Краски вареные по финскому и шведскому рецепту
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем IrisA, 21.01.10.
  1. Vitalik1406
    Vitalik1406
    Vitalik1406
    Минск
    как я понял, остальные ингредиенты будут - мука, масло, соль, купорос?
    сухой пигмент и/или мелкозернистый песочек, думаю, к глине стоит добавить, иначе такой состав будет более склонен к растрескиванию
    Внутри или снаружи планируете красить?
    Возможно, что смешать только глину и масло будет не менее удачно.
    По соотношению ингредиентов - экспериментируйте. Здесь потом отчитаетесь:hndshk:
  2. 9lCo8a
    9lCo8a
    Живу не здесь. Есть дом.
    9lCo8a
    Подмосквич
    Примерно такой же, но все же меньше, сказать трудно насколько, т. к. белой я не красил 1000м2
    Расход не литр на метр, а литр на 3м2 (как заводской, так и вареной). Бывает меняется в ту или иную сторону. Зависит от доски и температуры краски.
    Вы серьезно?
  3. 9lCo8a
    9lCo8a
    9lCo8a
    Подмосквич
  4. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    В виде жижи. Ну там скорее много мелкодисперсной пыли. Консистенция как самый дешёвый плиточный клей
  5. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    Ну купороса хочу побольше. Чтобы потемнее было
  6. nachprod
    nachprod
    nachprod
    Абсолютно. Если закладывать расход варенки 1л/м2 и 2 слоя, то цена равна текносу. Текносом естественно красим по сухой строганной. Себестоимость белой краски по вашему рецепту у меня получается 85 р/л. У текноса литровые банки по 900-1000 р. Итого, белая варенка в 10 раз дешевле, но и расход в 10 раз больше.(Стоимость СС доски на мой объем на 10% больше сухой обрезной)
    Легко понять во сколько раз белая варенка дешевле текноса при расходе 1л/2м2, 1л/3м2 и т. д.
  7. 9lCo8a
    9lCo8a
    9lCo8a
    Подмосквич
    Тогда интересно что еще в жиже помимо глины?
  8. 9lCo8a
    9lCo8a
    9lCo8a
    Подмосквич
    О какой конкретно линейке Текнос идет речь?
  9. nachprod
    nachprod
    nachprod
    Я считал нордика мат и грунт текнол 3881 с расходом 1л/12м2.
  10. Cabinetmaker
    Cabinetmaker
    Cabinetmaker
    Орел
    На как поверхность?
    Пиленую или строганую?
  11. nachprod
    nachprod
    nachprod
    Строганую
  12. Vitalik1406
    Vitalik1406
    Vitalik1406
    Минск
    1 литр на около 5-8м2, строганной в 1 слой без учета потерь по нордику
    12м2 с одного литра - это похож расход по жидким пропиткам
  13. nachprod
    nachprod
    nachprod
    Красил на выходных 14шт 125*20*6000 сухая строганая - торцевые и карнизные доски. Это 24,4м2 общей площади. И грунта и краски ушло по 1,5 л. Грунт использовал нордика праймер, разбавлял процентов на 10. Краску разбавлял чуть меньше.
    Да, для заявленного производителем срока службы, расход должен быть больше, но жирнее нанести не получилось)
  14. Cabinetmaker
    Cabinetmaker
    Cabinetmaker
    Орел
    Да никогда!
    200-250 грамм при нанесении кистью. Это максимум чего добьетесь.
  15. Cabinetmaker
    Cabinetmaker
    Cabinetmaker
    Орел
    Волшебство! 60 грамм на кв. м.
