alexkiks
    Alexkiks
    Alexkiks
    ЛО
    У мя льняное масло уже три года стоит в погребе и варится по мере нужды, краска неизменного качества.
  9. mkamanin
    mkamanin
    mkamanin
    Здравствуйте, выложу свой опыт красковарения: делал по шведскому рецепту брал коричневый пигмент, получилось отлично, краска однотонная, укрываемость с одного раза. Решил попробовать сварить белую, точнее хотел получить бежевую, добавив в белую немного коричневого пигмента. Но так как этот "коричневый" пигмент не совсем коричневого цвета, то цвет получился серо- фиолетовый. И главное оксид титана свернулся, что ли, появились небольшие комочки. И главное он никак не растворялся и был в общей массе маленькими крупинками. При нанесении краски, в принципе, можно было размазать до однородного цвета, так и делал, но красить стало намного дольше и тяжелее. Вопрос к тем, кто варил белую: почему так произошло? Нельзя смешивать диоксид титана и железоокисный пигмент? Или ингредиенты не надлежащего качества? Брал с рук у ребят, которые ими делают резиновое покрытие пола. IMG_20181014_090710.jpg вот такой получился цвет. IMG_20181014_100008.jpg IMG_20181014_090710.jpg
    IMG_20181014_101559.jpg Сверху покрашено раньше коричневым, в середине получившийся серо-фиолетовый ниже чистая доска. Ингредиенты
    Мой рецепт на 10 л. Белой (фиолетовая)
    Цинк сернокислый- 400 гр.
    Пшеничная мука - 1000 гр.
    Льняное масло - 500 мл.
    Диоксид титана - 1000 гр.
    Для оттенка:
    Коричневый пигмент (железно кислый для бетона) - 100 гр.
    Варил муку с цинком 2.5 часа, потом добавил титана и льняное масло и ещё 1 час. Итого 3.5 часа постоянно помешивая.
    Диоксид титана мешал в холодной воде, перед тем, как добавить в варящийся раствор муки с оксидом цинка, до консистенции сметаны. После добавления объем увеличился в два раза! (Будьте готовы). Хочу сварить бежевый цвет, но вот почему получается комками? Спасибо всем откликнувшимся.
  10. Фарбавар
    Фарбавар
    Фарбавар
    Украина
    Железоокисные пигменты имеют не очень широкую цветовую гамму, можно посчитать на пальцах. Остальные цвета получают вводом дополнительных пигментов, осаждением. Скорее всего проявился дополнительный пигмент. Либо же пошла хим реакция между ингредиентами, которые продали под видом пигмента и оксида титана, реакция с синей краской ведра.
    Чтобы избежать комочков диоксида, замешивайте его в холодной воде.
  11. mkamanin
    mkamanin
    mkamanin
    Диоксид титана размешивая в холодной воде, иначе в горячем растворе он не размешивался. Эмаль на ведре целая, от ведра окрасшивание исключено. Получившийся цвет это как раз от темного пигмента, потому что он имеет как раз фиолетовый оттенок. главный вопрос почему не растворился полностью (без крупинок) диоксид титана?
  12. 9lCo8a
    9lCo8a
    Живу не здесь. Есть дом.
    9lCo8a
    Подмосквич
    Наверное потому, что TiO2 не водорастворимый пигмент.
  13. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Ч итаю тему второй раз с огромным удоволтствием.
    Огромное спасибо всем практикам!
    ПыСы:
    Предстоит окраска дома и забора... Набираюсь опыта...:hello:
  14. mkamanin
    mkamanin
    mkamanin
    1. Так а как же тогда варить белую краску? Вы же сами делали по этому рецепту. Либо в чисто белой не так заметны крупинки.
    2. Все таки кисточкой размазывается до однородного цвета, значит растворяется, только с трудом.
  15. 9lCo8a
    9lCo8a
    9lCo8a
    Подмосквич
    Мне сложно представить размер крупинок, которые у вас не растворились, но диоксид титана, это мелкодисперсный порошок. Раствориться он не может, а вот хорошенько перемешаться с водой просто обязан. Причина, по которой, у вас остались крупные фракции, в недостаточном размешивании(#2406 здесь подробней рассказывал). Нужно это делать дольше и интенсивнее (или взять миксер).
