Краски вареные по финскому и шведскому рецепту
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем IrisA, 21.01.10.
  1. Vitalik1406
    Vitalik1406
    Vitalik1406
    Минск
    У вас строганная поверхность. Самоварной краской можно покрыть, но она облезет в течении нескольких сезонов.
    Посмотрите в этой теме
    Рецепты на основе масла https://www.forumhouse.ru/threads/196140/page-106#post-23636974
    Кратко: строганную поверхность покрывают обычным льняным маслом, чистым или с добавкой воска, скипидара, канифоли. Для УФ-защиты (чтобы дерево не серело) и для создания лессирующего покрытия в масло подмешивают минеральный пигмент - "калужницу" возможно повторите. Такое покрытие требует периодического обновления
  2. Алмаос
    Алмаос
    Алмаос
    Т. е. наносить новую краску поверх старой уже пробовали? Нормально на старую ложиться?
    ... Я красить хочу нечто среднее между брусовым вагончиком-бытовкой и ДЗОТом :). Поверхность небольшая. Лучше обновлять раз в два года по старой краске, чем шкрябать старую краску раз лет в пять-семь... Раз попробовал - запомнил на всю жисть.
  3. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    Предлагаете сделать новую (лохматую) обшивку дома?...
    И, если строганую доску предлагаете не красить... а дом у меня обшит строганой... и нуждается в окраске... к чему отсыл по теме на счет цветов...
    Очень странная рекомендация. Но спасибо!
  4. Vitalik1406
    Vitalik1406
    Vitalik1406
    Минск
    Да, пробовал. Превосходно
  5. Михаил230
    Михаил230
    Михаил230
    По рождению, да и по гражданству:)
    В теме много кто выкладывал старые дома покрашенные варенкой. Дома из Норвегии, Финляндии.
    Есть конечно.
  6. val-lel
    val-lel
    val-lel
    Лессирующий эффект... сейчас считаю это блажью, потому как структуру дерева с расстояния в 5-10 метров не видно. А вот цвет видно. Поэтому склоняюсь к укрывной краске, без всякого лессирующего эффекта... Но хотелось бы максимально близко попасть к имеющемуся цвету...
    Дерево увы, частично уже посерело, буду шкурить и отбеливать. Но получается, что имитация бруса станет не просто строганной, а даже шлифованной...
    Считаете, самодельными красками не получится в таком случае покрасить дом?...
    За тему о рецептах спасибо - изучу! :hello:
  7. Vitalik1406
    Vitalik1406
    Vitalik1406
    Минск
    Самоварной краске нужна неподготовленная "лохматая" пиленная поверхность. Только в этом случает труды не пойдут напрасно.
    По строганным и шлифованным поверхностям такая краска будет держаться недолго. По аналогии зимних покрышек при использовании летом - стираются моментально. Зимняя резина - для зимы. Вареная краска для "лохматого" пиломатерала.
  8. Алмаос
    Алмаос
    Алмаос
    И такой вопросец: сия краска как взаимодействует с ранее нанесённым антисептиком?...Я планирую покрыть брус кислотным антисептиком, вот и думаю - а вдруг произойдёт какая оказия?
  9. Vitalik1406
    Vitalik1406
    Vitalik1406
    Минск
    не планируйте
    в составе краски есть железный купорос - он обладает антисептическими свойствами
  10. nicum
    nicum
    nicum
    это не рекомендация, а ответы на Ваши вопросы)
    Вот чего бы не стал делать - так это отбеливать. Мое мнение, что долговечности отбеливание не придаст, тем более имитации бруса, которая есть пиломатериал, а значит, что имеет разные поверхностные слои, в т. ч. и слабые
  11. Алмаос
    Алмаос
    Алмаос
    Кислотный антисептик лучше...
  12. val-lel
    val-lel
    val-lel
    Тога пошагово так: снять частично отшелушенную прежнюю краску и красить покупной краской прямо по серому теперь дереву?... Серость - не начало ли гниения?...
  13. Vitalik1406
    Vitalik1406
    Vitalik1406
    Минск
    в первую очередь важно не антисептирование в любом виде, а создание условий для проветривания пиломатериала, и не допущения застаивания влаги
  14. Алмаос
    Алмаос
    Алмаос
    Дык, это понятно... Впрочем, мы углубились в теорию...
    ...Скажу так - антисептик-огнезащита уже куплен, и его надо куда-то деть. :)
  15. Pirmid
    Pirmid
    Знаю я там одно место с офигенными циркулями
    Pirmid
    Между Ступино и Коломной
    Серость - не начало гниения. Содрать ВСЮ краску, по возможности - взлохматить поверхность, Красить самоварной.
