Краски вареные по финскому и шведскому рецепту
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем IrisA, 21.01.10.
  1. Parfumeur
    Parfumeur
    Parfumeur
    Пермь
    Спасибо! Обязательно отмечусь здесь в дальнейшем.
  2. Натусик74
    Натусик74
    Натусик74
    Поищите в развес, девать его некуда потом будет
  3. 9lCo8a
    9lCo8a
    Живу не здесь. Есть дом.
    9lCo8a
    Подмосквич
    Цинк, это ведь цинковый купорос, не оксид цинка?
  4. Parfumeur
    Parfumeur
    Parfumeur
    Пермь
    В наших краях нет. Из далека если заказывать, то никто заморачиваться не будет с доставкой. Да и на мой объем, как оказалось, надо как раз таки почти два мешка по 25кг титана и мешок цинка.
  5. Parfumeur
    Parfumeur
    Parfumeur
    Пермь
    Все верно, купорос, как в Вашем рецепте.
  6. Фарбавар
    Фарбавар
    Фарбавар
    Украина
    Упакуйте плотно, без доступа влаги, и храните. Через 5 лет всё равно будете подкрашивать забор, тем более он светлый.
    Добавляйте 10% льняного масла для крепости: на таких объёмах выгоднее варить крепкую краску, чем потом перекрашивать по новой.
    Летом 2018г проводили тест, окрашивали планки в разные цвета с разной рецептурой. Всю зиму они лежали почти горизонтально в жестких условиях: постоянная влага, снег, ледяные дожди и прочее. Дерево почти не просыхало.
    Получили 2 важных вывода:
    1) не стоит красить шведской краской обширные горизонтальные поверхности, например деревянную крышу.
    2) самая крепкая краска оказалась белой, в рецептуре 10% льняного масла по массе и 5% недорогого ПВА. Разница с окрашенной поверхностью по стандартной рецептуре разительна!
    И тут следует сделать ремарку. Скандинавы не делали крепкую краску т. к. дерево всё равно через 3-5 лет заплесневеет. Счищать легче слабое покрытие. В конечном счете, для их климата баланс трудозатрат приходится на 3-6% льняного масла. Большинство форумчан этой ветки живет в другом климате, экономический баланс достигается более крепким покрытием.
  7. 9lCo8a
    9lCo8a
    9lCo8a
    Подмосквич
    Весьма спорное утверждение! Судя по вашей аве вы живете на Украине, там влажность конечно меньше, чем в Скандинавии. Но говорить, что большинство форумчан этой ветки живут в не влажном климате, хотя люди варят краску от Владика до Питера, очень смелое высказывание. Даже жители Минска заметили, что краска без достаточного количества масла (5-10%) плесневеет и это далеко не Дальневосточный и не Северо-Западный климат! А избыточное количество масла, также, не делает краску долговечнее.
  8. Фарбавар
    Фарбавар
    Фарбавар
    Украина
    Тогда можно предположить, что в умеренно влажном и сухом климате твердая краска выгоднее, увеличение % масла до максимального целесообразно. Во влажном, сыром климате твердая краска мешает счищать слой плесени, которая всё равно образовывается из-за среды.
    В теории, для влажного климата так же есть смысл увеличить % сульфата железа или заменить на более агрессивный антисептик. Кстати, в фалунском пигменте раньше присутствовали ингибиторы, но по требованию экологов эти вещества изъяли, что отразилось на скорости разрастания плесени. У нас пигменты продают изначально без этих добавок. И может быть именно из-за ингибирующих свойств фалунского пигмента в шведской краске купороса меньше, чем в финской рецептуре.
  9. 9lCo8a
    9lCo8a
    9lCo8a
    Подмосквич
    По моим наблюдениям и опыту, если доска перед покраской достаточно сухая и краска варилась с соблюдением технологии и рецептуры, то появление плесени наверное будет скорее исключением, чем правилом. Но злоупотреблять маслом, создавая тем самым в будущем, потенциально слоящуюся краску, все же не стоит. А живущим во влажном климате, лучше обратить внимание не на кол-во масла, а на муку. Например, пшеничная содержит больше клейковины, и в условиях повышенной влажности (дождливое лето), краска с такой мукой быстрее заплесневеет, чем со ржаной. Скандинавы, тоже не все, разбираются в нюансах рецептуры, от чего у одних дома плесневеют, а у других нет.
    НО!...конечно, вариации с маслом в пределах 5-10%(согласно финско-шведской рецептуре) вполне приемлемы. Фалунская заводская содержит средний показатель 8%, а в домашнем красковарении каждый выбирает сам.
  10. 1Mechtatel
    1Mechtatel
    1Mechtatel
    Ребята, подскажите рецепт долголетия сухой сосны выкрашенной в белый цвет для улицы? Нужно обшить деревом террасу с металлическими столбами и поручнями, и получить американский вариант "белоснежной террасы". Ка кой вариант окраски и какого производителя порекомендуете?
  11. 9lCo8a
    9lCo8a
    9lCo8a
    Подмосквич
    Здесь только о вареной краске, поэтому с производителями вряд ли помогут. А вот про долговечность краски по деревянной доске, это как раз сюда. Вам нужно определиться с выбором доски. Если строганная, то варенка вряд ли ваша тема, а если подходит вариант с "лохматой" доской, то вы снова по адресу обратились.
  12. Lora1969
    Lora1969
    Lora1969
  13. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    Что значит более крепка при добавлении ПВА
  14. Фарбавар
    Фарбавар
    Фарбавар
    Украина
    В данном случае покрытие, которое изначально для эксперимента наносилось тонким слоем, после 9 холодных и дождливых месяц не смылось. При том что тестовая планка находилась почти горизонтально (непростые условия для шведской краски).
    Этой же краской была покрашена в несколько слоев старая уличная дверь в хозпомещение, которая имела множественные островки старой масляной краски (2х3, 3х4мм). Мало того что краска не смылась и крепко вцепилась в старое покрытие, так и низ двери остался в хорошем состоянии, а он постоянно подвергался мелкоабразивному воздействию - дожди вымывали землю и мелкие частички летели на низ двери.
    Для тех кто озадачен крепостью шведской краски, можно попробовать использовать вместо ПВА более современные составы.
  15. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    @Фарбавар, что-то пропустил, на каком этапе добавляли ПВА?
