Краски вареные по финскому и шведскому рецепту
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем IrisA, 21.01.10.
  1. nicum
    nicum
    nicum
    В идеале - сошлифовать дочиста и покрасить укрывным составом (какой из масло-восков укрывной - не подскажу, сам ищу, но видимо все "шоколадные"). начало гниения - это когда материал лежит как попало, да к землице поближе. На фасаде он гнить не будет, если все правила соблюдены - вентиляция изнутри, защита от брызг, защита от контакта с бетоном и т. д.
  2. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Не совсем в тему по поводу подкраски покупной краской: если не ошибаюсь, краску zobel на водной основе не нужно сдирать для подкраски, поправьте если заблуждаюсь.
  3. 9lCo8a
    9lCo8a
    Живу не здесь. Есть дом.
    9lCo8a
    Подмосквич
    Ветка ожила, значит...
  4. 9lCo8a
    9lCo8a
    9lCo8a
    Подмосквич
    Варенку при перекраске, хоть и не сдирают как маслянную, но жесткой щеткой (не железной) всё-же рекомендуется почистить. Лишняя пыль и отшелушившийся пигмент, который уже не держится на поверхности, сойдет.
    Это если речь идет о сроке, лет в 7-10, а не через 2-3 как у маслянных. Повторюсь, почему это так. Маслянные краски облезают слоями (чешуйками), так как количество масла в них значительно превышает число в 5-10% как у вареных. Именно это (8%) количество масла в варенке, помогает балансировать между гранями удержания и отслоения краски на поверхности. Поэтому пигмент в самоварной краске микрон за микроном истончается и вымывается в течении длительного времени, оставляя на поверхности пыль. А в маслянной краске, пигмент скрепленный большим кол-вом масла, отслаивается слоями. Оставляя на поверхности неравномерно отошедшие чешуйки, которые и не нравится людям счищать при перекраске.
  5. DENUSK
    DENUSK
    DENUSK
    Подскажите Пожалуйста! Если самоварной краской покрасить фасад дома... То через какой срок, надо будит обновлять фасад ? Или проще купить и высушить лиственницу 25* 150 мм прострогать с трех сторон и обшить фасад
  6. Алмаос
    Алмаос
    Алмаос
    ...В состав "финско-шведской" краски входит железный купорос. Насколько я понял, он служит для предотвращения гниения дерева. Можно ли его исключить из состава краски, т. к. деревяшки собираюсь обрабатывать кислотной огнебиозащитой перед тем как.
  7. Vitalik1406
    Vitalik1406
    Vitalik1406
    Минск
    Вы ветку перечитайте. Эти вопросы уже поднимались.
    Ответ - нежелательно, т. к. купорос защищает и клейстер. Лично у меня краска без купороса покрылась бело-серыми пятнами
  8. MrMirror
    MrMirror
    MrMirror
    Зачем?
    Купорос дешевле и проще!
  9. Vitalik1406
    Vitalik1406
    Vitalik1406
    Минск
    @Алмаос, отчего то верует, что смачивание 0,05-0,5 мм поверхностного слоя древесины разбодяженной солью/кислотой чего то там без импрегнирования/вакуумирования защитят древесину в полном объеме
  10. Vitalik1406
    Vitalik1406
    Vitalik1406
    Минск
    Ветка существует с 2010 года. Возможно кто то из старожилов ответит. 9 лет - срок не малый для любой краски.
    Лично для себя рассчитываю на повторную окраску через 5-7 лет
  11. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Конечно не получится. Вареные крестьянские краски для нестроганной доски.
    Ваши действия (просто попробуйте)
    Гипохлорид натрия. Маска+перчатки. ..можно разбодяжить в 50%. Я покупаю 20 литров 1200 руб.
    Дальше видео, как он действует.
    Высохло. Первый грунтовочный слой-пинотекс оригинал, разбодяженный на 10% водой, можно из пулика. Потом уберите поднятый ворс шлифовальной губкой и кистью макловица -второй слой без добавки воды.
  12. MrMirror
    MrMirror
    MrMirror
    К сожалению нас так долго обманывали, что мы уже не верим - даже самим себе...
  13. 9lCo8a
    9lCo8a
    9lCo8a
    Подмосквич
    Цель купороса, защитить краску состоящую из муки от плесени и гниения, цель краски защитить доску от разрушения и гниения. Если я правильно понимаю, заплесневевшая краска, не сможет защитить доску. Если вам так сильно не хочется использовать купорос, то может не использовать и краску?
  14. Алмаос
    Алмаос
    Алмаос
    Огнебиозащитные составы пропитывают древесину на глубину гораздо большую чем 0.5 мм. Обработка таковыми составами предусматривается СНиПами.
    П. С. А Вы отчего-то верите что купорос, содержащийся в краске проникает на гораздо большую глубину чем 0.5? :)
  15. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    Спасибо большое! По теплу займусь. однако сначала по-любому надо снять остатки прежней краски...
