Краски вареные по финскому и шведскому рецепту
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем IrisA, 21.01.10.
  1. Фарбавар
    Фарбавар
    Фарбавар
    Украина
    @Right-Hander, тот рецепт что Вы привели, с практической точки зрения маложизнеспособен.
    Пробовал такую "краску" без пигмента, результат строго отрицательный. Крахмальная оболочка смыслась очень быстро, за считанные месяцы. Цвет действительно похож с расцветкой фасада в статье, так себя проявляет железный купорос на дереве.
    Если будете красить без пигмента, дерево начнет темнеть от гнили уже через полгода, т. к. крахмал смоется а льняное масло/олифа в таком кол-ве не придаст нужную крепость покрытию. В лучшем случае фасад протянет до следующего года. Состав жизнеспособен не для внешнего применения.
    Резоннее обработать железным купоросом (концентрация подбирается под нужный оттенок) а после качественно обработать льняным маслом или масло-воском. Правда от ультрафиолета защиты не будет, оттенок будет меняться. Но зато такой состав защитит дерево лучше.
    И даже такой способ будет требовать обслуживания фасада каждые несколько лет, что затратно по времени и средствам. Нужно очень хотеть получить такой цвет недорогими путями :)
    В этом видео с 19мин 50с показан процесс обжига и вскрытия маслом фасадных досок. Цвет, конечно, не тот, но стоять будет 10-15 лет без изменений.
  2. jibs83
    jibs83
    jibs83
    Харьков
  3. Фарбавар
    Фарбавар
    Фарбавар
    Украина
    А сколько предположительно времени прошло до осветления?
  4. Фарбавар
    Фарбавар
    Фарбавар
    Украина
    Отвечу сам. Судя по ролику фасад посветлел в течении осени. В моей небольшой практике такой скорости не было.
  5. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Зола от дождей осенью смылась?
  6. Vitalik1406
    Vitalik1406
    Vitalik1406
    Минск
    Подробнее в теме - Обожженная фасадная доска - панацея или миф?
    https://www.forumhouse.ru/threads/226348/
    светлеет от наружных воздействий в течении сезона
  7. al_e_ks_74
    al_e_ks_74
    al_e_ks_74
    Скажите что не так, много экспериментировал, но есть такой недостаток - шелушится.
    Варил и ржаную и пшеничную на литр 100гр, купороса 25гр, пигмента 20гр, масло подсолнечное 25гр. Пробовал и без масла, и дольше варить. Все равно шелушиться и под дождем и под навесом.
    Крашу на два раза, гдето шелушиться первый слой, как на фото, а гдето только второй, а под ним первый слой остается на доске.
    Кто может вразумить что не так?
  8. a_vlad
    a_vlad
    a_vlad
    Добрый день! Нужно не подсолнечное масло, а льняное или олифа натуральная.
    Если без масла, то попробуйте вот такую пропорцию: финский состав
    вода л 1
    железный купорос кг 0,173
    пигмент железоокисный кг 0,173
    ржаная мука кг 0,080
    Технология варки на первых страницах форума.
    Я варил и шведский состав и финский, ничего не облезает.
    НА фото правый пролет красил в октябре, середина и левый в мае.
  9. Фарбавар
    Фарбавар
    Фарбавар
    Украина
    @al_e_ks_74, пигмента у вас 3% (судя по цифрам), надо хотя бы 13%. Попробуйте выдержать рецептуру и не добавлять ничего для экспериментов (подсолнечное масло).
    Шелушение возникает, в том числе:
    - при окрашивании под палящим солнцем
    - при нанесении тонкого-тонкого слоя
    - при окрашивании гладкой поверхности, которая не способна впитывать влагу или льняное масло
  10. al_e_ks_74
    al_e_ks_74
    al_e_ks_74
    Ну вот не найти у нас льняное масло, в теме видел что обычное льют, и не жаловались.
    Сегодня купил олифу, написано состав растительное масло, растворители и сиккативы. Но мне невериться что она натуральная.
    Тоже плетенку делаю, только вертикальную.
    Да цвет устраивает, и в целях экономии остановился на таком количестве.
    По солнцу красил и под и в помещении, результат одинаков.
    Слой хорошо промазанный кистью, потом прошел кистью больше не остается, не шпателем ж ее укладывать.
    Поверхность после распила, не обрабатывалась.
    Если взять шведский состав
    получается сурик ~ 50гр/л
    купорос ~ 50гр/л
    Из этого и исходил что можно так. Ну в плане не 13%
    А по финскому еще и известковый пигмент (так и не понял кто это) нужен, и там красителя более.
  11. a_vlad
    a_vlad
    a_vlad
    Когда не было олифы покупал в Пятерочке льяное масло, но не бюджетно получается-).
  12. al_e_ks_74
    al_e_ks_74
    al_e_ks_74
    Масло и олифа, в моем понимании, нужно для защиты от вымываемости дождем, но у меня есть выкрасы и под небом и под навесом, и там и там есть с маслом и без, результаты одинаковы.
    Абыдно просто уже 15метров собраны, и только сейчас полезло шелушиться (месяц прошел).
  13. Lderq
    Lderq
    Lderq
    Кто-нибудь пробрвал варить концентрат, например, убавлять количество воды в 3 раза, а потом разводить в воде краску? Чтоб на плите, а не на костре, у меня такая доска, что расход большой получается.
  14. Фарбавар
    Фарбавар
    Фарбавар
    Украина
    @Lderq, в 3 раза не получится, максимум в 2. И мешать будете постоянно чтоб не пригорело, руки устанут. Варить-то надо не 10 минут :).
    После добавления воды температура падает, крахмал ужимается. Всё таки лучше чтобы он ужимался после нанесения на древесину, достигая более плотного контакта. Многие красят и холодной, но раз краска варится на месте, почему бы не получить дополнительный бонус из обстоятельств.
  15. al_e_ks_74
    al_e_ks_74
    al_e_ks_74
    Сколько, по Вашему, оптимальное время варки, для небольших объемов (литра 2)?
