Краски вареные по финскому и шведскому рецепту
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем IrisA, 21.01.10.
  1. 9lCo8a
    9lCo8a
    Живу не здесь. Есть дом.
    9lCo8a
    Подмосквич
    Согласен, железо разное, как и купорос
    Ну при равных пропорциях муть всё-же будет видна, т. к. это первое разводимое вещество в краске.
    Белую тоже не варил в бочке, только в железной банке (обычное железо) Но финны варят в бочках, у них нет проблем с купоросом из-за железа.
  2. Sarracenia
    Sarracenia
    Sarracenia
    Вы о чём?
  3. al_e_ks_74
    al_e_ks_74
    al_e_ks_74
  4. Sarracenia
    Sarracenia
    Sarracenia
    Это сурик, но автор забора добавляет в свой коктейль и другие красители. Поищите сообщение по его нику в этой теме, он подробно всё рассказывал.
  5. Yurik81
    Yurik81
    Yurik81
    Посмотрите сообщение 2697 Там адрес москва- купил. Образцы есть- работают и в ночную смену-очень удобно. .
  6. KonstantinIn
    KonstantinIn
    KonstantinIn
    Может уже обсуждалось, всю тему не осилил.
    Скажите, самоварные краски наносятся не шершавую поверхность? Или строганные доски тоже подойдут?
    Охота через рейсмус доски прогнать, страшненькие какие-то они...
  7. Vitalik1406
    Vitalik1406
    Vitalik1406
    Минск
    @KonstantinIn, обсуждадось. Крайне желательно НЕ строгать. В теме немало удачных примеров покраски не светлой (коричневой, темно красной и т. д.) варенкой посеревших и почерневших досок одновременно со свежими досками. После покраски - не отличить где какая была доска
  8. BeGa1
    BeGa1
    BeGa1
    Севастополь
    @Vitalik1406, Добрый день! Расскажите, как ваш фасад перезимовал ?
  9. Vitalik1406
    Vitalik1406
    Vitalik1406
    Минск
    @BeGa1, добрый. По краске - все прекрасно, выглядит как свеженанесенная. По доске "американке"- появились локально местами щели-непрокрасы из-за усушки (монтировал на фасад доску после 3-4 недель летней сушки в штабеле). Подкрашивал прям под щель тонкой жесткой кистью прошлогодней вымерзшей и расслоившейся краской. После ее высыхания цвет все равно тот же.
    Еще момент, у нас хоть и не южное крымское солнце, но доска на фасаде заметно нагревается и смола локально в 2-3 местах выступила (доска - из сосны). К этому был готов - не пластиком ведь зашивал.
  10. Фарбавар
    Фарбавар
    Фарбавар
    Украина
    Если хотите чаще перекрашивать, берите строганные. На шершавых краска держится крепче. Если всё таки будете красить строганные, рекомендую это делать горячей свежеприготовленной краской. После остывания покрытие уменьшается в объёме и обтягивает древесину. Горячая более текучая, приготовьтесь красить в 3-4 слоя.
    Краска на шершавой доске имеет более темный оттенок, глубокий цвет. На гладкой немного ярче. Разницу видно только в пасмурную погоду или вечером.
    Визуальная разница поверхности между строганной и гладкой видно только в близи, так что можно не заморачиваться.
  11. 9lCo8a
    9lCo8a
    9lCo8a
    Подмосквич
    Добавлю про строганные. Если желание прогнать через рейсмус, связано только с внешним видом досок, то следуйте советам написанным выше, а если хочется просто откалиброванный п/м, то достаточно прострогать лишь одну сторону (та которая внутри), лицевую оставьте как есть.
  12. Lderq
    Lderq
    Lderq
    Есть ли способ сварить белую краску без цинкового купороса? Есть оксид титана. Купорос вообще не представляю как найти в Севастополе.
  13. 9lCo8a
    9lCo8a
    9lCo8a
    Подмосквич
    Только если вы уверены, что древесина у вас не заплесневеет (что возможно при сухом и жарком климате). В противном случае, только цинковый купорос!
  14. Lderq
    Lderq
    Lderq
    А бетон кто-нибудь пробовал красить ей?
  15. Фарбавар
    Фарбавар
    Фарбавар
    Украина
    Смоется, особенно с плотного. Рыхлый вертикальный бетон можно красить, но делать это придется каждые несколько месяцев. Пример:
