Краски вареные по финскому и шведскому рецепту
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем IrisA, 21.01.10.
  1. Vitalik1406
    Vitalik1406
    Vitalik1406
    Минск
    Да, а на самих канистрах на цветной этикетке написано - Сделано по ГОСТу :aga:
    Так я вам вроде такого не писал
    Деревяху лучше защищать условием содержания ее в проветриваемом виде, а купорос я использую больше для защиты клейстера, в чем убедился на своем опыте. В составе краски есть и льняное масло, которое обладает определенными водоотталкивающими свойствами, глубоко при этом проникая в дерево
  2. Алмаос
    Алмаос
    Алмаос
    СНиП это Строительные Нормы и Правила. Было бы ооочень удивительно если бы анисептики и антипирены изготавливались по СНиПам...И знаете что, давайте замнём этот разговор. Верует ли Алмаос, или не верует в антисептики это его проблемы. Назначение купороса в краске я понял. Спасибо.
  3. Batmannn
    Batmannn
    Batmannn
    Минск - Заболотье
    У меня получилось! Перекрашивал баню таким образом в прошлом году. Баня из бруса. Изначально была покрашена вроде как яхтным лаком (не мной). Спустя 5 лет лак частично сошел, частично висел лохмотьями.
    Обработал болгаркой с круглой металлической щеткой - снял остатки лака, заодно поверхность получилась в меру "лохматая", и покрасил варенкой, цвет желтая охра. Получилось очень хорошо, если нужно, могу скинуть фото.
    Т. е. в вашем случае, нужно не шлифовать, а снимать щеткой, почти брашировать.
  4. nicum
    nicum
    nicum
    @Batmannn, Скиньте, пожалуйста фото!
  5. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    С удовольствием глянул бы на фото если есть возможность до и после... А мысль о снятии прежнего покрытия до "лохматости" дерева - весьма интересна в данном контексте. Спасибо!
  6. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Раньше всё делали по ГОСТу, а не только канистры и наклейки. Хорошо, если при этом по ГОСТУ сделано и содержимое тоже.
  7. Vitalik1406
    Vitalik1406
    Vitalik1406
    Минск
    Вы меня правильно поняли. Это и имел ввиду. К сожалению к надписям на современном строительном товаре можно относиться так же, как к надписям на заборе.
  8. avstrom12
    avstrom12
    avstrom12
    Мы прошлым летом красили вагонку, краска легла и впиталась очень хорошо. Какой стала после зимы, пока сказать не могу - еще не видели.
  9. val-lel
    val-lel
    val-lel
    Краска, простите какая? Самовареная?... Если так, то потихоньку выясняется, что... быть может и на строганную доску самоваренные краски неплохо ложатся...
    Было бы интересно взглянуть на фото... Спасибо!
  10. avstrom12
    avstrom12
    avstrom12
    Да, она самая:). На стр. 151, ссылка 2255 (извините, не научилась еще ссылку делать) фото крашеной вагонки.
  11. avstrom12
    avstrom12
    avstrom12
    В этой теме иногда выкладывает фото очень красивых заборов (крашенных варенкой) пользователь jibs83. Кстати, красит он строганную доску.
  12. val-lel
    val-lel
    val-lel
    Спасибо! Сходил на 151 страницу:)) а там сообщений 2255 аж 6 штук и все под одним номером:))
    Но фото нашел, кстати здорово, мне понравилось... Вы там же пишете, что надо на 2-й слой покрасить... исключительно от "пробелов" усохшейся вагонки?... И было это летом прошлого года (по крайней мере Ваше сообщение)... что сейчас с цветом и укрывистостью, да и вообще с краской и деревом...?
    Еще Вы пишете, что варили по рецепту из брошюры...
    дайте ссылочку на эту брошюрку, если не сложно.
    Ссылки тут - очень не сложно... если хотите вставит в свое сообщение ссылку именно на какое-то сообщение, то справа внизу сообщения есть его номер в формате #2255 (как пример). Подводите мышь прямо на этот номер, жмете правую кнопку, выбираете "копировать адрес ссылки", после, в своем сообщении жмете правую же кнопку мыши и выбираете "вставить..." все не сложно. Можно также изучить BB-codes как и что красиво вставлять на данном форуме в сообщениях... как это делается, можно посмотреть _ТУТ_ :) успехов в освоении :)
  13. avstrom12
    avstrom12
    avstrom12
    Спасибо:|:
  14. avstrom12
    avstrom12
    avstrom12
  15. avstrom12
    avstrom12
    avstrom12
    Ну, вот...еще очень плохо освоила:no:. Краску варила по финскому рецепту с 1 стр.
