Краски вареные по финскому и шведскому рецепту
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем IrisA, 21.01.10.
  1. Александр2708
    Александр2708
    Александр2708
    Нижний Новгород
    Уф, осилил, наконец то всю тему. во время прочтения успел сварить 2 ведра краски на пробу:
    в первый раз только с fepren 303 - цвет показался недостаточно красным,
    во 2й раз добавил желтого китайского пигмента 1:25 - цвет стал более розовый (чего не ожидал свежая краска в ведре была заметно рыжее). цвет в итоге больше нравится с чистым чешским пигментом.
    через пару дней после пробной выкраски (на горячую) продолжаю наблюдать за покрытием: краска на сухую уже почти не пачкается, но при увлажнении краситель стирается. с течением времени на влажную пачкается меньше. думаю, если добавить олифы, то краска будет покрепче (я брал 0.5литра на ведро 10л).
    рецепт взят из финской методички с заменой железного купороса на цинковый (в будущем уменьшу количество пигмента с 1,250г до 1кг, возможно), олифу использовал натуральную по госту 76г (изготовитель наш, местный).
    всем причастным спасибо за саму тему - определился окончательно - 200квм фасада ждут начала отделки (дюймовка уже год сохнет в штабеле).
    ПС: после небольшого дождика, полностью не смочившего доску, лежащую наклонно, на покрытии висят прозрачные капли. в стекающих каплях тоже нет красителя, если покрытие потереть - краситель сильно мажется. жду дождя посильнее, продолжаю наблюдение.
  2. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
  3. Vitalik1406
    Vitalik1406
    Vitalik1406
    Минск
    Здорово. Посмотрел видео в вашей теме. Я так понял, что это в один слой. Вторым будете покрывать?
    Напишите в эту ветку, пожалуйста, состав и кол-во ингредиентов.
  4. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Спасибо!
    На счет второго слоя не думал, да и в инструкции про это не говорят, может лет через 10)
    Состав получился следующий:
    - вода: 5 литров;
    - мука 350 гр.;
    - соль 50 гр.;
    - сульфат цинка 200 гр.;
    - льняное масло 300 гр.;
    - диоксид титана 650 гр;
    - сажа 150 гр + черный железноокисный пигмент 300 гр.
  5. 9lCo8a
    9lCo8a
    Живу не здесь. Есть дом.
    9lCo8a
    Подмосквич
    А почему сразу с сажей, без оксида, титана не делали?
  6. Vitalik1406
    Vitalik1406
    Vitalik1406
    Минск
    В этой теме много кто красит именно в 2 слоя. Себе все красил только в 2 слоя. Первый слой считаю недостаточно укрывным, даже для этой сверхукрывной краски. К тому же, второй слой позволяет подправить огрехи первого, и цвет получается более насыщенным. К тому же можно отредактировать цвет на пару тонов светлее/темнее в вашем случае, если захотите.
  7. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Мысль хорошая, огрехи конечно были, некоторые места пришлось повторно промазывать,
    к сожалению закончился черный пигмент...
    а так конечно мысль то правильная, вторым слоем покрыть и забыть на 30 лет)
  8. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    мне показалось цвет недостаточно насыщенный, хотя это было видно только на палке-мешалке.
    но по идее, она на порядок больше добавляет контраста.
    видимо недостаточно опыта... думаю еще поэкспериментирую)
  9. govorim
    govorim
    govorim
    Минск
    Хочется сделать фасад елочкой и покрасить самоварной краской светло-серого цвета (как на картинке примерно)
    Может, кто помнит, был у кого-то такой колер? Буду очень благодарен за наводку)
  10. Александр2708
    Александр2708
    Александр2708
    Нижний Новгород
    Прошло 10 дней с пробной выкраски и случилось чудо ;): краска, даже намокнув, больше совсем не пачкается. чему я очень рад, олифы добавлять не буду.
  11. thewest
    thewest
    thewest
    Коллеги, подскажите, можно ли варить краску из данных компонентов?
    Имеется вода мука понятно.
    Диоксид титана и железнооксидный черный пигмент.
    1. Можно ли обойтись ещё олифой либо льняным маслом?
    2. Сульфат цинка чем то можно заменить? иначе покупать 30-40 пакетиков не хочется. Либо вообще отказаться от этого компонента
  12. alecksis
    alecksis
    alecksis
    Всем привет. При покупке ингредиентов советую льняное масло поискать на Авито или Юле и т. д. Продают по 10 литров называется техническое льняное масло или льняное масло для дерева. Так же много красителей нашел на одном из сайтов. Могу скинуть ссылку в личку
  13. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    Скиньте мне в личку по красителям инфу
    Брал масло на Красном треугольнике.
    Ещё есть в магазинах с лошадиным кормом
  14. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Смоленск
