Краски вареные по финскому и шведскому рецепту
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем IrisA, 21.01.10.
  1. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    да у меня уже всё закуплено с осени,
    Пигмент IRON OXIDE BROWN (Пигмент коричневый железоокисный 686)
    Должно быть что-то типа как на фото...
    Жду последний ответ как всё-таки делать варить по 10 литров за раз в кастрюле какой-нибудь и сразу расходовать или сварить сразу 30 литров в старой садовой тачке.
    Тачка видала виды, колесо лопнуло, она идеально ставится поверх горящих дров вроде чего уж проще...прямо в ней и замесить...
  2. jibs83
    jibs83
    jibs83
    Харьков
    Варите в тачке, если собираетесь наносить горячую то подогреете прямо в ней. Главное учтите что при приготовление после вливания клейстера состав начнет увеличиваться в размере, что бы не пошла через края. на 10 процентов точно увеличится, а как остынет сядет. Ждем фотографий:)
  3. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Я по 30 литров буду варить!
    Спасибо.
  4. Игорьевна
    Игорьевна
    Игорьевна
    Ржев
    Я красила и кисточкой, и валиком. Сначала валиком (быстрее), и он хорошо прокрашивает нестроганную плоскую поверхность, а потом растирала кисточкой, валиком плохо прокрашиваются "бока", т. е. места, где была кора, т. к. там более гладкая поверхность (если у Вас конечно необрезная доска).
  5. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Решил не связываться с покраской валиком по поляне досок, думаю быстро устанет спина т. к это не обои красить, а давить надо будет.
    Решил сделать подставку высотой сантиметров 50 и на неё сложить уже просушенные 6-и метровые доски штабелем по 6 досок друг над другом и красить такой вот кистью 130*50 называется кисть маковица для нанесения густых материалов.
    Преимущества решения:
    -Такая кисть жёсткая - хорошо втирает
    -Площадь кисти позволяет захватывать много краски
    -Площадь кисти позволяет красить большую площадь за один проход
    -Из-за того, что ряды досок друг над другом, излишки краски капают не на землю, а на доски снизу т. е оптимизируют расход
    -Высота и ширина штабеля позволяет работать не нагибаясь т. е высокая производительность труда и не должно быть утомляемости
    Соответственно обработали 6 досок с двух сторон и раскладываем их сушиться
    Штабель подготовить там, где не будет печь солнце...
  6. AMATOP
    AMATOP
    AMATOP
    Обработка, это натирание, используете готовый жидкий воск, или нужно растапливать, каким инструментом наносите, после полного высыхания краски ?
  7. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Еще одним традиционным способом финишной отделки деревянных поверхностей является восковое покрытие. Твердые сорта воска (пчелиный, парафиновый, карнаубский) перед применением разбавляют (обычно растворителем, но могут использоваться эмульсионные воски), чтобы упростить их нанесение.
    Для создания тонкого слоя пленки на деревянной поверхности воск наносится с помощью ткани. После полного или частичного высыхания восковую поверхность можно отполировать с помощью ткани. Это придаст поверхности глянцевый блеск и натуральный вид.
    Покрытые воском поверхности с легкостью можно вновь натереть воском. При этом нужно помнить, что устойчивость к механическим повреждениям или брызгам у таких покрытий очень низкая.
    По описанию как-то не очень...
    Может быть матовым лаком через распылитель? Есть опыт у кого-то, на что будет похож забор после матового лака и насколько оно увеличит долговечность и не выцветание?
    Ну и рекомендации по материалам может быть...
  8. jibs83
    jibs83
    jibs83
    Харьков
    необходимо разогреть масло подсолнечное (1 литр),в него всыпать заранее натертый на терку пчелиный воск (100 грамм) и скипидар (50 грамм) и пока это все горячее кистью втирать в поверхность (расход 20 грамм на 1 м2) Когда остынет станет как вазелин. Полученная смесь называется ганозис, широко применимая в реставрации предметов старины. Для владельцев автомобилей, ганозис рекомендую использовать как полироль, будете в восторге:super: 123.jpg
  9. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    есть фото как сблизи будут выглядеть обработанные поверхности и что будет с ними на солнцепёке, не поплывут ли?
  10. jibs83
    jibs83
    jibs83
    Харьков
  11. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
  12. AMATOP
    AMATOP
    AMATOP
    1. Масло подсолнечное жареное или сыродавленое?
    2. Уточню, этим составом обработать дерево, вскрытое финской краской, после полного высыхания последней или...?
  13. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    2. ну естественно после засыхания консервируют
  14. ААлексей70
    ААлексей70
    ААлексей70
    Невоград
    Если вместо подсолнечного льняное применить, явно колоритнее получится... КМК
  15. AMATOP
    AMATOP
    AMATOP
    Правильнее:
    В этом видео один из вариантов - рецепт, только вместо скипидара - канифорль, вместо подсолнечного желательно льняное масло, воск желательно белый - забрус называется:
