Краски вареные по финскому и шведскому рецепту
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем IrisA, 21.01.10.
  1. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    А в чём проблема-то?
    Пигменты железоокисные - Ультрамарин/синька.
    Я думаю вы редкий любитель "голубизны" на заборе :)
    Вот, может, потом покажете результат. На грани смелого решения и экспертимента как раз и рождаются великие открытия.
    а что конкретно, не понял?
    на первом фото за забором щитовая отделка дома гниёт от неправильной пароизоляции и отсутствия биообработки внешней обшивки второго этажа. А на втором фото на среднем плане моя бытовка, покрашенная биопропиткой цвета тика. На заднем плане баня соседа.
  2. jibs83
    jibs83
    jibs83
    Харьков
    Считаю шведская больше подходит для заборов (для грубой поверхности) На такой поверхности она будет максимально долго держаться.
    Пропитку можно самому приготовить (выварить кору до нужного оттенка и в эту жидкость добавить железный купорос) А поверх можно покрыть масло-воском (масло,воск,скипидар) Как по мне эстетично и на долго...
  3. Giant
    Giant
    Giant
    Чебоксары
    Кору какого дерева?
    И еще, я правильно понимаю, что железный купорос добавляется в качестве антисептика для дерева? Т. е. если дерево уже обработано антисептиком, то можно просто выварить кору до придания пропитки нужного цвета и обработать этой пропиткой дерево, а дальше уже покрывать ее натуральной олифой с воском к примеру?
  4. jibs83
    jibs83
    jibs83
    Харьков
    Верно, купорос в качестве антисептика.
    Кора разных сортов деревьев дает разные оттенки. К примеру берем кору сосны, заполняем ею железное ведро, наполняем водой, засыпаем 100 грамм стирального порошка и на огонь. Чем дольше кипит тем темнее становится пропитка. Кору можно варить пока она не превратится в угли.
  5. AMATOP
    AMATOP
    AMATOP
    А что дает порошок, и можно ли его заменить жидким моющим средством?
    Кстати Вы относительно недавно интересовались чем можно заменить муку в составе краски.
    Как вариант силикатный клей не подойдет?
    Только есть силикат калия и силикат натрия.
  6. jibs83
    jibs83
    jibs83
    Харьков
    из порошка получаем щелочь. Щелочь нужна для процесса экстракции. Экстракция-извлечение веществ из коры дерева.
    спасибо! вопрос уже решен:super:
  7. Giant
    Giant
    Giant
    Чебоксары
    @jibs83, а есть какие-нибудь пропорции вода-кора-порошок?
  8. jibs83
    jibs83
    jibs83
    Харьков
    на глаз делаю;)
  9. AMATOP
    AMATOP
    AMATOP
    @jibs83, А чем решили заменить муку?
    А сделать экстракцию с помощью соды не пробовали?
  10. jibs83
    jibs83
    jibs83
    Харьков
    муку не стал заменять, избавился от брожения благодаря биоциду. биоцид-антимикробная защита красок на водной основе.
    на счет соды любопытно, обязательно попробую:super:
  11. Роман797
    Роман797
    Роман797
    Скажите пожалуйста, будет ли пропускать доска покрашенная таким составом пар? Т. е. насколько у дерева под такой краской меняется паропроницаемость?
  12. Роман797
    Роман797
    Роман797
    Подскажите плз. сколько и какой коры нужно на пропитку (дом 10 х 8 иммитация бруса). Вобщем, рецепт приготовления такой пропитки. Хотим светлый оттенок для дома. Шведский состав у нас на заборе. А вот на строганную доску дома не рискну наверно. Уже заканчиваю обшивать, поэтому вопрос стоит остро.
  13. jibs83
    jibs83
    jibs83
    Харьков
    Кора дуба дает более темный оттенок нежели сосна.
    По поводу паропроницаемости не могу ни чего сказать, ни когда не задавался этим вопросом...
  14. bohhh
    bohhh
    bohhh
    Ярославль
    Подскажите пожалуйста, покрасил забор шведским составом, в сухом виде всё ок, но если намочить и потереть, то краска остаётся на пальцах. Это нормально, или я что то сделал не так?
  15. jibs83
    jibs83
    jibs83
    Харьков
    что то не так...какой краситель использовали?
