РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС @jibs83, 1) я правильно поняла, что как основной пигмент Вы используете сурик, другие добавляете по несколько ложек для нужного оттенка? 2) а светлые оттенки делали? а белый?
Пигмент для бетона, как многократно замечено - железноокисный. Сурик брал в Балтпромкомплект, там же есть олифа натуральная, соответственно 57 р/кг и 200 р/литр. В фирме Афая брал железноокисный пигмент близкий к темному шоколаду, но они за безнал и только от 25кг, цена в еуро, могу поделиться по закупу ибо имею излишек. Соль и масло брал в Ашане по 7 руп и 130 за поллитру, затем нашел на авито масло в канистре: 10 литров - 1300. Железный купорос в леруа 300гр/20руб. Воду в колодце.
Откуда Ваш рецепт? Это не похоже на пропорции с 1-ой страницы. Соли ооочень мало, сурик -4,2 кг! Поясните, пжлст!
@Alexkiks, Вы использовали и сурик, и пигмент железокислый? Тут, вроде, решили, что надо или-или, а не оба. Опять непонятно... А в БалтПромКомплекте Вы брали самовывозом какие упаковки?...Надо отдохнуть
Вы делайте поправку на объём варимой краски. Пигмент если на 25л вывалить 4,2кг, то по факту на дне останется около 1кг т. е реально 3-3,2кг уходит. Соли кто-то подшучивал "солим по вкусу", на самом деле соль только для того чтобы процесс покраски можно было растянуть на несколько дней. А вот если соли будет много - уверен, она вылезет высолами на досках. Про пигменты набираете в яндексе пигмент железноокисный спб и куча ссылок, пройдитесь, посмотрите кто-то оптом торгует, кто-то в розницу или у оптовиков есть дилеры на рынках, кто уже в розницу реализует... У меня площадь забора с двух сторон была 144м2, пигмента ушло 11кг, стоимость около 2100руб. Т. е в принципе, можно было взять и мешок 25кг за 3000рублей. Олифу можно на масло льняное пищевое из аптеки или продуктового магазина заменить. Кстати, начал я каркас ворот собирать из той же крашеной варёной краской лиственницы и створки стали достаточно сильно провисать. Каждая доска 1,7 метра весит 5,5кг итого дополнительные 100кг на створку. А зимой намокнет, заледенеет и ещё тяжелее. С грустью приходится отказаться от лиственницы на воротах, но хочу сохранить дизайн. Заказываю сейчас штакетник металлический, буду монтировать горизонтально также как доски хотел. Ориентировочный вес створок +35кг будет.
Нет, не понимаю, как это делать поправки, что на дне останется 1 кг пигмента... Может, он остаётся от того, что сыплете немерено? Если делать поправки на увеличение объёма воды с 4,5 л до 25 л, то значит пропорция увеличится в 5,56 раза. Следовательно - соли, олифы, ж. купороса, сурика должно быть по 1,4 кг (у Вас по 850 г, но сурик 4,2 кг!), а рж. муки 3,3 кг (у Вас 1,7) И почему, если я буду варить на 6 л воды, то высолов не будет, а если на 25 - то вылезут? При маленьком объёме процесс затягивать на несколько дней весьма проблематично, а вот использовать 25 литров гораздо дольше... Где логика? Вы, естественно, вольны варить, как пожелаете, но ХОЧЕТСЯ ПОНЯТЬ!...Мы, вроде, тут обмениваемся мнениями и опытом, и умением...
@jibs83, то есть Вы используете только конкретный сухой пигмент нужного цвета? А ранее, помнится объясняли, что сурик и плюс пигмент для нужного оттенка (хоть от принтера)... Я ошибаюсь?
Смотрите железоокисные пигменты, что по цвету нравится то и берите. Это как борщ, тут до грамма не надо мерить Каждый ингредиент имеет свое назначение Соль выступает в роли консерванта, если покрасите за день то вообще можно и не добавлять, бацылы не успеют слопать сваренную похлебку На что стоит обратить внимание, так это на олифу! В магазинах 99% дадут оксоль, а это не то! Смотрите состав на этикетке, должно быть написано масло льняное и никаких нефрасов и уйат-спиритов! Мука как носитель, чтоб прилипло Купорос -это мощный антисептик
@ВасЮлия, я красил двумя разными цветами, соответственно использовал два разных пигмента, одним из которых является сурик... Телефон указанной мной фирмы элементарно гуглится и там подробно отвечают на все вопросы.
А можно вообще без сульфата железа, ну или поминимуму. А то не бюджетный он. Что он вообще дает? Добавить сурика побольше, может. Сомневаюсь, что доска на заборе будет гнить, т. к. обдувается, ну а насекомых нет, которые дерево едят.
У меня на ведро железного купороса на 34 рубля выходит, если брать на базе ещё дешевле будет... куда бюджетней?
для получения нужного оттенка добавляю помимо сухого пигмента (на основе оксида железа) еще и жидкий пигмент. ну к примеру для получения цвета орех я использую желтый сухой пигмент (он работает как сикактив, краска нанесенная на поверхность быстро сохнет) плюс добавляю необходимое количество жидкого темно коричневого пигмента (который необходим для получения нужного мне цвета) ну где то так...
Конечно можно, только сгниет намного быстрее чем с ним Смотрите железный купорос, оно же железо сернокислое самой низкой квалификации, то есть техничка. 5 кг за 2000 это должен быть реактив, да и то дорого очень!
