Краски вареные по финскому и шведскому рецепту
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем IrisA, 21.01.10.
  1. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    Уважаемые форумчане! Подскажите перечитал всю тему и пришел к выводу что данными составами нельзя покрасить строганую доску! Или все же есть варианты?
  2. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Судя по моим ощущениям покрасить-то можно, но если доски будут постоянно под действием прямого дождя, то краске будет легче вымыться со струганой доски т. е если красить где-то под навесом, то вполне нормально.
  3. jibs83
    jibs83
    jibs83
    Харьков
    На шлифованной доске смотрится грубовато
  4. buka23
    buka23
    buka23
    А есть у кого-нибудь опыт покрытия забора Вековой краской? (Льняная олифа+воск+скипидар.) Насколько целесообразно?
  5. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    если хватит сил воск втирать, то будет вечно, это факт.
    Как я понял такое умельцам по силу лишь на шкатулки, цевьё ружья... а вот чтобы огромные плоскости с таким качеством обработать - нереально.
  6. buka23
    buka23
    buka23
    Но я ведь говорю не только о воске, а о смеси олифа+воск+скипидар. По консистенции как лак. Нанести в два слоя, как вариант..Посчитал..90 метров забора Пинотексом с грунтом покрыть в один слой 350 у. е, а Вековой краской 100 у. е.
  7. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Я тоже изучал вопрос, обсуждаемая в теме варёная краска сама по себе и антисептирована и с олифой, но если навечно, то поверх неё надо втирать разогретый воск, именно втирать ветошью каждый кусочек забора чтобы замазать поры и состав не вымывался. Это стоит нереальных трудозатрат грубо говоря пару недель на забор...
    Не думаю, что лакокрасочные и самодельные составы с маленьким содержанием воска в т. ч пинотекс нанесённые кистью или краскопультом обеспечат такую долговременную защиту.
    Для себя решил промазать торцы воском т. к именно они больше всего впитывают влагу и с них идёт всё гниение... всё остальное не оправданно трудно, имхо.
  8. buka23
    buka23
    buka23
    Я сначала тоже думал о Шведской краске, но уж очень не нравиться как выглядит покрашенный забор, фактура и весь цымус деревянного забора сходят на нет..поэтому решил заморочиться с вековой краской
  9. jibs83
    jibs83
    jibs83
    Харьков
    нечего там заморачиваться, разогреваете льняное масло (льняная олифа)+воск+скипидар (канифоль) наносится на дерево легче чем шведская краска, эффект потрясающий:super:
  10. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    По-Вашему это одно и тоже? :faq:
  11. buka23
    buka23
    buka23
    О! спасибо. а есть опыт эксплуатации? и пропорции какие, в сети данные очень разнятся. Думаю первый слой нанести по-меньше воска, а второй - по-больше.
  12. buka23
    buka23
    buka23
    нет конечно. Просто канифоль можно и не добавлять если олифу использовать. Канифоль как сиккатив работает. имхо. Поправьте если не прав.
  13. jibs83
    jibs83
    jibs83
    Харьков
    Н
    а по Вашему нет? :faq:из живицы получают канифоль и скипидар лучшего сорта, так называемый"французский".
  14. jibs83
    jibs83
    jibs83
    Харьков
    точно:super:
  15. jibs83
    jibs83
    jibs83
    Харьков
    1 литр льняного масла +50грамм воска+20грамм скапидара получится смесь удобная для нанесения на поверхность кистью
