Краски вареные по финскому и шведскому рецепту
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем IrisA, 21.01.10.
  1. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Из нефти делают бензин и пластик, это тоже одно и тоже?
  2. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    А для каких условий эксплуатации подходит, и какой срок до обновления выдержит, есть данные?
  3. jibs83
    jibs83
    jibs83
    Харьков
    подходит даже для полировки машины... ворота из доски щлифованной вскрывали (фото лень искать) две зимы без изменений
  4. buka23
    buka23
    buka23
    Олифу не нашел. Масло льняное техническое нашел 6 долл за литр. Воск нашел 10 у. е. за кг. Канифоль тоже есть. Масло буду варить для получения олифы, когда вся вода из масла выкипит (пена уйдет) добавлю канифоли (пока не знаю сколько) и поварю часа 3-4.
    А может воска по-больше нужно ?
  5. Tvko1
    Tvko1
    Tvko1
    Это получается что-то вроде ганозиса. Классная вещь. Вот только как наносить на дерево - если кисточкой, то потом нужно как-то все равно растирать тряпочкой...
  6. jibs83
    jibs83
    jibs83
    Харьков
    нет надобности варить такое долгое время. в масле минимальное количество воды и она нам не портит каши. канифоль растворять в спирте и обязательно добавлять в холодное масло, после чего за кипятить и добавить воск. если воска добавите больше, состав будет очень густой и кистью на поверхность не нанести.
    достаточно растереть кистью которой будете наносить (даже не представляете на сколько все просто)
  7. Ukon71
    Ukon71
    Ukon71
    Иваново
    @jibs83, добрый день. Подскажите расход ганозиса в 2 слоя. У меня площадь рубленных стен снаружи примерно 200 квадратов. Купил 10 кг воска, хватит?
  8. buka23
    buka23
    buka23
    10 кг воска на 200 литров масла. Этим хватит Кижи покрыть)
  9. jibs83
    jibs83
    jibs83
    Харьков
    Расход 50грамм на 1м2 в 2слоя,так что хватит еще Вашим внукам:hndshk:
  10. lexa2000
    lexa2000
    lexa2000
    Ukraine
    Если вместо воска парафин использовать?
  11. LigaKZN
    LigaKZN
    LigaKZN
    Здравствуйте! Как думаете, на очищенный от коры горбыль шведская краска нормально ляжет? Что-то слишком гладкая поверхность получается(
  12. jibs83
    jibs83
    jibs83
    Харьков
    ляжет нормально, после зимы нужно будет подкрашивать (местами отлущится)
  13. buka23
    buka23
    buka23
    @jibs83, скажите, а нет различия какой воск применять? а то у нас цены разняться и некоторые пишут б/у. Это критично?
  14. LigaKZN
    LigaKZN
    LigaKZN
    Спасибо! Еще вопрос - может после снятия коры крупной шкуркой пройтись, чтобы ворс поднять? Или это лишнее?
  15. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    Те строганую доску можно Вековой краской (Льняная олифа+воск+скипидар.) покрыть? а как в ней цвет изменить?
