Краски вареные по финскому и шведскому рецепту
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем IrisA, 21.01.10.
  1. Sarracenia
    Sarracenia
    Sarracenia
    @Фарбавар, точно железный. И окислился он сразу после добавления. Купорос добавляла сразу в воду, сразу всё и порыжело. В структуре краски хлопьев нет, меня интересует работает ли купорос как антисептик в таком случае. Или может посуда всё-таки не та.
  2. Фарбавар
    Фарбавар
    Фарбавар
    Украина
    @Sarracenia, работать будет. Кол-во купороса вступившее в реакцию мало, остальное осталось в краске и "работает" :)
  3. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    У меня ЖК был грязно-желтоватого цвета. Обрабатывал им полочки для погреба. На чистой древесине выглядел как серый. Чтобы был голубой - это странно. С чем-то взыграл в составе.
  4. jibs83
    jibs83
    jibs83
    Харьков
    Древесина обрабатывалась в 1 слой оригинальным шведским составом в далеком 2012
    Обновились
  5. Sarracenia
    Sarracenia
    Sarracenia
    @PbI6A, вы что-то путаете. Кристаллогидраты железного купороса - прозрачные кристаллы светлого голубовато-зелёного цвета.
  6. Sarracenia
    Sarracenia
    Sarracenia
    Он либо вступил в реакцию, либо не вступил.
    На снимке в кастрюле только вода и железный купорос. Видно не очень, но если увеличить, можно увидеть плавающие хлопья. Цвет оранжевый.
  7. Фарбавар
    Фарбавар
    Фарбавар
    Украина
    Вещ-во не обязано прореагировать полностью, переживать не стоит.
    То что на фото мне не понятно, похоже либо на большую концентрацию купороса и нерастворимость, либо в купоросе есть примеси (в садовых порошках купороса вполне могут быть добавлены другие вещ-ва).
    А вообще у Вас кастрюля не железная а алюминиевая.
  8. Sarracenia
    Sarracenia
    Sarracenia
    Так я ж и пытаюсь выяснить, может в таре дело? То есть в железной прореагировать не должен?
    Купорос в бумажном стаканчике ведёт себя прилично, в осадок не выпадает. Цвет сине-голубой. Концентрация по рецепту, на 500 мл воды 20 грамм купороса.
  9. MAMOHT330
    MAMOHT330
    MAMOHT330
    Актау
    Железный купорос реагирует с алюминием (слабо, в растворе, но реагирует) с образованием сульфата алюминия и железа, которое окисляется при перемешивании/нагревании - отсюда хлопья ржавого цвета...
  10. Sarracenia
    Sarracenia
    Sarracenia
    @MAMOHT330, ну то есть в железном/эмалированном не реагирует? Ну негде проверить - домашнюю утварь портить не хочу, ведро на 20 литров тоже не хочу за зря покупать.
  11. Фарбавар
    Фарбавар
    Фарбавар
    Украина
    @Sarracenia, с железом реагирует, покрывает ржавым налетом. Он никак не мешает, краску не портит и цвет не меняет. Но если будете делать ярко белую краску, железную посуду лучше не брать. С эмалью не реагируется.
  12. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Значит мне так "повезло" с чистотой продукта :)
  13. 9lCo8a
    9lCo8a
    Живу не здесь. Есть дом.
    9lCo8a
    Подмосквич
    А как же бочки? Не знаю у кого как, а у меня варится и белая (там же цинковый) и не белая в железной таре, проблем не было. А вот медный купорос (только зачем он нам?) действительно не рекомендуют разводить в металлической таре. Кроме того, температура воды может повлиять на мутность раствора (образование хлопьев), например если вещество сразу бухнуть в холодную воду. Оптимальной температурой разведения купороса, считают гр. 50-60.
  14. Фарбавар
    Фарбавар
    Фарбавар
    Украина
    Так ведь цинковый купорос вроде как и не должен образовывать рыжий оксид железа.
    Я бы сказал железо железу рознь, интенсивность окисления зависит и от состава, и от интенсивности помешивания, и от соотношения внутренней площади бочки к объёму.
    Так вот если идти в дебри, соотношение полного объёма 12л ведра к площади соотносится в пропорции 1л=165см кв. Для 200л бочки 1л=67,7см кв. Т. е. чисто гипотетически, при использовании большой бочки оксида железа в объёме краски будет меньше.
    Но всё это разбивается в пух и прах перед истиной, установленной опытным путем.
    Я белую в бочке никогда не варил, использовал эмаль + как и Вы цинковый купорос.
  15. al_e_ks_74
    al_e_ks_74
    al_e_ks_74
    @jibs83, Подскажите, пожалуйста рецепт цвета.
