РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС краска Стойка стоит недели 2. Как раз после прикручивания, через неделю прошли дожди) Пока склоняюсь, что плохо высох второй слой)
Когда я красил 2-й слой, пошёл дождь, краска при нажатии стала мягче, но всё-равно не потекла. Так что причина в другом.
Краска не высохла. Красить желательно при +20... а так все будет пучком. Я также красил при такой температуре (тренировался на туалете), да еще и в дождь - в целом нормуль, подтеки были - не страшно...
Потеки для шведской краски естественны, но не для свежей после высыхания. Проблема в слабом связующем, т. е. крахмале. Он у Вас либо неправильно приготовлен, либо нарушен процесс сушки краски (температура, высокая влажность). Проблема частично компенсируется повышением концентрации льняного масла, тогда краска становится прочнее. Ещё вариант - плохо размешали пигмент, мелкие комочки распадаются, взвесь стекает.
Добрый вечер! Этой весной- летом предстоит строительство 60 метров забора. Горизонтальная шахматка. И если с конструктивном все более менее понятно, то с покрытием-покраской пока в голове каша. Что имеем: закупил, подсушил и отстрогал дюймовку. Теперь её надо покрыть. Укрывистая Краска- не моё. Только лессирующий состав. Дерево люблю. Цвет не тёмный. И вот почитал, и понял, что теоретически мне подходит ганозис, он же вековая краска. Недостатков, вроде как, не обнаружил. А вот недостаток инфы есть. 1) обязательно ли льняное масло? Подсолнечного недостаточно? 2) можно ли заменить воск парафином? Критично? 3) Колеруется ли в деревянные оттенки? Чем? Или лучше предварительно морилкой? 4) хотя бы приблизительный расход на строганой доске? Заранее благодарен.
Мне не нравится нестроганная доска. И я не видел инфы по недопустимости окраски ганозисом строганой доски.
@Везучий, добрый вечер про масло-воск в этой теме еще посмотрите "Рецепты приготовления и применения" https://www.forumhouse.ru/threads/141845/ Возможно интересным окажется этот подход, раз вам больше нравится лессировка и не сильно темная: "Забор из необрезной обожженной доски" https://www.forumhouse.ru/threads/372572/ Здесь @jibs83, поспрашайте, он как раз по сухой строганной доске работает шведским составом, но такой состав, конечно, укрывистый Если сравниваете подсолнечное и льняное, то только льняное. Оно полимеризуется. На большой объем желательно найти техническое. Дешевле, да и натуральности у технического более, чем у пищевого. По крайней мере у нас так. Пищевое слабо как то на масло похоже. Заменяют, посмотрите подробнее в теме "Рецепты приготовления и применения" Масло-воски колеруют минеральным пигментом для бетона (сам использую чешский FEPREN). Минеральный пигмент менее выгорает в отличие от органических пигментов (морилок) + бонус некий дополнительный УФ-фильтр для древесины. С концентрацией определится просто - размешайте немного пигмента в 0,5 л льняного масла и сделайте пробный выкрас. Добавляйте пигмент до достижения нужного оттенка. Записывайте сколько добавляете. По достижении нужного оттенка - переносите записанную концентрацию на больший объем. По сравнению с шведской краской расход льняного масла (масло-воска), да еще по строганной доске совершенно минимальный. Посмотрите подробнее в теме "Рецепты приготовления и применения"
Виталий, спасибо за подробные ответы. Решил начать с калькуляции стоимости краски. Цена на льняное масло, даже техническое, сильно отличается. А рафинированное обязательно? Или может кто проверенный контакт даст? И какой все-таки расход? В литр/10кв.метров влезу?
Себе брал техническое по 10$ за 5 л. Расход мой (чистое масло + пигмент) очень приблизительный 50-150 гр на 1 м2 в один слой. Второй и последующие слои меньше. Зависит от качества острожки, впитываемости древесины и количества слоев
Мазал маслом+пигмент? Без воска и скипидара? ЗЫ глянул на Авито. Этот Фепрен в таре по 25 кг. А какой приблизительный расход красителя на литр раствора?
