Краски вареные по финскому и шведскому рецепту
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем IrisA, 21.01.10.
  1. Lderq
    Lderq
    Lderq
    Круто! Благодарю.
  2. Фарбавар
    Фарбавар
    Фарбавар
    Украина
    @Lderq, замечу что у меня положительного опыта окрашивания бетона нет. Иногда разливаем капли краски на бетонный пол на тер-ии цеха. Всё смывается через несколько дождей. Капли горячей краски смываются дольше - глубже проникают. Если будете красить, попробуйте использовать горячую жидкую краску и наносить на теплый бетон.
    Но я бы всё таки посоветовал применить более подходящую краску.
  3. Lderq
    Lderq
    Lderq
    Фарбавар, хорошо.
    А известковую белую кто-нибудь наносил на дерево? Такую, например
    • Комбинированной олифы 100 г.
    • Обыкновенной поваренной соли 100 г.
    • Извести 1,5 кг.
    • Воды 8,5 л.
  4. Vitalik1406
    Vitalik1406
    Vitalik1406
    Минск
    Рецепт рабочий. Земляк @MrMirror похожим пользовался для досок подшивы. Но без олифы. И вроде, по памяти проявились суки. Для себя по белому цвету для дерева определился с покупной алкидной или акриловой краской. Чисто белая варенка мне не зашла - через месяц так же проявились суки желтым
  5. Right-Hander
    Right-Hander
    Right-Hander
    Доброго времени суток!
    Уже который месяц нахожусь в поисках цвета для фасада дома (осенью красим), есть определенные пожелания с некоторым диапазоном вариантов. Но тут неожиданно наткнулся на тот цвет, который и нужен. Рецепт схож с обсуждаемым в теме с той лишь разницей, что не добавляется никаких пигментов. https://www.houzz.ru/statyi/houzz-tur-bolyshaya-dacha-dlya-bolyshoy-tvorcheskoy-semyi-stsetivw-vs~121940828#1944194
    Доска, судя по всему, строганая. Вероятнее всего, буду для обшивки дома покупать тоже сухую строганую. Планирую краску варить и сразу наносить, пока горячая. Варить буду небольшими порциями, чтобы не успевала остыть пока крашу.
    Ржаная мука 800 г
    Железный купорос 400 г
    Соль 250 г
    Олифа 300 г (500 г)
    Вода (добавляется в смесь до объема 10 л, т. е. примерно 6 л)
    Будьте добры, поделитесь своими мыслями на этот счет? Насколько важную роль играет красящее вещество в составе? Отношение сообщества к покраске строганой доски принял к сведению :)
    Принципиальную роль здесь играет получаемый цвет. Похожую колеровку могут предоставить крупные производители, но их лессирующие составы все же тянут на жалкое подобие.
  6. cl_ivy
    cl_ivy
    cl_ivy
    Ленинградская обл.
    Скажите, как самим сделать известковый пигмент? У нас нет возможности купить готовые смеси для бетона. Но есть известь и железооксидные пигменты. То есть, имеется отдельно порошок сурика, порошок коричневого пигмента и гашеная известь. В какой пропорции смешивать, как вводить, чтобы получилась финская краска? В классическом рецепте указано 1560 гр сухого известкового пигмента на 9 л воды. Сколько в нем извести и сколько железооксидного пигмента? Спасибо
  7. a_vlad
    a_vlad
    a_vlad
    Добрый день!
    я тоже когда начинал разбираться что такое пигменты "уперся" в этот вопрос.
    где-то в инете нашел такой ответ -
    "Сухой известковый пигмент это:
    Сурик железный. Имеет красно-коричневую окраску, издавна применяется для окрашивания части лодок, которая находится под водой.
    Охра, желтой окраски.
    Жженая охра, имеющая коричневый цвет.
    Зеленая окись хрома.
    Синтетическая мумия, имеющая красно-коричневую окраску.
    Мумия природная и коричневый марс."
    Если не прав-поправьте!
    Во вложении шпаргалка, которую я делал чтобы на даче не считать сколько чего нужно ложить.
  8. cl_ivy
    cl_ivy
    cl_ivy
    Ленинградская обл.
    Нет, это неправильно, на сайты эти пишут за копейки статьи студентки-копирайтеры. Под известковым пигментом имеется в виду состав: пигмент + известь, такие продают, но редко. Финская краска - известковая по сути. 1560 гр известкового пигмента это не есть 1560 гр сурика, например. В сети я встретила несколько видео приготовления краски так, как надо - с известью и пигментом, но пропорции добавления пигмента не указываются. В Леруа Мерлен продают известковый пигмент, это именно известь с оксидом железа, но цены невероятные, больше 600 руб. за неполный килограмм, тогда как отдельно железооксидный пигмент стоит 100-300 руб./кг. Финны варят на извести, я спросила, но у них уже готовые известковые пигментные смеси. Фактически подавляющее большинство здешних пользователей варят известковую краску без извести
  9. a_vlad
    a_vlad
    a_vlad
    Без извести результат меня вполне утраивает. И так же в начале темы кто-то уже выкладывал такую брошюру
  10. cl_ivy
    cl_ivy
    cl_ivy
    Ленинградская обл.
    Это аргумент
  11. a_vlad
    a_vlad
    a_vlad
    Аргумент еще и то, что тема с 2012 года существует, и я думаю что "подавляющее большинство здешних пользователей" написало бы что вареная краска себя не оправдала.
    По цене пигментов еще: самый дешевый это сурик железный сухой. Раза в 4-5 дешевле пигментов для бетона и плитки.
  12. Vitalik1406
    Vitalik1406
    Vitalik1406
    Минск
    Сухой минеральный пигмент в составе краски, как щебень в бетоне. "Лохматость" нестроганной доски, как арматура. И то и другое увеличивает периодичность между покрасками. Такие вот мысли
  13. Vitalik1406
    Vitalik1406
    Vitalik1406
    Минск
    Не заморачивайтесь. Вам выше верно подсказали, берите сухой минеральный пигмент для колеровки бетона или сурик.
  14. Фарбавар
    Фарбавар
    Фарбавар
    Украина
    @Right-Hander,
    1) В статье не нашел информации о рецепте краски, а лишь "химическое воздействие на древесину".
    2) Без пигмента шведская краска является скорее обойным клеем.
    3) Соль добавлять не обязательно, если краску хранить не собираетесь.
  15. Right-Hander
    Right-Hander
    Right-Hander
    @Фарбавар,
    Рецепт в обсуждении и у меня в сообщении. Будет ли аналогичным результат, если исключить из состава соль и муку? Соль использовали поморы для обработки древесины.
