Краски вареные по финскому и шведскому рецепту
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем IrisA, 21.01.10.
  1. kinord
    kinord
    kinord
    Белгород
    Да у меня с хранением досок не возникнет проблем, я беспокоюсь за то, что у меня мембрана незакрыта от УФ на доме, т. е. хотелось бы закрыть её как можно быстрее. А красить уже наколоченные доски сильно сложнее?
  2. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    если доски стык в стык и с одной стороны то можно и на доме.
    Я-то про забор писал
  3. kinord
    kinord
    kinord
    Белгород
    Я просто к тому- что в горизонтальном состоянии если красить, то должна бы лучше по идее впитаться. А рецепт в первом посте проверенный? везде пропорции разнятся...
  4. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Ну ясное дело что на земле легче, чем прыгать вокруг дома на лестнице. Если бы её можно было пульверизатором разбразгать, а так она густая очень... Используйте кисть-макловицу.
    По рецепту я буду готовить так:
    На 25л краски
    Вода 21,5 литров (и 3,5л воды добавим потом с замешанной мукой)
    Мука ржаная (лучше обдирная чем обойная) 1,7 кг
    Олифа (масло льняное) 0,85 литра
    Железный купорос 0,85 кг
    Соль 100 грамм
    Пигмент IRON OXIDE BROWN (Пигмент коричневый железоокисный 686) или пигмент красно-коричневый или сурик 4,2кг (вот многообразие пигментов http://www.btc-mos.ru/index.php?id_page=14)
    Если цвет пигмента не устраивает, то можно дополнительно колеровать уже готовую сваренную краску колёрами, например такими из OBI (фото) стоит 50-100руб
    Красить надо в сухую пасмурную погоду
    Нагреваем воду в ведре/тазу/корыте/кастрюле, замешиваем в ней железный купорос и соль (тут я больше склонен верить тем кто 100гр соли на 25литра добавляет, нежели 2кг т. к высолы будут на досках.).
    В отдельной ёмкости в 3,5 литра воды размешиваем муку ржаную до однородной массы без комков и добавляем кляйстер в нагретую ёмкость. Тщательно размешиваем, вливаем олифу (не оксоль!). Подсыпаем пигмент/сурик (лучше замешивать насадкой-миксером на дрель).
    Варим 10-20 минут и красим пока тёплая. Лучше в процессе слегка подогревать.
    Расход краски примерно 1литр на 3-4м2, достаточно красить в один слой.
    Соответственно, если нужно краски больше или меньше все количества перемножаете в нужной вам пропорции. Да, чтобы не было разбрызгивания при добавлении кляйстера ёмкость должна быть процентов на 30 больше объёма завариваемой краски.
  5. kinord
    kinord
    kinord
    Белгород
    Спасибо за ответ. По поводу сурика - уже купил мешок 30 кг :)
    Можно ли добавить отработаный тонер от принтера? мне кажется, что он вполне может добавить более темного оттенка. Еще у нас продается строительная сажа.
    А по поводу того, что красить на земле - так это я не из соображений удобства, а из тех соображений, что будет впитываться лучше и не будет потеков.
  6. jibs83
    jibs83
    jibs83
    Харьков
    Правильно Денис1234 говорит, нужно высушить, покрасить, а потом уже заним
    Сажа не растворяется, а тонер для принтера самое оно:super:проверено:pioner:
  7. jibs83
    jibs83
    jibs83
    Харьков
    2012
    2015
    2016 Полет нормальный:super:
  8. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Jibs83, забор ляпота, а вот ворота что-то не в стиль немного, смотрятся как листы профнастила. Думаю, обрамление им нужно по периметру коричневым цветом, а может и вертикально или по-диагонали раскладку добавить, тогда не будет такого топорного вида?
    В таких участках, конечно есть плюс - снег долго не лежит, слякоть быстро проходит, вода не задерживается, дренаж делать не надо... но как утомительно подниматься и как дорого строить на нём капитальный дом (один только фундамент раза в три дороже равнинного дома)... А как поставить тепличку или бассейн для детей или как овощи поливать? Честно вообще не понимаю что можно делать с таким участком кроме как застроить номерами или построить дорожку для бобслея...
  9. Izya123
    Izya123
    Izya123
    Химики! а вот подскажите пожалуйста, если добавить в краску хромпика (двухромового кальция или аммония)? краска станет светочувствительной и ЗАДУБИТСЯ.
    когда-то делал на основе ПВА,-лет 15-20 неосыпается и хрен отдерешь!
  10. Rodriges09
    Rodriges09
    Rodriges09
    Новочебоксарск
    фото будет?
  11. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Ну всё, завтра-послезавтра буду варить краску и красить доски штабелями.
    Насколько опасна краска для кожи? Смывается ли после высыхания с кожи?
    Весь день в резиновых точно работать не смогу...
  12. Nester68
    Nester68
    Nester68
    Работайте в обычных матерчатых перчатках - зачем резиновые? Поскольку из химии только пигмент и купорос, а остальное натурпродукт - кожа пострадать не должна. :)
  13. Юрбанчик
    Юрбанчик
    Юрбанчик
    Балашов
    @Денис1235, на столбы что планируете? Трубу или профильную трубу, какой размер?
  14. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    всё уже с осени поставил.
    80*60 но с толщиной стенки 3мм.
    Сторона 80 на оттопыривание досок.
    100*100 считаю избыточным и через чур дорогим, а стенки 2мм при условии досок из лиственницы будет глупостью т. к столбы сгниют быстрее.
    80*60 тоже не дёшево выходит, но красивый забор требует жертв, это вам не забор из профнастила из столбов 60*60 стенка 2мм.
    Погода - это 10 дней назад самый пик весеннего таяния... на прошлой неделе уже подсохло и можно было осторожно ходить не по доскам... (это для jibs83 как сильно у нас отличается погода).
    Сегодня-завтра ночью -1!
  15. Юрбанчик
    Юрбанчик
    Юрбанчик
    Балашов
    @Денис1235, спасибо. Хочу брать столбы 40*40*2 мм., как у автора темы https://www.forumhouse.ru/threads/86234/. Но в магазине категорически отговаривают, мол на профилированной трубе металл как фольга, сгниет влет, особенно в месте выхода из земли (бетона). Если обработать нижнюю часть столба краской и плюсом обернуть в рубероид, поможет ли. Принципе здесь http://ya-dachneg.livejournal.com/6820.html автор тоже делал из профилированной трубы правда, толщина 2,5 мм. Брать круглую трубу в разы дороже, да и вид не тот будет. Доска будет сосна. Что думаете?
