Краски вареные по финскому и шведскому рецепту
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем IrisA, 21.01.10.
  1. Lada21
    Lada21
    Lada21
    Где-то здесь
    Варила краску на фасад. Доски вертикально. Краска реммерс, которой я красила уличный стол и лавки, облезла. Моя самоварной краска на досках фасада в порядке. А дешевле краски реммерс на порядок.
  2. Алмаос
    Алмаос
    Алмаос
    Стол и лавки стоят под открытым небом?
  3. Batmannn
    Batmannn
    Batmannn
    Минск - Заболотье
    Просто смешать? Без варки?
  4. Михаил230
    Михаил230
    Михаил230
    Чуть меньше года покрашено, все без изменений.
  5. Алмаос
    Алмаос
    Алмаос
    Ну, мне кажетсо, что за чуть меньше года и без окрашивания не было бы изменений... :)
    ...Тут вот какое дело - в некоторых случае, возможно, имеет смысл чаще подновлять краску, если эта операция проста... Я вот чо заметил - при использовании некоторых красок, у коих образуется на поверхности плёнка, после старения и растрескивания этой плёнки перекрасить строение большая проблема. Вроде перекрасил стену по старой краске, а через некоторое время новая краска отлетает вместе со старой...Т.е. для нормального перекрашивания надо удалять старый слой. Есно, это непросто... Эту краску легко перекрашивать?
  6. nicum
    nicum
    nicum
    В этом и вся суть!
    Эта не отваливается и легко обновляется, без зачистки старой.
    Второе - это экономическая составляющая. Красить всякие сараи, туалеты, заборы дорогой краской? Не наши методы) К тому же одновременно снижаются и требования к пиломатериалу - эта краска для нестроганной древесины - опять же экономия. Ну а результат такой - что хочется и весь дом отделать по такой технологии.
  7. Михаил230
    Михаил230
    Михаил230
    Ну кто знает:) За год с деревом может случится все что угодно.
    А смысл? Я покрасил в один слой всего, краска не смывается и не теряет цвета (по крайней мере не заметил я этого)
    Не пробовал.
    Летом буду пробовать нанести второй слой белой краски на откосы. Хочу придать больше белезны.
  8. Михаил230
    Михаил230
    Михаил230
    Вот у меня именно такая затея и сидит в голове. Финские дома по 50 лет стоят и не красят)
  9. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, а цвета каким-то образом можно варьировать?... По-сути я понимаю, что эти краски не просто дешевле, но и лучше (по стойкости и проч) покупных... Я 7 лет назад красил свой дом снаружи краской...покупной... Лессирующий "Сенеж" цвет "Калужница"... Цвет красивый, нам нравится, краска - хорошая, но на пару лет... на сегодняшний день срочно надо перекрашивать весь дом, обшитый имитацией бруса (то есть доска строганная)... Он просто становится серым... то есть... краски на нем практически нет...
    Собственно три вопроса:
    -можно ли как-то обиться привычного нам цвета "Калужница"
    -где найти действительно рабочий рецепт...
    - если есть какие-то ньюансы работы с краской, где про них почерпнуть знания...?
    Заранее всем огромное спасибо!
  10. Алмаос
    Алмаос
    Алмаос
    Финские по рождению или по гражданству? :) ...Может быть, они покрашены Тиккурилой? :)
    В составе краски масло есть? (Читая эту ветку я понял что составы без масла текут под дождём, а составы с маслом, вроде, нет).
  11. nuestro amigo
    nuestro amigo
    nuestro amigo
    Витебск
    Чуда не произойдет - ничто не вечно под луной) и краска в конечном счете выцветает и требует обновления, если хочется насыщенного цвета. Будь то покупная или самопальная краска. Имеет ли это смысл -каждый решает для себя сам. Для своих 200 метров забора из необрезной доски - мой выбор был однозначен, т. к. не готов платить две цены забора для его же покраски. А "беготня с вывариванием" - это только первый раз, а дальше - не сложнее, чем сварить кашу на завтрак) Возможно, когда приспичит, я возьму и еще раз пройдусь и обновлю краску на заборе, а пока - она благородно выцветает:). Фотки чуть позже скину для наглядности.
  12. nicum
    nicum
    nicum
    Строганую лучше не красить, финская краска не прилипнет. Доска должна быть лохматая.
    Насчет цветов - самый простой - это красный. Остальные цвета слишком сложно/дорого (связано с доступностью красителей) получить. Полистайте тему, тут много чего наэкспериментировали.
  13. Lada21
    Lada21
    Lada21
    Где-то здесь
    Да
  14. Vitalik1406
    Vitalik1406
    Vitalik1406
    Минск
    да, имеет смысл.
    тут каждый может для себя сам определиться и выбрать свой путь. Их по сути 2:
    1. взять дорогой пиломатериал со строганной поверхностью (иммитация бруса, блок-хаус, строганная доска, планкен и т. д.), купить грунтовку и краску Текнос, Тиккурилу, Ремерс, Осмо и др., подготовить поверхность (возможная шлифовка) и покрасить, соблюдая требования завода-изготовителя (обычно 1 слой грунта + 2 слоя краски). Стоимость лакокрасочных материалов составит, к примеру 1000$.
    Далее по прошествии счастливых 5-7 лет механически/химически удалить старую облезшую краску, купить повторно набор грунтовка + краска и покрасить вновь... Действие циклично.
    2. взять дешевый пиломатериал с нестроганной поверхностью (обрезная, необрезная доска), поверхность готовить (шлифовать, строгать) не требуется. Найти и купить ингредиенты для самоварной краски, сварить краску, покрасить в 2 слоя. Стоимость ингредиентов составит около 100-200$. Далее по прошествии счастливых 5-7-10 лет нанести поверх старой выветрившейся краски - сваренную новую (старую краску сдирать не требуется)... Действие циклично.
    Стоимости выше приведены приблизительно и отражают только примерное соотношение покупная краска/ самоварная.
    Лично у меня получалось около 0.5$ за 1 литр самоварной краски. Расход зависит от поверхности и от количества слоев. В среднем - 1 литр на 4-5 м2
  15. Vitalik1406
    Vitalik1406
    Vitalik1406
    Минск
    Я брал стеклянную литровую банку, наливал наполовину льняное масло. Добавлял пигмент/пигменты по чуть-чуть. Мешал миксером. Периодически делал пробные выкрасы. После достижения нужного цвета/тона останавливался. Ничего не грел и не варил
    Планирую использовать такой состав для покрытия строганных досок пола террасы. С периодическим обновлением раз в 2 года.
