Краски вареные по финскому и шведскому рецепту
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем IrisA, 21.01.10.
  1. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    забор буду делать плетёнкой рис1 на нём красиво можно обыграть уклон
    а вот ворота-калитку скорее всего рис2
    и ещё предваритель сниму 10см плодородки под будущим забором, уложу остатки геомембраны/ветрозащиты/геотестиля и присыплю щебнем чтобы потом не росла трава под забором. Косилкой не подлезешь, а триммером постепенно портишь и доски и столбы...
  2. creaband
    creaband
    creaband
    @Денис1235, маркие доски после высыхания? планирую красить в серый таким же методом, у меня осталось 2 куба елки 6 метровой 100x25, как думаете елка сколько проживет?
  3. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    доски не маркие, они же не строганые.
    Но я уже писал ёлка-сосна, они влаги боятся т. е сперва обработайте невымываемым антисептиком, а после варёной краски я бы ещё их каким-нибудь водоотталкивающим составом обработал чтобы дольше простояло. Ну и мин. высота от грунта сантиметров 15.
    Я-то лиственницу 3 сорт купил 210 досок 45000рублей, лиственница сама по себе почти не гниёт...
    А краска по сравнению с стоимостью древесины копеечная получилась.
  4. jibs83
    jibs83
    jibs83
    Харьков
    Какой размер доски?
  5. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    100*6000*25
    посмотрим как получится...
    Качество досок как раз или на забор или на черновые полы поэтому брал самое дешёвое, но чтобы именно лиственница. Замечу, они раза в 2 тяжелее сосны, сверлятся и режутся гораздо сложнее т. е более жёсткие. Надеюсь что это плюс варёная краска позволит сделать симпатичный долговечный заборчик...из сосны такую красоту сооружать, возиться с покраской варёной краски с учётом недолговечности передумал...
  6. дачник146
    дачник146
    дачник146
    Свердловская область
    Приветствую всех! Месяц смотрю тему, прочел от корки до корки. :) Но вопросов больше чем ответов.
    В том году планировал участок, и некоторые старые столбы от забора были из лиственницы. Столбы стояли с конца 80-х прошлого века. Та часть столба которая была в земле, как монолит, а та часть что на поверхности сгнила ровно так же как и сосновые, в труху. Пару монолитов от лиственницы даже в супер костре не сгорели. Так что я бы особо на лиственницу не рассчитывал. Она постоянную влагу любит. Тогда, да.
    Собственно вопрос по теме:
    На сколько шведский раствор является антисептиком?
    В описаниях по приготовлению антисептиков из купоросов говорится о 20% растворах как о наиболее эффективных. Т. е. это примерно 2,2 кг на 9 литров. В рецептах краски говорится от 0,5 до 0,8 кг на 9 литров, т. е. в среднем 7%.
  7. Geraltin
    Geraltin
    Geraltin
    Беларусь, Гомель
    Что можно использовать вместо сурика? У нас во всем городе не найти сурика.
  8. jibs83
    jibs83
    jibs83
    Харьков
    Нужно что бы пигмент был на основе оксида железа, то что по вашей ссылке вполне подходит:super:
  9. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Купорос без добавок вымывается.
    в ГОСТе все рецепты есть
  10. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Собрал я свой заборчик за три дня, устал жутко, спать хочу.
    На жёлтые пятна на досках не смотрите, это земля прилипла, дождик смоет.
    Надо будет покрасить непрокрасы и торцы.
  11. jibs83
    jibs83
    jibs83
    Харьков
    смотрится :super:браво!
  12. Марат1983
    Марат1983
    Марат1983
  13. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    подрежу верхушки столбов болгаркой, забью крышки на столбы, подкрашу непрокрасы и торцы, отмою следы земли и сфотографирую.
    Доски через 2 и нижние-верхние фиксировал на оцинкованный кровельный саморез 5,5*70 во-первых чтобы доски не сползали под весом, во-вторых чтобы не растащили по доскам, в третьих чтобы уменьшить нагрузку досок на нижний саморез (несмотря на наличие сверла на саморезе и фирму gunnebo без предварительного засверливания не сверлится столб 3мм).
    Предварительно сверлом 10 делал углубление в месте будущего засверливания кровельного самореза, в итоге шляпка оказывается внутри доски ну и поскольку у кровельного самореза шляпка шестигранная попробуйте его оттуда извлечь.
    А вы конкретно какие-то элементы хотите увидеть?
    Перепады отыгрываются очень красиво!
    Давно я приглядел себе такой заборчик.
  14. PSS_Artem
    PSS_Artem
    PSS_Artem
    Набережные Челны
    @Денис1235, какой размер доски использовали?
  15. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Артём, задаёте вопросы, на которые можно найти ответ самостоятельно, посчитав количество досок на фото. Обычно забор не выше 2-х метров ведь делают.
    Ширина доски 100 длина 6 метров, собственно я когда-то сам подсмотрел этот забор на фото ниже и сразу отметил толщину доски, укрывистую покраску, стильное оттопыривание благодаря толстым столбам и как изящно отыгравается уклон с понижением на одну доску.
    Если нравится такое оттопыривание как у меня, то я использовал трубу профильную 80*60 поставив стороной 80мм. Можно и 80*80 и 100*100, но дорого и излишне. Лучше 80*60 толщина стенки 3мм.
    Скажу, что с расстояния 5 метров небольшие щели в заборе видны т. е можно заметить движение за забором, что не считаю недостатком. Если кто-то наберётся наглости подойти в упор, то в щели между досками можно увидеть много чего.
    С другой стороны при таком оттопыривании досок теоритически должна быть не очень высокая парусность, будет хорошее проветривание.
