Краски вареные по финскому и шведскому рецепту
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем IrisA, 21.01.10.
  1. Vitalik1406
    Vitalik1406
    Vitalik1406
    Минск
    значительно дороже - раз
    такая краска мало чем будет отличаться от масляной краски с минусами такого покрытия - два
    а вот то же льняное масло, колерованное суриком или другим минеральным пигментом, и покрыть доски пола, к примеру, террасы - приветствуется
  2. Vitalik1406
    Vitalik1406
    Vitalik1406
    Минск
    а зачем кирпичный дом красить?
  3. a_vlad
    a_vlad
    a_vlad
    Всем доброго дня. не буду рассуждать что, из чего и куда наноситься-)
    вот фото краски на сурике железном и натуральной олифе (покрашено в один слой и оставлено на зимовку) и подсчет стоимости моей краски.
    за основу взял табличку одного из форумчан, простите ник не помню.
  4. Piter736
    Piter736
    Piter736
    Краснодарский край
    Кирпич бутовой, посыпется через несколько лет. У соседа уже лет 40-к дом кирпичный стоит суриком покрашен, его самого уже нет в живых..Ни с чем не сравнится по долговечности.
  5. jibs83
    jibs83
    jibs83
    Харьков
    Коричневый+Желтый+Черный=Палисандр
  6. Lada21
    Lada21
    Lada21
    Где-то здесь
  7. jibs83
    jibs83
    jibs83
    Харьков
    Благодарю Вас! Варенка во всей красе :pioner:
  8. BeGa1
    BeGa1
    BeGa1
    Севастополь
    Подскажите, делаю забор покрасил варенкой по рецепту из методички, ржаная мука и фепрен 303.
    Прикрутил стойки на забор и после дождя в низу столба появилась ржавчина :) Это Нормально?
    Мне как бы всеравно на заборе, но хочу красить фасад, а там отмостка и капельник перед цоколем:)
  9. BeGa1
    BeGa1
    BeGa1
    Севастополь
    @Vitalik1406, у вас краска после дождя с фасада потеки на землю (капельник) не давала?
  10. Михаил230
    Михаил230
    Михаил230
    У меня фасад покрашен варенкой и цвет такой же, подтеков нет и не наблюдается. Прошло более 5-ти месяцев.
  11. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Ржавчина с поверхности? Может, масла мало?
  12. BeGa1
    BeGa1
    BeGa1
    Севастополь
    @Михаил230, а вы красили 1 раз ? Может проблема, в том что покрашено 2 раза и второй слой плохо впитался, вот избытки и стекают :)
  13. BeGa1
    BeGa1
    BeGa1
    Севастополь
    масло льняное 0,5л на 10 л :)
  14. 9lCo8a
    9lCo8a
    Живу не здесь. Есть дом.
    9lCo8a
    Подмосквич
    А там краска или всё-же ржавчина? Если я правильно разглядел, окись железа вытекает ИЗ ПОД окрашенного бруска, а не С него. И виновником может быть именно железная стойка. Попробуйте снова открутить брусок от стойки и посмотрите, что с металлической поверхностью, которая соприкасалась с краской.
  15. Михаил230
    Михаил230
    Михаил230
    Да, красил одним слоем, второй решил пока не делать. Хочу посмотреть как поведет себя краска в один слой
