Краски вареные по финскому и шведскому рецепту
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем IrisA, 21.01.10.
  1. Vitalik1406
    Vitalik1406
    Vitalik1406
    Минск
    @val-lel, посмотрите еще методичку во вложении
  2. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    Там рецепт от финнов и от шведов... Вы варили по какому? :)
  3. avstrom12
    avstrom12
    avstrom12
    По финскому.
  4. Batmannn
    Batmannn
    Batmannn
    Минск - Заболотье
    Днем на работе, поэтому фото в сумерках. На последнем фото фронтон с северной стороны. Ждет тепла.
  5. val-lel
    val-lel
    val-lel
    Спасибо На фото цвет отдаленно похож на тот что мне нужен... Рецептик можно поконкретней, как именно варили и массовые доли ингредиентов...
  6. Batmannn
    Batmannn
    Batmannn
    Минск - Заболотье
    На выходных поищу, с мыслями соберусь)
  7. val-lel
    val-lel
    val-lel
    Если Вы это мне, то с удовольствием подожду! Спасибо!
  8. Алмаос
    Алмаос
    Алмаос
    @Batmannn, Это до покраски или после?
  9. Batmannn
    Batmannn
    Batmannn
    Минск - Заболотье
    Вам)
  10. Batmannn
    Batmannn
    Batmannn
    Минск - Заболотье
    После. На последнем фото фронтон - до. Т. е. он еще не зачищен и не покрашен Этой краской.
  11. Алмаос
    Алмаос
    Алмаос
    При изготовлении прикладов есть такой приём - перед заключительной шлифовкой деревяху протирают влажной (влажной, а не мокрой!) тряппочкой, и дают высохнуть. После высыхания на оной деревяшке появляется ворс (его то как раз и сошлифовывают при последней шлифовке)... ВОЗМОЖНО, для того чтоб покрасить строганную доску сий краской её имеет смысл так же протереть влажной тряпкой для поднятия ворса?
  12. 9lCo8a
    9lCo8a
    Живу не здесь. Есть дом.
    9lCo8a
    Подмосквич
    Шероховатость всё-равно будет недостаточная. Строганная, это строганная.
  13. Фарбавар
    Фарбавар
    Фарбавар
    Украина
    Судя по темпам прироста сообщений и правда начался сезон.
    Строганную доску красить можно, если очень нужно! Нельзя плотную древесину, плотную как сучки.
    Для окрашивания строганой, необходимо сначала обильно выкрасить жидкой краской, разводить с водой можно хоть 1 к 1. Если нагреть, ещё лучше. А дальше красьте как обычно, ни один слой лишним не будет - ведь с гладкой доски краска смывается быстрее. Слои с просушкой.
    Сильное разведение позволит пигменту забиться в мелкие поры. Когда краска смоется (а произойдет это быстрее из-за отсутствия шероховатой задерживающей смывание поверхности), оттенок с расстояния более-менее сохранится, но защищать древесину будет только небольшое кол-во льняного масла. Т. е. ничего. Можно поиграться с укрепляющими добавками - ПВА, акриловый концентрат и т. д.
  14. Алмаос
    Алмаос
    Алмаос
    Стоп! Так смывается данная краска или нет?
  15. Фарбавар
    Фарбавар
    Фарбавар
    Украина
    Конечно смывается. Постепенно, под дождями. С гладкой доски быстрее, с шершавой заметно медленнее
